Старый 23.10.2014, 05:48   #1
Aero
Аватар для Aero
Автомобиль: Nissan Primera p10(1992), BMW 320 e36(1991) m50b20
Aero Нейтральная репутация
Exclamation Проблема лямбда зонда, нет сигнала, не работает подогрев.
Машина bmw e36 m50b20, без ваноса, 91 год.
Устал я воевать с лямбдой! Как оживить ее!? Диагностика показывала ошибку o2 sensor signal, купил новую лямбду от 2110, проводку срастил, ошибка никуда не уходит. Сбрасывал ее(лаунчером) через час она вновь появляется!!! Думал может провод перебит, прозвонил сигнальный провод, все в норме, за исключением экрана он повреждён в одном месте.
Так же отключено реле лямбда зонда, провод отгорел, было кз, подключать заного боюсь.
Но оно вроде только на подогрев идет. Кстати при включении зажигания реле не щелкает.
Кто что посоветует, в какой стороне искать косяк? Подкиньте схему питания подогрева лямбды.
Поведение машины никак не выдает лямбду, обороты ровные, на холодную авто заметно бодрее чем прогретое. И расход!!!! 15 литров в режиме пенсионера и 20 если вваливать.
Все прочие датчики работают, волюм в порядке.
Aero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 05:58   #2
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
если ты лямду с ваза поставил то нужно разрезать серый провод именно на лямде это масса и прикрутить его в любом месте кузова или мотора , если этого не сделать ошибка будет постоянно то появлятся то убиратся сама. Пройденый этап это ))))
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 09:17   #3
Aero
Аватар для Aero
Сообщение от mit36rus Посмотреть сообщение
То есть без этой массы лямбда не работает?
Старый 23.10.2014, 10:21   #4
mit36rus
Аватар для mit36rus
толком не работает, на этой лямде нет массы на самой резьбе
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 11:19   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
подогрев зонду вернуть обязательно! без подогрева не будет ничего работать. т.к. зонд работает только при 300-450 градусов. и если реле подогрева отсутствует, то DME даже смотреть на показания ЛЗ не станет
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 23.10.2014, 11:55   #6
Aero
Аватар для Aero
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Когда включается подогрев? Я на холодную подключаю контрольку к реле ЛЗ, на провод идущий к лямбде, завожу машину, реле не срабатывает. Откуда поступает сигнал включения реле?
Старый 23.10.2014, 12:30   #7
Slitch
Аватар для Slitch
значит так: реле включается вместе с реле бензо-насоса. на контакт 30 красно-белый приходит (+), который при сробатывании реле уходит на подогрев зонда контакт 87 зелено-голубой. управление: 86 контакт (+) красно-белый(тонкий) и 85(-) коричнего-зеленый с DME.
работает все это так:
при включении зажигания, включается реле DME. с него на 30 и 86 контакт реле зонда приходит +12В. после запуска двигателя на контакте 85 появляется (-) и включается реле. тем самым +12В появляется на 87 ноге.
сигнал на включение реле приходит с 37 ноги DME. управление минусом.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 23.10.2014, 12:36   #8
Aero
Аватар для Aero
Большое спасибо, сегодня все сделаю, о результатах отпишусь!
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
