Старый 26.10.2014, 18:22   #1
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Хочу приборку с эконометром
Владею компактом 318TI, м42, АКПП. На приборке нет эконометра. Собственно, хочу с эконометром. Куплю приборку соответствующую, подключу штатные разъемы. Вопрос: эконометр будет работать или придется колхозить?
Последний раз редактировалось Pozitron32; 02.11.2014 в 23:42.
Старый 26.10.2014, 23:14   #2
Вес репутации: 309
будет, но есть но...
рест\дорест приборки немного отличаются по подключению, правда в основном это на лампе абс скажется )))
Старый 26.10.2014, 23:46   #3
ОФФ:
Прибор называется эконометр.
А экономайзер - одна из деталей карбюраторов.
Старый 27.10.2014, 00:50   #4
Pozitron32
Вес репутации: 33
будет, но есть но... рест\дорест приборки немного отличаются по подключению, правда в основном это на лампе абс скажется )))
про рест/дорест я в курсе, сталкивался уже, да и вопрос не про это. А вот про работу эконометра не уверен...
Прибор называется эконометр. А экономайзер - одна из деталей карбюраторов.
Всё верно, всегда это знал, не пойму как такое мог я написать
Кстати, переименуйте тему правильно.
Старый 27.10.2014, 01:14   #5
Приборка такая же как на нормальных кузовах (это не разжигание )?
Старый 04.11.2014, 23:15   #6
Колёк
Будет работать.
Compact м50b28
Старый 13.11.2014, 16:07   #7
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
eternal life, подскажи по разнице рест/дорест. Сейчас у меня проблемка: поставил приборку 91г в компакт 99г. Лампа ручника тухнет после самодиагностики. Как решить?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 14.11.2014, 16:25   #8
Колёк
У рест и до рест, отличается распиновка приборной панели.
Compact м50b28
Старый 14.11.2014, 17:19   #9
maximys
Аватар для maximys
А дайте пожалуйста кто-нибудь дорестайловую распиновку)
Старый 14.11.2014, 17:46   #10
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Будет работать.
Откуда инфа?
Старый 01.12.2014, 20:20   #11
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
У меня на приборке есть он,но не показывает,на холостом уходит за 30 как и положено а с началом движения стрелка падает на 0.хотя при тесте приборки отклоняется как и положено.
Кстати тоже 318ti и мотор 42,только на ручке.если получится подключить отпишись .
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 00:02   #12
Колёк
Откуда инфа?
А с чего ему не работать? Если подключить как положено.
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Наверно по тому что приборку просто вкинули.
Compact м50b28
Старый 02.12.2014, 07:09   #13
jost
Аватар для jost
Там всего 3 разъема , их не перепутать.
Старый 02.12.2014, 12:38   #14
Колёк
Я имел в виду что проводов в этих разъёме.
Compact м50b28
Старый 02.12.2014, 23:07   #15
jost
Аватар для jost
Ждемс распиновки
Старый 03.12.2014, 03:45   #16
Колёк
Ждемс распиновки
Compact м50b28
Старый 06.12.2014, 19:01   #17
maximys
Аватар для maximys
Долго ждемс
Старый 07.12.2014, 20:00   #18
Вячеслав
Вес репутации: 153
С того, что провода нету в этом разъёме
Короче, кто хочет менять приборку на Е36 с эконометром, работать по умолчанию не будет на компакте, придётся кидать провод. Путь прокидки зависит от комплектухи. Если без экономайзера, то совсем всё туго
Старый 08.12.2014, 07:25   #19
jost
Аватар для jost
Вячеслав, значит у меня все туго
Старый 02.05.2016, 18:06   #20
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 32
word73 Нейтральная репутация
Парни, вы просто приборки меняли?
Попала в руки дорестайловая приборка с седана, живая, вот думаю, а тахометр если перекинуть с эконометром в компактовскую приборку, зафурычит или нет
Был 36/5 98 318ti.
Старый 02.05.2016, 18:16   #21
Вес репутации: 197
word73, уже была инфа, надо тянуть провод...
Старый 02.05.2016, 18:16   #22
Колёк
Я себе поставил приборку с седана, просто воткнув в приборку тах с эконометром работающий эконометром не получить.
Поставь щиток и прокинь провод (согласно етм) и будет у тебя эконометр.
Вот только нужен ли он?
Compact м50b28
Старый 02.05.2016, 18:50   #23
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
Приборки дорест и рест, там и тах не перекинешь, нада рестайловую и провод, начить, тянуть.
В принципе ради одного эконометра искать приборку - бред
Был 36/5 98 318ti.
Старый 02.05.2016, 18:57   #24
Колёк
Рес и до разница в подключении, провода в разъёме перекинуть и все.
Compact м50b28
Старый 03.05.2016, 20:00   #25
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
Колёк, а распиновка приборки есть? Рест и дорест
Просто я не вдуплю, по идее просто можно перекинуть местами тахометры, но там опять же места контактов, расположение, разное. В самой плате. В одном случае горизонтально все 3 пина, в другом под углом 45 градусов - про тахометр. А эконометр еще и на других сидит. Короче, без распиновки не осилить.
Да и нужно ли?)
Был 36/5 98 318ti.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
