Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 27.11.2014, 20:04   #1
okhot
Аватар для okhot
Автомобиль: bmw е36 седан
okhot Репутация выше среднегоokhot Репутация выше среднего
давление масла
У кого как:вкл зажигание давление масла(чайник)горит,запускаешь тухнет на пол минуты,потом загорается тоже на пол минуты и тухнет и больше не горит при езде.Так каждый раз при запуске.Двигун 1.9 118лс
okhot
okhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 20:18   #2
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
побольше симптомов расскажи.
Масло давно менял? Давно появилась такая проблема? стучат ли гидрики когда лампа горит?
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 20:24   #3
okhot
Аватар для okhot
Авто только пригнал,масло надо скорей всего менять,движок работает ровно,компенсаторы нестучат именно при запуске такая виг....
okhot
Старый 27.11.2014, 20:32   #4
Андрей 135
вообще по уму нужно вместо датчика давления масла в крутить механический манометр и посмотреть что он показывает но на 43 моторе это геморно
Старый 27.11.2014, 20:44   #5
okhot
Аватар для okhot
Да,да совсем почти никак.И вроде как лампа загорается когда отсосник газов включается(так вроде).
okhot
Старый 27.11.2014, 22:31   #6
Андрей 135
попробуй масло поменять вдруг повезет
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от okhot Посмотреть сообщение
отсосник газов
что это? первый раз слышу
Старый 27.11.2014, 23:07   #7
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
На 46 кузове так лампа загорается когда маслу хана, это уже не давление, а качаство масла
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 23:08   #8
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Или попробуй oil service скинуть
Старый 28.11.2014, 02:16   #9
okhot
Аватар для okhot
Да кстати он уже -20000км показывает,как его скинуть,кто знает?
okhot
Старый 28.11.2014, 03:10   #10
okhot,
это только на е36m43tu и на е46 m43tu
у меня мотор работает идеально(ровно,ошибки не кажет,расход приемлимый,тяга супер)
ну и та же ,абсолютно та же беда,
по шустрому сменил опять масло,(думал на левье встрял))
эффект ноль
посоветовался,сказали забить или менять какой то датчик внутри поддона
Последний раз редактировалось goa-express; 07.12.2014 в 03:27.
Старый 28.11.2014, 03:17   #11
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от Андрей 135 Посмотреть сообщение
это чувак под капотом который сосет, сам офигел увидав его когда уровень проверял
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 03:34   #12
okhot
Аватар для okhot
Да у меня тоже ракета,компенсаторы не стучат,расход внорме.В поддоне может быть только датчик уровня масла,тогда можно забить,но все-таки как скинуть сервис?
okhot
Старый 28.11.2014, 04:22   #13
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E5%F0%E2%E8%F1
Старый 07.12.2014, 04:07   #14
okhot
Аватар для okhot
где е46 этот разьем,в моторном нету все обыскал,в ногах водителя нашел какой-то,но он 16 контактный?
Добавлено через 1 час 13 минут
Пробывал его замыкать,через аркашку на массу,эффект 0
okhot
Старый 26.12.2014, 08:30   #15
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Разрешите вопрос - а масленка точно красным загорается через полминуты после запуска?
Старый 26.12.2014, 11:57   #16
okhot
Аватар для okhot
Нет,желтым,больше не загружаюсь этим,датчик уровня масла глючит.Сбросил оилсервис без каких либо приборов по совету Choys,всем спасибо за участие.
okhot
Старый 26.12.2014, 16:00   #17
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Вот о том и речь.
Жёлтая масленка - это датчик уровня масла, а не проблемы с давлением. Стоит см. толстая фигня на поддоне снизу.
Варианта три - забить, заменить или отрубить его программно навсегда
Старый 26.12.2014, 20:39   #18
okhot
Аватар для okhot
Да вседующий раз масло буду менять сниму его посмотрю что с ним.Вижу у тебя давно е46,подскажи плз чтоб подогрев руля подцепить нужно кольцо шлейфом для подогрева или подскажи где поискать схему подогрева руля.И еще не могу пробить комплектацию по вину WBAAL31070AY35841 или мож есть ссылка,в твоей теме пробовал пишет обнови страницу.
okhot
Старый 28.12.2014, 19:08   #19
Вес репутации: 110
okhot, сильно не заморачивайся, если погибает датчик - только замена, всякие эксперименты с чисткой, бесполезны
Старый 29.12.2014, 00:11   #20
okhot
Аватар для okhot
Уже не заморачиваюсь.
okhot
Старый 26.01.2015, 23:54   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Посмотрел сколько он новым стоит?
Народ говорит,что только новый оригинал надо ставить-всё остальное не долго работает почему то.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 27.01.2015, 03:22   #22
okhot
Аватар для okhot
Не гружусь,привык,главное что красная тухнет сразу.
okhot
Старый 28.03.2015, 11:39   #23
indigoma
Автомобиль: E46 Touring 318i 2000г
indigoma Нейтральная репутация
Если жёлтым цветом то Поменяй датчик уровня масла и всё будет нормально.
indigoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 02:13   #24
okhot
Аватар для okhot
чет смотрел на фольсе и шкоде тож самое стоит одинаковые ?
okhot
Старый 14.08.2015, 13:42   #25
Wowan56
Автомобиль: e36 компакт
Wowan56 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Wowan56 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
