Замена цепи ГРМ m43b18
Вчера внезапно в моторе что то стало стучать, как будто отломалась какая то де талька и теперь мешает бесшумной работе мотора. Отогнал мотористу, и тот с ходу сказал что обломился успокоитель цепи и предложил поставить машину и ждать неделю пока он освободится что б разобрать машину и сказать что требует замены.
Столько времени я ждать не стал и начитавшись вчера форумов сегодня полез разбираться. Снял клапанную и верхнюю половину передней крышки. Нижнюю пока не снял потому что не было шестигранника под помпу. Завтра продолжу разбор. Вобщем сейчас мне видна половина успокоителя половина направляющей и верхняя звездочка. Никаких признаков поломки я не обнаружил. Разве что направляющая ходит вперед назад на своей втулке. В связи с этим вопрос, как понять что цепь нуждается в замене и что это именно она шумела? Сама цепь натянута не очень сильно, можно пошатать рукой. Может быть натяжки ель на крылся и поэтому цепь стала болтаться в успокоителе и издает этот шум |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Опыт ремонта по двигателям имеется вообще?
Если нет - то лучше подожди моториста
Как минимум надо будет шатунные вкладыши поменять посмотреть успокоители и поменять цепь
Гугли поймешь
А вообще если есть подозрения я бы менял принудительно, цена на цепь около 1000р, смысл голову ломать
https://cloud.mail.ru/public/6520850...0329%20(1).jpg
вобщем начал разбирать. все болты скинул но нижняя крышка не хочет вылезать. ее держал кранштейн компрессора кондционера в месте помеченном стрелкой. Я его открутил, плюс открутил еще 3 болта которыми кронштейн прикручен к блоку, но все равно достать крышку не получается. Кто нибудь сталкивался с подобным??? Последний раз редактировалось 2live; 12.11.2014 в 22:59. |
с правой стороны кронштей генератора и гура, там тоже болт и он держит, а ещё крышка на штифтах и со стороны поддона 4 болта
нет, правый кронштейн не держал крышку.
Вобщем скинул компрессор кондея, скинул кронштейн компрессора и снял таки крышку ГРМ. Теперь другая проблема)))) Цепь вроде в порядке, успокоитель, напрвляющая и натяжитель тоже вроде как работают. Как понять цепь это шумела или может в мотор лезть надо? |
Вес репутации: 51 ![]() |
цепь меняешь, когда она вытягивается - симптомы по цепи - когда глушишь мотор стрекотание слышно со стороны двигателя, я когда капиталил все это поменял полностью на оригинал(планки, успокоитель цепи направляющие и натяжитель и цепь) стрекотание пропало при выключении движка.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
Проверить цепь просто-если взяться за цепь сверху звезды, которая на валу ГРМ, и попробовать оттянуть- если зазор есть между звездой и цепью- значит песец ей.
#15 |
нет, если пробег реальные то рано еще
#16 |
Вобщем оказалось что шумел стартер. Обломилась пластмаска внутри и застопорила бендикс в вытянутом положении, то есть после выключения стартера он обратно не втягивался. Ремонт 500р.
Хорошо что не оставил мотористу который хотел мне цепь менять. |
