Старый 14.12.2014, 14:25   #1
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Exclamation Заклинил ДВС
Вообщем выехал дать угла , проехался буквально минут 10 дал два небольших пятака, остановился запахло сцеплением, постоял поработал.... заглушил, через минут 5 заводить слышен скрежет стартера и все я сразу выдернул ключ, попытка два , стартер щелкает движок не крутит. Сейчас попытался открутить стартер запара еще та не снимая коллектор на улице получилось открутить два болта третий почти, вообщем отодвинул слегка стартер попытался прокрутить за болт шкифа коленвала крутится по 10-15 мм туда обратно и стоит мертво. Вначале были подозрения на заклинивший бендекс , но сейчас готов опять снимать гараж и вытягивать двигатель и искать м50б25 , но двигатель работал ровно , масло 500 км назад поменял, не стучал не гремел ехал отлично без всяких намеков, до замены масла скидывал голову что бы поменять прокладку гбц так как старая легла криво и сочилось слегка масло на масло канале. Перегрева двигателя не разу не было, до этого был произведен ремонт с заменой вкладышей и колец .
Вопрос по свапу m50b25 если дойдет реально до замены двишка, можно ли махнуть просто двигатель и мозг от m50b25 вместо m50b20 оба без ваноса, при этом оставить кпп , кардан и проводку от b20?
Последний раз редактировалось mit36rus; 14.12.2014 в 15:00.
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 15:51   #2
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
по моему ! там даже мозг одинаковый если без ваноса.
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 15:54   #3
fryanik
fryanik Нейтральная репутация
Сообщение от mit36rus Посмотреть сообщение
Вы слышали когда нибудь про отлив масла и масляное голодание?
Буквально неделю назад знакомый субаровский двиг таким макаром на свалку отправил
и да, дешевле выкинуть двигу
fryanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 16:02   #4
да проводку ,кпп/кардан/(даже) редуктор
можно оставить от 2.0
Старый 14.12.2014, 16:24   #5
mit36rus
Аватар для mit36rus
Сообщение от fryanik Посмотреть сообщение
какое голодание когда лампа давления гасла моментально и масло на щупе по уровню? не было бы там новых вкладышей и не был бы промерен коленвал перед заменой я бы мог бы подумать об этом, но когда даже гидрики не стучали и движок шелестел думать о таком и не собираюсь. Договариваюсь на счет гаража среди недели оттяну машину в минус на улице возится вообще не в кайф
Добавлено через 27 секунд
спасибо
Старый 14.12.2014, 17:32   #6
fryanik
спасибо
А вы масло на щупе смотрели в тот момент когда угла давали что ли?
Еще раз, это физика, вы едете одним боком, масло отливает в противоположный, качать маслонасосу нечего, все, досвидос. И неважно, что у вас новые вкладыши и идельно выверенный коленвал. Только ковка может спасти от такой оказии.
Старый 14.12.2014, 18:00   #7
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
fryanik, С такой логикой как у вас, при любом резком повороте движки бы клинило. Имхо бред бредовый.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 18:19   #8
mit36rus
Аватар для mit36rus
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
да не почему все дрифтеры после дрифта как только глушат движок больше его не заводят
Проверяю периодически хоть и знаю, что расхода как такового нет. Не первый день у меня авто. При чем тут вообще кстати ковка? Шкиф коленвала двигается поршня не прикипели, если вы о них.
Последний раз редактировалось mit36rus; 14.12.2014 в 18:23.
Старый 15.12.2014, 09:29   #9
fryanik
Человек написал, что давал угла в течение 10 минут. Этого достаточно для любого мотора, с обычным поддоном, чтобы масло отлило будь здоров.
Добавлено через 9 минут
Я смотрю у нас тут собрались пилоты РДС прям)
На стоковой машине, без противоотливных пластин, да по 10 минут боком - вот это смелость, господа!!)
Ибо надеюсь это правда смелость, а не что-то другое)
Ибо любой водитель, который достаточно хорошо умеет ходить боком на стоковой машине знает - НЕЛЬЗЯ долго идти одной стороной(по кольцу, например), это приведет к тому, что горе-водитель будет плакать стоя над своим заклинившим движком
Старый 15.12.2014, 12:29   #10
Вес репутации: 309
fryanik, и как ковка спасёт от отлива?
mit36rus,скинь коробку и посмотри, если клинит, то клинит и не крутится вообще, можно поддон снять )
Старый 15.12.2014, 12:44   #11
mit36rus
Аватар для mit36rus
подозрение у меня на бендекс заклинивший, пока дал объяву в поисках гаража с петлей или крюком в потолке , мало ли прийдется движек вытягивать. Коленвал ходит легко на примерно см когда кручу ключем за шкиф
Добавлено через 11 минут
ты поддон бвм е36 в живую снятый видел? Если бы я знал где у нас есть повород в котором можно хотя бы минут 5 валить в одном направление я бы от туда и не уезжал :D
Старый 19.12.2014, 11:10   #12
mit36rus
Аватар для mit36rus
снял стартер оказалось беда не в нем, следующие подозрение на обрыв цепи которая на валах. Ждал столько дней что бы повозится с машиной прихожу до машины, а она елками обставлена, торгаши вывезли на продажу , вообщем положил на всех открыл капот и начал возится, говорю не нравится валите в другое место до нового года еще времени полно.
Старый 19.12.2014, 11:52   #13
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Оффтоп
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 25.12.2014, 15:18   #14
mit36rus
Аватар для mit36rus
вообшем снял я крышку клапанов...
