Старый 04.12.2014, 08:42   #1
Kraftqq
Аватар для Kraftqq
Автомобиль: 316 1991 m40 >>>m 42
Kraftqq Нейтральная репутация
мозги м 42 помогите
привет всем,помогите в моторной косе м 42 двигатель,какой то провод выделывается,а именно выключается бензонасос и глохнет двигатель и больше не заводится, подёргаешь косу и снова всё нормально. вскрыл жгут проводов но их там просто не меренное количество помогите советом каким цветом должен быть провод который отвечает за бензонасос и искру.
заранее спасибо
Kraftqq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 08:59   #2
Вес репутации: 158
Kraftqq, мож от ДПКВ? без него как раз не будет работать насос и искра. вроде 67 и 68 пин на ДМЕ, черный и желтый провод в косе
Старый 04.12.2014, 09:15   #3
Kraftqq
Аватар для Kraftqq
Санёк говорит красный,зелёный и фиолетовые нада смареть....вот поточнее бы мож кто конкретно знает какой цвет
Старый 04.12.2014, 09:25   #4
Вес репутации: 158
Kraftqq, красный, зеленый и фиолетовый, это плюсы, тоже можно глянуть
Старый 04.12.2014, 10:36   #5
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от Kraftqq Посмотреть сообщение
заранее спасибо
Включите логику )))
Если отрубает насос , то наверное надо от насоса и смотреть провода? Там на фишке насоса и датчика их не так много.
А для проверки своей версии кинуть лампочку на плюс фишки насоса и дать поработать пока не заглохнет. Если лампа погаснет одновременно с мотором - ищем пропадающий плюс. (а ещё и масса может глючить на не новых машинках )))))
всё движется по кругу....
Старый 04.12.2014, 10:42   #6
Вес репутации: 158
maksbmw,
Старый 04.12.2014, 18:20   #7
Kraftqq
Аватар для Kraftqq
Старый 08.12.2014, 23:26   #8
Valerdja
Аватар для Valerdja
Автомобиль: е36-1993-свап на 2,5
Valerdja Нейтральная репутация
А не смотрел првода от самого топливного насоса в баке? У меня была та акая проблема...клема на насосе моросила. Поменял. Все стало шикарно. И обязательно посмотри клемы на самом насосике, не поленись его вытащить из бака.
Есть БМВ и БМВ, а остальное мелочи
Valerdja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 08:38   #9
Вес репутации: 158
Valerdja, ещё один
Старый 15.12.2014, 14:50   #10
Kraftqq
Аватар для Kraftqq
проблема ни в клеммах ни в насосе а проблема в моторной косе..........её шевелишь и всё работает....
Старый 22.12.2014, 14:44   #11
Valerdja
Аватар для Valerdja
Хорошо, от релюхи в блоке предов отследить не пробовал по косе? может разрыв. или плохое соединение
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
