e36 передние рычаги
история такая , как купил авто сразу были приговорены передние рычаги (обе шаровые и сайлент), купил (неоригинал, что именно не помню), поменяли. радостный катался я месяцев 7, потом снова диагностика и снова передние рычаги полностью мертвые. то ли дело в низком качестве зч, то ли еще в чем-то, кстати сайленты были установлены неправильно (повернуты на 90 градусов).
но да ладно, не стал я долго грустить, а изучив, какие зч лучше ставить, решил в другие бу оригинальные рычаги поставить внутренние шаровые и сайленты Лемфердер, внешние шаровые усиленные Майле. в этот раз надеялся надолго забыть об этих рычагах. нооо.. спустя каких-то 2 месяца (примерно 3к км пробега) снова диагностика: внутренняя шаровая с левой стороны под замену... ![]() а теперь вопрос: почему передняя подвеска так часто разваливается? ведь не дело так часто менять там все. П.С.: летом авто на 18 колесах, а зимой на 16. понимаю, что большие колеса дают о себе знать, но не настолько же
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/ |
youlazar, кочки не собираю, да и в питере дороги ровные
Автомобиль: М/// Power
v1cb, так сказочно про Питерские дороги - эт ты конечно громко сказал
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а у тебя сайленты Мвские (со смещением) ? |
Artur Pirojkov, ну большинство дорог хорошие, именно по таким стараюсь и ездить
![]() неа, обычные. все зч подвески по каталогу (аморты, стаб, втулки, кости, ...)
никто не объяснит в чем тут дело ?
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top Gun, на самом деле с таким профилем надо делать развал после каждой переобувки, сомневаюсь что автор это делает, поэтому исключать нельзя этот варик !
![]() Добавлено через 1 минуту и нельзя исключать брак конечно
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Просто не надо покупать лемфердр вот и все
2/3 того что на рынке либо производства лемфердр сомнительного происхождения (подделка) либо сделаны на самой убогой фабрике лемфа Не несите бред. С правильным развалом шаровая быстрее не износится Так же как и если поставить усиленные сайленты |
v1cb, попробуй резинки все махнуть на полиуретан !
Купил задний мост с полиуританом, фирминным и пожалел, такое ощущение что сайлентов вообще нет, дорогу слышно через кузов и подвеску, как будто шумки в машине нет совсем. Я такое раньше слышал только в гоночной машине. Поэтому полиуретан не советую, хотя хозяин - барин, может кому нравится.
Artur Pirojkov, сразу после последней замены рычагов сделал развал
а какой смысл на полиуретан все ? шаровым мне кажется от этого более тяжко станет а неправильно запрессовать могли ? и если брак, то что вместо них брать ? майле ?
#15 |
Top Gun, во во)
Они пусть ещ все на шс поставят как на Феррари) Брать мейле |
#16 |
При убитых и тем более неправильно поставленных сайлентах шаровые убиваются в разы быстрее, и судя по конструкции передней подвески от этого должна страдать как раз внутренняя шаровая. Сайленты стоковые по своей конструкции гвно. Вместо обычного сайлента нужно ставить или от м-ки (без смещения) или полиуретан. То что тут пишут про их жёсткость, не совсем верно, т.к. полиуретан бывает разной жёсткости: бывает почти как пластик (руками не продавишь), а бывает жуть жестче резины. Самый лучший вариант, на мой взгляд, strongflex красно-желтые, которые я руками засунул в серьгу (чтобы было понятно, что они не дубовые). Поставил себе такие год назад. Потере в комфорте вообще никакой не заметил, но в колее машина стала вообще по-другому рулиться, собранность заметно лучше. Очень рекомендую.
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=- Последний раз редактировалось Slike; 24.03.2015 в 10:54. |
#18 |
BMW3 M43, зима ет 20, лето ет 30. вроде не должно сильно влиять
#19 | |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Долго подвеска будет ходить, когда в ней ВСЕ элементы прекрасно себя чувствуют...