теперь остается надеяться что клапана не загнуло, так как сейчас попробовал крутить за колено, оно то крутится, но вот стапарит на том же месте вперед где и стапарило... назад оно идет свободно опять же до встречи с другим клапаном. попробовать заказать натяжитель поставить и попробовать?
Судя по всему его по гоняло на шестерне довольно таки много, часть обломана , видимо валяется в поддоне, так же задела слегка планку нижнюю в которой цепь в середине проходит. мотор то я заглушил тогда , но когда стал заводить по скрежетало конечно, и толком оно то с салона не слышно было где за скрежетало, мотор так и не завелся.
да да да болты грани на звезде слизаны из за не имения тогда нужной головки и да кольца намазаны герметом , ну хоть и новые они один хрен сифонят ))))
вах блаааа 2 куска самый дешевый натяжитель exist умеет шутить....
Старый 26.12.2014, 00:00   #15
Колёк
Клапана у тебя по загибало.
А башмак у тебя развалился, по тому что на маленький стучек ты забивал слишком долго.
Compact м50b28
Старый 26.12.2014, 02:14   #16
mit36rus
Аватар для mit36rus
какой стучек???на что я забивал? 500 км назад голова скидывалась для замены прокладки. Один тут тоже говорил про отлив масла....
Старый 26.12.2014, 03:10   #17
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
похоже на бред все же.
Где у нас тут спецы по даванию углов?
Расскажите что да как?
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 06:43   #18
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
судя по фото. а где пружина из натяжителя? сам вытащил или она обломалась? ну и если изначально звезды стояли одинаково, то конец паре впускных клапанов. ну и советую снять масляный насос, разобрать его и посмотреть на зазоры. планку натяжителя могло сломать так, только если натяжитель ослаб. а натяжитель как известно давлением масла натягивает
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Последний раз редактировалось Slitch; 26.12.2014 в 07:14.
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 07:01   #19
Орнитолог
Аватар для Орнитолог
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Орнитолог Нейтральная репутация
Оффтоп
e36 m50b25 1990 г.в.
Kawasaki Xanthus
Последний раз редактировалось Орнитолог; 26.12.2014 в 07:05.
Орнитолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 10:33   #20
mit36rus
Аватар для mit36rus
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
вот от это дельно я сам когда разбирал движок заметил что ее нет , особо не заострил внимания когда впервые его разбирал от ездил 25 тыс примерно, после сборки(до меня естественно ездили так же). Насос снимался тогда он в хорошем состоянии был.
По поводу "звезды стояли одинаково" немного сейчас не понял. Валы были выставлены ровно по меткам....
Все проснулся заметил по фото вчера было не до этого, на впускном звезда ушла вперед... каков шанс что стартером загнуло? На Нубире как то ремень обрывало загнуло 8 клапанов, но обрыв был на дороге в пути.
и судя по всему загнуло на первом цилиндре если смотреть по кулочкам...
бу реально найти?
как вариант снять распредвалы,впускной коллектор и залить саляру в окна после открутить свечи и по просветить потеки на поршни? блин голову снимать ой как не охото сейчас и надежда, то умирает последней
Старый 26.12.2014, 10:34   #21
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
fryanik, такую чушь несёт
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 10:42   #22
mit36rus
Аватар для mit36rus
пускай эта тема будет пособием по выявлению и ремонту что бы не бежать сломя голову покупать новый двигатель при первой поломке
впринципи если бы машина не стояла в самом центре и не было рядом торгашей с елками и не крутилось кучу народу которые за частую подходят ко мне и спрашивают - вы продаете елки я бы и сейчас пошел бы и снял голову не могу когда безрукие смотрят как человек чинит свой авто не в авто сервисе ...
Старый 26.12.2014, 20:46   #23
Slitch
Аватар для Slitch
не стоит питать иллюзии. клапан легко гнется даже вручную. у стартера дури немеряно. если пружины не было, то дело было так:
ты покатался, заглушил мотор, давление масла ушло в минимум, или натяжитель криво встал и сбросил из цилиндра давление. (чем выше температура масла, тем ниже давление) и тут старт, преднатяга нет, цепью как хлыстом ломает край планки и она уезжает под зубья, естественно перескакивая на несколько зубов. у меня было так же, только проблема была в башмаке первички. слишком далеко уходил башмак и на момент старта я услышал кхррррр. заглушил, посмотрел все, скинул крышку, первичная висит слабая, куски пластика в головке, натяжитель и 2 успокоителя сломало(верхний и нижний). плюс загнуло 4 клапана на выпуске. пролить клапана не снимая головы... хм... у нас же не япономотор, блок под углом расположен, ничего не увидишь, вся соляра уйдет в поддон. а вот если выставить поршни в ряд, снять валы и посмотреть на клапана, по нажимать на них можно. правда можно ничего и не увидеть... (если обломило башмак, успокоитель нижний, закажи заранее, т.к. для их замены требуется снять: лобовину и головку.) без снятия головки башмак не поменять
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 26.12.2014, 22:23   #24
mit36rus
Аватар для mit36rus
обломило 11311722651 и то там с краю задело меняется без снятия головы. ну завтра будет день завтра будет видно, я сегодня после ночи так что ни чем заниматься не хотел
вообщем как вариант завтра беру компресометр снимаю вал впускной,выпускной остается с о звездой, что бы откинулись клапана на впуске и меряю компрессию если равная как и была , то все збс впринципе как один из вариантов гожэ
Старый 27.12.2014, 00:35   #25
Вес репутации: 170
Какие 10 минут , по получасу давал угла, и никакого масляного голодания , хотя колеса со сцепой дымили как паровоз
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
