Старый 21.10.2014, 00:50   #1
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
прощелкивает пистолет на заправках.
Такая вот беда , в чем может быть причина ? Заправлятся так вообще не катит.. Приходится вытаскивать и держать с краю горловины ..
Старый 21.10.2014, 01:00   #2
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Его надо не до упора вставлять. если засунуть чуть-чуть, то не будет щелкать
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 09:43   #3
motor4ik
Аватар для motor4ik
Да не думаю что у всех так , неудобно же , на компакте не было такой беды ..
Старый 21.10.2014, 09:58   #4
Вес репутации: 158
motor4ik, у меня тоже, если до упора воткнуть пистолет в горловину, то начинает отщелкивать, а если не до упора, то нормально.
моё предположение, что воздух вытесняемый из бака, давит на пистолет и он отщелкивает, а если не до упора, то воздух выходит через щель между горловиной и пистолетом.
P.S. у меня это не вызывает никаких неудобств, главное знать как вставлять
Старый 21.10.2014, 09:59   #5
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
У меня на 36-й только на одной колонке на конкретной заправке не отщелкивало, на остальных приходилось по миллиметру на пистолет нажимать и держать у самого отверстия. Почему так и не разобрался.
БМВ форева
Старый 23.10.2014, 12:27   #6
texnoviking
Аватар для texnoviking
Автомобиль: 318 coupe
texnoviking Нейтральная репутация
Тоже самое было поначалу. Надо шаманить - пистолет вешать на самый крайний зубчик и слегка под углом чтоли.
Lada2101 - 4.6 MustangCobra powered, with custom 80mm turbo setup
BMW 318is coupe, 60mm turbo
vk.com/texnoviking
texnoviking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 13:32   #7
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
+1 не до конца пистолет вставляешь и все гуд а так тоже на всех отбивает .
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 20:27   #8
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от texnoviking Посмотреть сообщение
Вот так на e36 и делал постоянно) Иногда даже поглубже,чем на зубчик засовывал,но наклонял вниз пистолет (рукой сверху нажимал) и не отсчёлкивало
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 13:56   #9
texnoviking
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Вот так на e36 и делал постоянно) Иногда даже поглубже,чем на зубчик засовывал,но наклонял вниз пистолет я(рукой сверху нажимал) и не отсчёлкивало
Я еще замечал, на некоторых колонках, шаманство не работает Напор что ли везде разный.
vk.com/texnoviking
Старый 27.10.2014, 13:58   #10
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Ладно если сам, а в основном на заправках заправщики, суют как получится, говоришь полный бак, а пару раз было, что и половины не набирало, отщелкивало, заправщик думал всё и вытаскивал пистолет.
Илья Ма саракш...
Старый 27.10.2014, 17:19   #11
Silebrium
Да-да..тоже такое встречалось
Старый 27.10.2014, 17:23   #12
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
На самую первую риску пистолет цеплять и никогда отстреливать не будет.
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 18:44   #13
Ars_Cabrio
Автомобиль: Cabrio320; Touring JZ 2,5 turbo
Ars_Cabrio Нейтральная репутация
Главное пистолет не забыть вытащить
Ars_Cabrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 19:50   #14
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
если по делу, то херовая вентиляция паров бензина) тоже щелкал, и система вентицяции вообще была не подключена. на крайняк адсорбер мог забиться.
Одно дело пихать железки под капот и совсем другое - знать, как они все вместе работают
Deka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 20:30   #15
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Если прямо вставлять, то тоже отщелкивает, а если повернуть чутка соплом к багажнику, то нормально. Приноровился так заправлять
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
