Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 37 ![]() |
m54b30 стрекочит.
Здорова народ. Есть несколько проблем, а именно что то стрекочит возле ваносов. Ваносы вчера перебрал, оказалось не оно. Стрекочит, как бы дезелит, только на холостых, уже на 800-900 оборотах затухает вот видос http://m.youtube.com/watch?v=mdGdeDUSZA8 Есть еще проблема, гонит масло ото всюду, передний сальник каленвала, задний сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка клапанной крышки. Последнюю вчера поменял, не пойму почему такие течи.? Думал клапан вентиляции картерных газов, но вроде жив. Проверял пакетом на заливную горловину, всасывает. Вроде работает. Могут быть другие причины.?
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW//// |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Просто это е60
Просто пробег у мотора уже приличный просто пора вкладывать в нее денег. Добавлено через 7 минут Картерные газы это скорее всего.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() ![]() |
Просто в е60 уже надо лезть с диагностическим прибором, а не с отверткой.
Это не 36 где все просто, там даже ошибки сбросить не так просто если нет "калькулятора", и то не все берут
Дорога возникает под шагами идущего... |
Да ладно вам про е60, про пробег. М54B30 не только в е60 ставили, пробег для него очень маленький, всего 200 тыр. У мя 3ка была 93 года, пробег почти 400 тыр. Не каких проблем не видел, не соплей, не течей. Просто есть причина проблемы, и нужно ее устранить.
Добавлено через 1 минуту Диагностил, ошибка только по моему попогреву и датчику температуры/количеству масла. Добавлено через 1 минуту На счет сбросить ошибки, все просто как некогда, имею кабель, ноут, инпу, и дису. Сбросить все ошибки вопрос 5 минут
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 40 ![]() |
Рокот полюбому где то в грм...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
999, меняли резинки, устанавливали антилюфтлвые кольца. Люфта нет. Не могу понять что стрекочит, и именно как прогреется и обороты упадут до холостых, то есть примерно 600 на тех же 800-900 уже все тихо. Сейчас вот подумал, касячит датчик масла, не может быть это причиной? Допустим комп не знает сколько масло и что то там мутит.
Датчик масла и течи масла со всех щелей
это никак не связано. Причина давки масла ото всюду написана. и с пробегом в 200т.км никак не ассоциируется.
Gosnarkokontrol, да про течи я понял, я имел ввиду стук, может из за неработаспасобности датчика куда то не доходит масло.
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверь еще компрессию, как себя поршневая чувствует. Такое ощущение, что мотор уже изношен и просит капиталку.
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Стучит цепь наверно и сломанный изношенный натяжитель цепи.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Bolid, с компресией все гуд. Едит как надо.
Ребят, подскажите. Вчера прошел обкатку мой ванос, который я перебрал 300 километров назад. На сколько знаю ванос должен срабатывать с 1.5 оборотов и до отсечки, соответственно тяга должна быть равномерная. Но, при разгоне замечаю явное улучшение тяги с 4х тысяч. Есть подозрения что ванос тупа не работает. Тестил инпой, тест не доступен, тестил дисой, даже не запучкая тест говорит что нельзя выявить неисправность в данный момент. Хотя все остальное берет. Ошибок по ваносу нет. Как его можно проверить.?
#15 |
Я же объяснил, диагностика не хочет читать ваносы.
#16 |
Вес репутации: 126 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Нашел инфу что в е60 нет возможности отдельно тестить систему ванос. Вопрос про диагностику снят.
Добавлено через 37 секунд Мая не чем не хуже дилерской, берет все...
#18 |
В общем выявили что стучик компрессор кондея. Как сказал мастер это не подшибник, попытался мне объяснить но я его вообще не понял. Что там может тарабанить, и ремонтируются ли они?
