Старый 09.12.2014, 18:16   #1
Buf26
Автомобиль: e36, 1991
Buf26 Нейтральная репутация
Angry дергается M50B25 безваносный
Проблема такова:
При покупки машины, двигатель работал не ровно, дергался очень сильно на холостых, и двигаясь на передаче без газа(надеюсь вы меня поймете). Я поехал к одним диагностам, они почесали голову и сказали, что мол у меня все отлично работает! Поехал к другим, они тоже ничего толком не могли мне сказать! Поехал к третьим, чувак сказал оставляй, разберемся что это! На следующий день приехал и о чудо, моя машина стоит заведенная и слегка поддергивается (ну очень слегка!). Говорит: померили компрессию-во всех горшках по 13.5! Проверили датчики-все в норме! Проверили на подсос и через некоторое время, пшикая вэдэшкой в район форсунок, машина стала работать лучше! Итог-уплотнительный кольца на форсунках! Приехал домой, поменял все 12 резиночек! Машина работает практически отлично! С того момента прошло около 2 месяцев и опять практически та же история! Машина опять начала дергаться на холостых! Причем один день может дергаться, на следующий уже нет! Ни кто с таким не сталкивался???? Помогите! P.S.:за два дня до этих дерганий перешел с полусинтетики мобил на ликви моли синтетику(ради эксперемента), это могло как-то повлиять на работу двигателя?
Buf26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 12:26   #2
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Сообщение от Buf26 Посмотреть сообщение
Проблема такова:
ВАЛЫ чаще всего. воздух подсос реже. кхх дпдз еще реже (если когда валишь машина норм не трясется ни чихает 100 очков валы не один диагност без вскрытия не скажет)
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 10:25   #3
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
Валы обычно так проявляются если туда лазали. А тут то есть трабл, то нет. Смотри топливо. Давление в рампе.
Одно дело пихать железки под капот и совсем другое - знать, как они все вместе работают
Deka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 20:06   #4
Buf26
Она слабо дергается когда не валишь, едешь в режиме до 3000 об. Если валишь, то начинает прям сильно колбасить! И бывает при резком переключении передач проподает тяга на секунды две(
Старый 04.01.2015, 15:15   #5
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
на безваносе, лавинообразный момент в отличии от ваносного, обороты ниже 3000 плохо переваривает если автомат то беда, на заводе сначало устраняли данную фигню поворотом на 3 градуса распредвала, потом ванос первый приметивный поставили, лоботомию делай смотри валы, промой форсунки смени масло и свечи на иридиевые бош, проверь лямбду и расходомер))))
у меня такаяже фигня непарюсь, у меня лямбда ваще убрана валы криво поставлены и непонятно работаетли расходомер))) ещё и чип стоит, зато как стреляет от 4000 до отсечки вах)))
а говориш форсунки помогали, попробуй кстати форсы карбклинером промыть а потом вдшкой , не сверху а на балон одеваем и даём напрежение ненадолго несколько раз
там ещё впуск засерается маслом желательно весь снимать и мыть, клапана картерных газов нет там просто шланг с фигнёй её с башки выдерни шланги промой тоже
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
