Старый 01.12.2014, 10:03   #1
sergey_318
sergey_318 Нейтральная репутация
непонятный вой мотора m42b18
Привет ,ребята.Подскажите мне ,такая проблема.На моем м42 уже год как что-то воет ,что именно не пойму.Мотор сентябрь 95 года.Скидывал ремень и заводил,т.е. навеска не скрутилась,а значит она отпадает.Выжимной подшипник и подшипник вала кпп (который в колене стоит ,менял).Грешу на ГРМ(цепь) .Так как цены на "сей девайсы " дорогие,не сильно хочется вскрывать и менять там все.(но понимаю,что это рекомендуется)
Уже год как воет ,если бы что -то глобальное ,то оно бы уже отломалось давно ,но мотор еще по прежнему работает.Ездит ,газует отлично ,нареканий нету.Только раздражает только этот вой.На холодную он на мин 10 громче ,а потом утихает.
Еще !Под натяжитель подлаживал четвертак (монету )
Так какие ваши мнения будут Ваши ,о том ,что именно там может выть?
Звук (по видео )
https://www.youtube.com/watch?v=5yBk...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось sergey_318; 06.12.2014 в 22:35.
sergey_318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 09:24   #2
///M FAN
Автомобиль: BMW E36 1992г пока что 1,8л сока)
///M FAN Нейтральная репутация
А не боишься что сэкономив на замене ремня ) попадешь на танец клопонят с поршнями )
///M FAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 09:54   #3
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
если ГРМ стоит ремень 100% он воет от перетяга.было такое не один рас.ремень со всеми роликами не так много стоит лучше заменить дешевле будет чем ремонт ДВС.
M40B16=>M50B20 vanos
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 10:07   #4
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
эх, знатоки... там цепь!
ждем видео
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 10:31   #5
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от bmwpower29 Посмотреть сообщение
ждем видео
всё движется по кругу....
Старый 04.12.2014, 11:41   #6
sergey_318
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
мотор цепной!
Старый 06.12.2014, 22:35   #7
sergey_318
скинул видос!смотрите.Мотор цепной
Старый 07.12.2014, 15:01   #8
bmwpower29
так только шариковые (роликовые) подшипники воют...
Старый 07.12.2014, 17:57   #9
sergey_318
были в этих моторах два варинта обвода цепи ,обводной башмак и обводная звезда.Что именно у меня стоит не знаю.
а обводная звезда на валу или подшипнике крутится?
Старый 07.12.2014, 18:09   #10
Вес репутации: 306
на подшипнике, 95 год уже стоит башмак и широкий ремень. Звук спереди идёт? у знакомого на м40 масляный насос такое издавал )
Старый 07.12.2014, 19:35   #11
sergey_318
а как узнать масленый насос ли это?У меня тоже были такие догадки на счет насоса.
Да звук спереди!Откуда-то снизу издается ,вот только с какой стороны хз!
и под капотом он слышен и под машиной
Старый 07.12.2014, 19:44   #12
Вес репутации: 306
разобрать и увидеть, а у меня такой звук издавал компрессор кондея и потом насос гура )
Старый 07.12.2014, 23:16   #13
sergey_318
а из-за чего может масленый выть?
Старый 07.12.2014, 23:19   #14
Вес репутации: 306
износ
Старый 08.12.2014, 15:15   #15
sergey_318
износ
я понимаю!Но чему там выть?если износ шестерни ,то давления масла не будет!и привод там не подшипниковый
Последний раз редактировалось sergey_318; 08.12.2014 в 15:18.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
