Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 09.12.2014, 19:19   #1
evgenchick
Аватар для evgenchick
evgenchick Репутация ниже среднего
Передачи дико тугие
Ездил сегодня по городу, все нормально быдыло, как обычно, люки, ямки, колдобины, все объезжал, но под конец стали передачи включатся очень плохо, крайне туго.
на незаведенной машине, включаются прекрасно, кулиса не убитая.
заметил то что после 3-4к оборотов включается еще хуже.
масло сколько там и какое, я в душе не представляю, и когда менялось, тоже.
что это может быть?
просто у всех проблема исчезает после прогрева двигателя, а у меня как-то нет, по этому и новая тема.
если на невключенном двигателе работает как надо, то мне кажется это не коробка.
скорее сцепление, но точно не знаю, кто подсказать может?
могу ли я обойтись просто заменой масла? или же сцепу менять придется?
BMW E36 Sedan 91 М50В25
evgenchick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 09:46   #2
evgenchick
Если плавно переключать передачи, то вставляются более менее, но заметил, что когда выжимаешь сцепление, то начинается какой-то шум, как будто трется что-то.
скорее это выжимной уже устал, но может кто точно знает что это? если сцепа, то менять полностью лучше или как?
Старый 10.12.2014, 09:59   #3
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Все меняй чтоб 2 раза туда не лазить. Оно в сборе и продается, корзина, диск, выжимной. Посмотри маховик какой только, одно или двухмассовый.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 13:40   #4
evgenchick
больше не у кого никаких мнений нету?
Старый 10.12.2014, 16:32   #5
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
проверь тармазуха в бочке не уходит ?
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 16:54   #6
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Было похожее, сломался пластиковый грибок, в который упирается лапка.Лапка мотылялась в стороны на некоторое расстояние и происходило черте-что, то туго включались передачи(особенно 1ая), то дребезжало что то, причем не постоянно, а припадками.
bmw318ti
Старый 11.12.2014, 20:53   #7
evgenchick
Сообщение от Evgen bmw36 Посмотреть сообщение
Тормазуха то тут причем?
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
И как решил проблему?
У меня при выжатой педали звук как будто трется железо
На первой точно есть, дальше не слышу, выхлоп громкий, перебивает
Но когда на месте стою и выжимаю педаль, то звук есть
Старый 12.12.2014, 09:14   #8
Вес репутации: 158
Сообщение от evgenchick Посмотреть сообщение
учи матчасть, для гидравлического привода сцепления, используется тормозная жидкость, как раз из бачка тормозухи
Старый 12.12.2014, 11:33   #9
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Вот только разделены секции тормозов и сцепления в бачке. У них только горловина общая. И если ушел ДОТ из бачка сцепления - нифига не увидишь, так как в горловине будет уровень ровно до прорези объединения.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 12:43   #10
Вес репутации: 158
farmazonne, ну да, интересно, почему тогда у меня бачек опустел, когда открутил шланг от цилиндра сцепы? он разделен, но гдето ниже, внутри
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 12.12.2014 в 13:15.
Старый 12.12.2014, 12:58   #11
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
evgenchick, а педаль сцепления не трясется при частичном нажатии да и вообще?? я когда менял рабочий цилиндр неровно его установил, то было что-то похожее на твою проблему. Что касается тормозухи, то когда у меня пропускал все тот же рабочий то пропадало только сцепление, тормоза при этом работали. Хотя бачок кажется цельный.
Старый 12.12.2014, 19:16   #12
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
присоединяюсь,он разделён.как раз для того,чтобы при негерметичности одной системы,другая оставалась в работоспособном состоянии
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 05:16   #13
вас петич
Вес репутации: 112
Заменил грибок, пришлось снимать коробку. Неприятный процесс, но куда деваться.
bmw318ti
Старый 17.12.2014, 06:25   #14
Serg878
Аватар для Serg878
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
У меня педаль сцепления трясется , рабочий криво стоит? или она должна маленько вибрировать? Мотор м 44.
Старый 12.01.2015, 16:16   #15
Ingener55
Сообщение от Serg878 Посмотреть сообщение
У меня тряслась из-за того что я косо цилиндр поставил, потом поменял цилиндр (пришла хана из-за кривой установки), установил уже правильно и все норм - вообще не трясет.
P/S Извиняюсь за долгий ответ, праздники )))
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
