Старый 06.12.2014, 09:36   #1
Костян111
Костян111 Нейтральная репутация
радиатор
Ув.форумчане,подскажите дельным советом,имею компакт двиг 1.6 м43 мкпп. обнаружил течь в месте крепления бачка радиатора,лечится ли это заменой уплотнительных резинок,если лечится то на долго? и существуют ли в продаже цельно люминиевые радиаторы на компакт встающие болт он
Костян111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 10:07   #2
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
50/50.
На прошлой неделе решил испытать удачу, купил бачок HDE и кольца уплотнительные оригинал.
Разобрал,промыл,обезжирил,промазал красным температуростойким силиконовым герметиком.
Течи нет, но в сильный мороз что-то вроде запотевания есть. Во всяком случае лучше чем было, это однозначно. Радиатор оригинал,2003г выпуска,судя по наклейке на нем.
Есть мысль,что если бы собрал со старым бачком,проблема бы ушла,тк новый бачок уж слишком легко сел на место, в то время как старый,с почти отсутствующими кольцами, пришлось выбивать аккуратно.
Цельные радиаторы есть,с отдельным бачком. Ставились на авто для стран с жарким климатом.
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 11:03   #3
Костян111
Сообщение от Zverek Посмотреть сообщение
50/50.
у меня в Перми совсем не жаркий климат))) понял закажу колечки и буду ваять )))
Старый 06.12.2014, 20:43   #4
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Сообщение от Костян111 Посмотреть сообщение
Радиатор с внешним бачком - суперский, если есть возможность бери.
Прокладки на герметик не сажай и всё будет отлично.
Старый 08.12.2014, 16:57   #5
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Есть еще радики цельнолитые от mishimoto - тоже вариант
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 19:25   #6
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
Есть цельный алюминиевый на сайте про спорт видел месяца 3 назад стоил 12 700 сейчас наверно дороже так как доллар растет. Сам хотел купить но как то жаба душит сейчас думаю может какой нибудь от отечественных приколхозить кто занимался таким колхозом отзавитесь
Вот еще ссылка здесь он дешевле чем на про спорте вопрос только в качестве
http://www.bixen.ru/tuning/radiatory...18I-06834.html
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 23:58   #7
Carreras
Аватар для Carreras
Carreras Нейтральная репутация
Народ выручайте! Лопнул пластмассовый корпус радиатора, в том месте где вкручивается датчик ОЖ! Теперь датчик прокручивается вместе с внутренней частью и появилась сильная течь!
Радиатор свежий, на сколько помню Ниссенс.
Это как то можно починить?? Или только замена всего радиатора?
Carreras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 11:17   #8
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Carreras, лучше замени, т.к. антифриз растворит, а давление в 2 бара выдавит и герметики и клей.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 21.12.2014, 14:00   #9
Carreras
Аватар для Carreras
а этот штуцер-переходник, который внутри, можно как то заменить?
Старый 21.12.2014, 21:50   #10
Carreras
Аватар для Carreras
Для наглядности...
Старый 21.12.2014, 23:05   #11
Zverek
Аватар для Zverek
Среж его заподлицо,по каталогу найди шайбу в это место (Вариант с заглушкой), ну или же в магазине подбери толстенькую шайбу по диаметру.
Шайбу и резьбу датчика на красный герметик, и завернуть.
Но все это при условии что у радиатора внутри ввертыш металлический с резьбой (под датчик).
Если резьба пластиковая, и ввертыша нет, то тут печальнее немного.
Старый 21.12.2014, 23:17   #12
Carreras
Аватар для Carreras
Да, там внутри бронзовый переходник, но как он держится на самом радиаторе? Как только появилась трещина, сразу потекло.
Старый 21.12.2014, 23:34   #13
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
Shel
радиатор от ваз 2109 расширительный бачок тока я не понял от какой и работала эта система у меня пол года покупал свою с таким колхозом,сейчас братану этот колхоз установил.
M40B16=>M50B20 vanos
Timon 59 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 00:02   #14
Zverek
Аватар для Zverek
Сообщение от Carreras Посмотреть сообщение
Он как бы впаян в пластик там идет.
Старый 23.12.2014, 09:52   #15
Вес репутации: 309
я бы посоветовал к датчику применить паклю, да-да, обычную паклю
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
