Старый 05.06.2012, 15:42   #1
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
SiNeUS Нейтральная репутация
как поставить радиатор без совмещённого расширительного бочка?
подскажите пожалуйста,если кто делал. родной ставить не хочу,потому что вечно с ним проблемы,а хороший стоит дорого. хочу поставить именно с вцносным расширителем
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 15:45   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
и в чем вопрос конкретно
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2012, 16:10   #3
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
я не могу понять куда какие шланги закреплять и каким образом церкулирует антифриз в системе
Старый 05.06.2012, 16:16   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
таким же, как и в обычном радиаторе... шланги там же находятся все... на печку шланг другой, но можно сколхозить. верхний толстый тоже свой. Один пластиковый кронштейн на лонжерон свой. Крыльчатка на виску своя, но я не менял. Пластиковый кожух тоже свой, ну это понятно, туда бачок крепится.
это про большой для тропиков, насчет кронштейнов и прочего для эмочного не знаю.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2012, 16:23   #5
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
у меня есть вариант от какой нибудь тойоты поставить и электро вентилятор хочу воткнуть
Старый 05.06.2012, 16:23   #6
Вес репутации: 175
Старый 05.06.2012, 16:25   #7
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
как именно сколхозить?мне предложили на нижний большой патрубок поставить тройник,тем самым соединить патрубок печки и нижний патрубок
Старый 05.06.2012, 16:33   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
чето какое-то непонятное кроилово...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2012, 16:47   #9
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
я для теста делал так: пробка глушится, в нижний патрубок (печной) шланг, глушится печная дырка радиатора, в прокачку штуцер. Брал бачек от е28, нижний патрубок ведешь в бачек, и с прокачки шланг в бачек. все просто
на тесте работало, у меня была пробита поркладка гбц
пс: лучше не скупится и купить радиатор, найти неисправности, устранить их и будет щастье.
кроилово ведет к попадалову. если система исправна, она работает на все 100%
Старый 05.06.2012, 16:57   #10
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
спасибо.теперь всё понял.у меня из за нагрева бочка постоянно дубели уплотнительные резинки бочка и приходилось их менять раз в 2 месяца.это естественно парит сильно.да и мне предложили полностью алюминиевый радиатор от японки
Старый 05.06.2012, 17:04   #11
trend
Аватар для trend
я тебе написал как я подключал обычный радиатор (со встроенным бачком)
Старый 12.06.2012, 08:30   #12
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
недавно видел уставшую тройку. У неё вместо обычного радиатора стоял от копейкиВерхний патрубок был соединен с возвраткой от печки через тройник.
Старый 26.10.2014, 19:21   #13
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Перевод системы охлаждения в исполнение для жарких стран
Здравствуйте, ткните пожалуйста пальцем в номера деталей, которые необходимо заказать, чтобы сделать систему охлаждения для жарких стран.
И два вопроса в связи с этим:
1. Радиатор можно брать Nissens, как я понял?
2. Радиаторы вроде бывают большие и маленькие, а в экзисте на обоих написано 550мм. Не правильно? Так какой из них?
деревенский брозе
Старый 26.10.2014, 20:16   #14
36&6
Аватар для 36&6
Автомобиль: E36 325 SEDAN
36&6 Нейтральная репутация
1.радиатор(лучше брать hella) 2. бачек расширительный 17 3.опоры радиатора 7,8 4.кожух вентилятора 11 5.патрубок 19 6.патрубки 1,2 и 8. Кроме этого вискомуфта с крыльчаткой.
36&6 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 20:24   #15
villagebro
36&6, а куда крепить бачок? Никак не могу нагуглить картинку под капотом
деревенский брозе
Старый 26.10.2014, 20:30   #16
36&6
Аватар для 36&6
на кожух вентилятора
36&6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 20:38   #17
villagebro
36&6, а датчик уровня жижи оставляем старый?
деревенский брозе
Старый 26.10.2014, 20:50   #18
36&6
Аватар для 36&6
датчик подойдет со старого бочка, но т.к.новый бочек стоит с другой стороны радиатора- проводку придется удлинять.
забыл,еще деталь 18 купи-фиксатор бочка.
Старый 27.10.2014, 18:31   #19
shustryi
Аватар для shustryi
Автомобиль: compact97
Сказал(а) спасибо: 46
shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!
а расположение расширительного бачка принципиально или же можно воткнуть в более удобное место?
shustryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 18:35   #20
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39 Нейтральная репутация
Сообщение от shustryi Посмотреть сообщение
Главное высоту относительно основного радиатора сохранить,а зачем все это?
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 18:48   #21
Видимо хочется иметь запас в системе охлаждения, что, кстати, неплохо...
Старый 29.10.2014, 14:44   #22
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Ну да,к зиме готовь сани летом ))
Старый 31.12.2017, 14:57   #23
villagebro
Обещанного три года ждут, вот я и собрал наконец-то эту систему. Пошло по классике - старый бачок потёк по стыку. Тёк мало, так что было время собрать всю систему полностью, а не как в тот раз. Собственно всё, как описано выше, только ещё оказывается понадобился верхний щиток. Хотя как-то нигде вроде это не было указано. Забыл докупить большую крыльчатку с виской, но до лета разберусь.
Плюс ко всему воткнул холодный термостат и холодный термовыключатель. Не буду говорить насколько холодный и для чего это надо, а то у кого-нибудь начнёт бомбить. Думаю перегреться будет просто не реально
деревенский брозе
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
