Старый 07.11.2014, 22:08   #1
fryanik
fryanik Нейтральная репутация
Проблемы с подключением задних фонарей
Добрый вечер, Уважаемые Форумчане!
Не так давно была куплена е36 купе, остальные параметры пока что не важны
Так вот, после легкого кузовного ремонта и антикоррозийной обработки решили приняться за удаление колхоза, связанного с проводкой(куча левых проводов "НАСАБВУФЕР", криво поставленная сигналка и т.д.)
Купили новые задние фонари, ибо стар
ые были неимоверно заколхожены черной краской( смотрится поистине ужасно)
Теперь внимание, ув. знатоки.
Габариты работают, поворотники работают, фониарь задний работают.
Но лампы заднего хода не включаются при втыкании задней скорости. Но это ладно, идем дальше
Подключали провода одного цвета к проводам другого цвета, НО, сине-красных проводов ажно две штуки, один идет от лягушки на тормозе - сделали вывод, что идет к стопу.
Посмотрели по схеме - вроде как левый стоп берет сигнал от правого стопа(поправьте, если ошибаюсь), сделали вывод что второй сине-красный провод дает сигнал с правого фонаря на левый( опять же, возможно ошибаюсь)
Решили методом научного тыка запитать левый стоп от правого. В итоге куда только не подключали - и задний ход загорался при нажатии на тормоз и габарит итд. Откуда последовал вывод, что просто неисправен датчик заднего хода, раз лампы к ним работают
Плюс еще такой момент - ламп 4 - габарит, поворотник, стоп, задний ход, а проводов в фишке - 7 . понятно, 1 масса, 1 на ток.
куда еще один? Опять же, поправьте, если бред несу)
В принципе, с задним ходом понятно
Единственное что не могу понять, как так, один стоп работает, а второй нет.
Уже и смотрели лягушку, зачищали брызгали, и провод в косе нашли до самого конца проверили, все нормально.
Если у кого то есть опыт в этом, поделитесь пожалуйста!
fryanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 22:22   #2
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Еще один провод на Заднюю ПТФ.
Так же возможно разное количество проводов в правой и левой фишке фар. Тк по-моему для европы идет только левая задняя ПТФ, а под правую нет провода. (Можно запараллелить от левой на правую)
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 22:33   #3
fryanik
Сообщение от Zverek Посмотреть сообщение
Да, ты прав, ПТФ только одна слева, соответственно слева должно быть на один провод больше, только вот нифига нету этого 8-го провода
Опять же, стопы запараллелены же?
И от какого провода, если знаешь?
А то если все перебирать, это хреновая комбинаторика получится
Старый 07.11.2014, 23:17   #4
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Есть такое понятие как check control... Фонари задние имеют разную распиновку для машин с чеком и без... Открываем схемы - там все расписано.
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
