Автомобиль: BMW e36 1997
проблемы с ЦЗ помогите
Вообщем проблема в том что машина закрывается только с ключа, закрывает все двери(т е цз работает как я понимаю) но на кнопку (на ключе) не реагирует. Бывший владелец, сказал что он вырвал какой то блок. Вообщем найти он его не может, а я как дурак с ключа машину открываю. Так вот что это за блок? И если я куплю его новый, как я синхронизирую его с ключом?
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
цз в авто заведует либо ZV, либо ZKE... выкинуть он его не мог(точнее мог, но маловероятно), иначе цз вааще бы не работали. За радиоканал отвечает панорамное зеркало, в нем находитса блок(при условии что авто с завода имело радиоключ, в противном случае зеркало будет пустым) что принимает сигнал с радио/ик ключа и отправляет команду zv/zke на отпирание/запирание...
предположений не много: выдран блок zv/zke и вместо него наколхожено что то другое. но помимо цз, zv заведует еще и салонным освещением, а zke цз, освещением, и еще и эсп... тоись если выдерать блоки эти, надо как то еще разбиратса с освещение и эсп, иначе все это работать не будет выдран/отключен блок из панорамного зеркала, или зеркало земенено на зеркало без приемника ну кагбэ и все... за радиоканал отвечают только вот эти два блока |
#3 | |
[size="1"]Добавлено через 13 минут |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На ключе лампочка моргает?
Может начать с простого, попробывать привязать ключ к машине? Может пред хозяин вырвал что-то другое?
BMW e36 316 touring 1997 - владею BMW e36 325i 1991/e39 525i 1999/e34 520 1991/e32 735 1994 - проданы |
Dzurden, так проверь сначала, стоит он там у тебя, этот zke(подозреваю что именно зке, ибо в авто стоят эсп)... находитса за бардаком, а если нет, что стоит, чем освещение и цз управляется. вааще, что за авто, какой год?
Говорю же, начни с простого.
вот: 1) Открыть машину используя кнопки на ключе, далее Remote Control. 2) Сесть в машину и закрыть все двери 3) Вставить ключ в зажигание и повернуть в положение 1, затем достать ключ (положение 0). Это необходимо осуществить в течении 5 секунд, в противном случае система не входит в режим инициализации. 4) На ключе нажмите кнопку 2 "Открыть" и удерживайте её нажатой 5) На ключе нажмите кнопку 1 "Закрыть" 3 раза в течении 10 секунд. При этом кнопка 2 нажата. 6) Отпустите кнопку 2 7) Система ЦЗ мгновенно сигнализирует об успехе инициализации посредством закрывания и открывания центрального замка Если инициализация не прошла успешно, её необходимо повторить. После успешной инициализации первого ключа, система готова к инициализации остальных ключей. Для инициализации каждого последующего ключа повторите процедуру инициализации, начиная с шага 4. Все ключи должны быть инициализированы в течении 30 секунд, в противном случае система ЦЗ выходит из режима ожидания инициализации и процедуру нужно проводить снова. В течении процесса инициализации запрещается вставлять ключ в зажигание, это выводит систему из режима ожидания инициализации. Добавлено через 2 минуты Мне пред. хоз. моей тачки вообще сказал, что всегда ее через багажник открывал (личинка только на багажнике есть). Я купил батарейку, привязал ключ по вышеуказанной схеме и о чудо, ключ заработал!
#8 | |
повторюсь, привязка ключа процесс вроде и простой, но срабатывает далеко не с первого раза. а не зная есть ли радиомодуль и зке, нужно ли тыкать кнопки то? так разок другой развеж что ли((при условии что хотя бы провода на зеркало идут))))...зы. кста было такое уже, автос без кишек в зеркале оказалса(хз почему. затемнение было)... тыркали привязывали ключ наверное с полчаса... пока не полезли досконально проверять |
#9 | |||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Лазал я уже туда , где он должен быть(как мне сказали) там лежит блок,как сказал пред хозяин от круиза. если бы я знал точно как выглядит зке. Правда хозяин очень чудной предыдущий, и я уже не очень доверяю его словам... машинка с клуба история есть её. и его вы все знаете..популярный человек как я понял на форуме XDD Добавлено через 1 минуту Цитата:
#10 | ||
вот он в зеркале. синий проводок это типа антенко(при условии что стоит радио а не ик система) |
#11 | |
#12 | |
Добавлено через 17 минут Хотя второй ключ что то активно мигает. Но ничего не происходит. |
#13 | |
#14 | |
зы. самые проблемные автосы, это автосы в которых уже кто то криворукий до тебя порукоблудил... одному Богу известно, что и как теперь там подключено/переподключено/заколхожено... но толковый электрег всегда разберется, это лишь вопрос времени! ну и желания/финансов клиента
Последний раз редактировалось whor; 08.12.2014 в 00:58. |
#15 | |
