Старый 01.12.2014, 08:03   #1
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Сказал(а) спасибо: 15
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
эмулятор ews
Парни, кто-нибудь юзал такое http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...4&id_parent=25
если да, какие отзывы?
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 08:43   #2
Вес репутации: 159
Andrew83, у меня установлен, + ещё 6-ть человек, кому я установил
Старый 01.12.2014, 08:53   #3
Andrew83
Аватар для Andrew83
ALEX_2568, как полет?
Добавлено через 50 секунд
ALEX_2568, как я понял к диагностическому разъему подключается?
Старый 01.12.2014, 08:58   #4
Вес репутации: 159
Andrew83, полет отличный, подключить можно к мозгам, к моторной косе, к разъему ЕВС вместо блока ЕВС
Старый 01.12.2014, 09:07   #5
Andrew83
Аватар для Andrew83
буду благодарен обзавестись схемками подключения
Старый 01.12.2014, 09:09   #6
Вес репутации: 159
Andrew83, там три провода "+" "-" и "сигнал"
Самый гемор, это подключить мозг к компу, вынуть код ЕВС, потом подключить эмулятор к компу и прописать туда этот код.
Старый 01.12.2014, 09:10   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
На +,- при зажигании и к-линию. Вот и вся схема. Плюс убрать перемычку на нем после програмиррования isn и повесить провод с к линии на пин мозга куда шел ЕВС.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Последний раз редактировалось 999; 01.12.2014 в 10:07.
Старый 01.12.2014, 09:47   #8
Andrew83
Аватар для Andrew83
фига себе, я то думал все гораздо проще
Добавлено через 55 секунд
лучше наверно готовый отшитый мозг от евс купить и не парится
Старый 01.12.2014, 09:52   #9
Вес репутации: 159
Andrew83, а какой у тебя движок? если тот, что в подписи, то нет у тебя ЕВС
Старый 01.12.2014, 09:56   #10
Andrew83
Аватар для Andrew83
не,не свапаю m52b28 c e39 1996 гв
Старый 01.12.2014, 10:03   #11
Вес репутации: 159
Andrew83, мог бы попробывать тебе установить, но с 6-ти горшками ещё не сталкивался и проверить не у кого
Старый 01.12.2014, 10:06   #12
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
У меня стоит на м52 все робит. Все тоже самое что 4 горшка. Да и отшить мс41 от ЕВС дело 15 минут . Китайским карпрогом).
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 04:19   #13
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
Что то у меня не открывает ссылку. Открывается только сайт.
Вы про это?
Как я понял это нужно что бы EWS отрубить?
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 05:43   #14
Andrew83
Аватар для Andrew83
Да, похоже, что эта штука не рубит евс, а эмулирует его.
з.ы. нашел у себя в городе человека, который может отшить евс из мозга. Если кому интересен результат-могу отписаться потом.
Старый 04.12.2014, 08:28   #15
Вес репутации: 159
BMWAgressor, Да, это и есть эмулятор. И как тебе сказали выше, он не отрубает ЕВС, а замещает его, т.е. показывает мозгу, что типа всё впорядке и чип у антены.
Andrew83, на М44 невозможно отшить ЕВС
Старый 04.12.2014, 18:15   #16
Andrew83
Аватар для Andrew83
вот такие мозги будут на моем м52
Старый 10.04.2015, 15:13   #17
Адам
Адам Нейтральная репутация
Дабы не создавать новую тему. Машина 94 свап m52b20 мозги siemens. В машине не было ews. После свапа стартер крутит машина не заводится. Поставил эммулятор, считали isn и прописали в мозг......эффекта 0
Адам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 17:24   #18
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Адам Посмотреть сообщение
только наобарот, isn нужно из мозгов считать, и прописать в эмулятор
пс. вот и у мня такая же хня была.... чо только не делал, не заводит хоть тресни. взможно сам эмуль кривоспаянный. вообщем пока забил на это дело
Старый 10.04.2015, 17:27   #19
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Чем isn читали? Родной прогой эмулятора?
После записи перемычку убрали на эмуляторе? Провод перекинули с к линии на пин евс?
Старый 10.04.2015, 17:30   #20
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
был бы евс, то стартер не крутил бы...
328 coupe m52tu
Старый 14.04.2015, 22:34   #21
Адам
спасибо всем за ответы. забил на эмулятор и сменил прошивку на ews off.....завелась и поехала
Старый 15.04.2015, 15:20   #22
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
где прошку брал? ну или что поменяли в стоковой непосредственно?
Старый 15.04.2015, 22:29   #23
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
у меня тоже роботает эмулятор уже год, на м44
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 01:53   #24
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от Multilewa Посмотреть сообщение
крута! что за эмуль то? как ставили что при этом делали?
Старый 24.04.2015, 14:05   #25
Multilewa
whor, делал человек с форума, в кратце: считали из мозгов инпой isn, вбили в эмулятор, впаяли на пины отвечаюшие за евску в мозгах, все работает, эмулятор как на ссылке.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
