Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
2,8 многовато жрёт?.
Подскажите по расходу владельцы 2,8.
на 20л за 3 дня проехал 130км по городу без пробок относительно быстро. расход по бк 15-16. Это норма или должно быть около 13? Езда в основном на короткие расстояния. Помогает ли мойка форс если они загажены или пустая трата времени?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63 ![]() ![]() |
много, если спокойный стиль езды. если форсы льют, расход увеличивается.
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь
Пробывал тошнить, расход не меняется.(
Да и при нажатии на газ даже чуток расходомер улетает за 30 сразу). Ошибок нет(. Попробую помыть и свечи новые поставить.
ну если нет ошибок, тогда форсы скорее всего. вот только мыть их не надо, проверь, если льют, ставь новые.
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
999, Езда в основном на короткие расстояния. Вот ответ на твой вопрос))) У меня 13 было по городу до установки редуктора с блокой.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
Автомобиль: Были 2109, Chevy Cruze, e36. Сейчас Golf2 и E34
У меня иногда возрастает расход до 16-18 и пропадает тяга при заправке не очень качественного бензина. И конечно при прогревах, стоянке с заведенным двигателем и коротких поездках до магазина и обратно расход значительно возрастает, как раз таки вплоть до 20 литров на сотню при стандартном среднем расходе качественного топлива 11-13 в режиме город-трасса 50х50. Пробуй сначала заправить проверенное топливо, покататься по городу и по трассе и посмотри расход и если ничего не изменится, то принимай меры.
Сказал(а) спасибо: 15
у меня в городе 12 жрёт,при некоторых отжигах.На трассе меньше,стараюсь редко резко разгоняться и реже притормаживать
Добавлено через 1 минуту Стиль езды такой http://www.youtube.com/watch?v=S2uvC...GejTQO5L4tHtxQ Шучу,это по выходным только)
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
Ешё симптом есть такой на холодную обороты взлетают на 2500-3000 и висят так чем холоднее чем дольше потом падают до 1200-1500 и с прогревом приходят в норму.
Это нормально на холодном моторе сразу 2500 ревет??
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
999, у меня на холодном моторе 1200 держит секунд 10, потом опускает в холостые.
Расход в смешанном цикле где-то 10 литров. По городу без пробок 12. С пробками до 15, но редко, почти никогда. Ах да, у меня кабриолет на АКПП. Стиль езды такой))) http://www.youtube.com/watch?v=4OTUn...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Ольга320; 10.11.2014 в 14:01. |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
7 сек до сотни на акпп - кабр?
что с машиной? ![]() По теме у меня м52 2.5 акпп, летом 13-14, зимой стабильно 15-15,5 при всем желании меньше не выходит, форсы промывались, фильтр отншсительно новый...кстати качество топлива у нас оставляет желать лучшего, лью 92. 999 у тебя механика? Последний раз редактировалось Tim V; 10.11.2014 в 15:38. |
Да механика. Шас отключил лямбды покатался разницы совсем никакой). Это нормально?
Значит лямбда накрылась, для механики такой расход эт много, нормальный 13-14, некоторые даже до 12 как-то доводят.
всё впоряде, тачка валит
![]() на самом деле немного аккуратного тюнинга, но это начальный этап мотор дорабатывается, подробности в бортовике) Добавлено через 6 минут У меня вот мотор не ехал и жрал бенз пока валы не отрегулировали. Фазы были сбиты.
всем привет ! делал свап ставил м50 б 2.5 ванос поставил новую лямду бош от ездил месяц с тала проглатывать бензин 20л при любой езде грешил на датчики поменял: датчики колена ,распредвала ,дроссельной заслонки без изменений .купил новую лямду поставил и все гуд расход стал троса 8-9л город 10-12л перед этим как лямда с горела залил 98 экто не выдержала огня
#16 |
Tim V, 2.8
именно после замены вала и регулировки углов поехала вал меняется в сборе с постелью и в идеале гидриками, но я оставила свои. и это на форсунах 2и5 и прошивке 2и5 задушенный глушаком от 2и5
#17 |
Посмотрю на днях диагностикой что лямбды скажут.
Пока откл. обе. И вроде как стрелка эконометра стала чаще вылазить на глаза)).
#19 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на безлямдовой прошивке, на обкатке мотора (до 3000) 11л, сейчас качегарю и в хвост и в гриву, спокойно ездить не умею
15-17л
#20 |
Вот лямбды вроде робят нормально.
Единственное я снял фишку клапана ваноса и не заметил разницы. А если принудительно на хх включить ванос то мотор начинает через пару сек бубнить. Да и по инпе градус меняется с 23 до 47. http://www.youtube.com/watch?v=VwWEbkGE0fA http://www.youtube.com/watch?v=IDZ-BFKTZJg
#21 |
Автомобиль: Е39
Градус правильно меняется,лямбды надо смотреть при 2000 об\мин,ну твои вроде живенько бегают.Время впрыска с воскл знаком,типа завышено,возможно подсос воздуха после расходомера
Последний раз редактировалось alexx39; 11.11.2014 в 22:34. |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня подсосов нету, снимал весь впуск и проверял.
А при заводке на холодную тоже до 2000 взлетают обороты. Правда почти сразу опускаются. Ездил пару недель с отключенным КХХ - взлетов не было. Сейчас подключил обратно - опять есть.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#24 |
Странно все пишут что даже в мороз за 20 обороты не выше 1200. А у меня ревет и держит долго.
#25 |
Автомобиль: Е39
