Старый 16.12.2014, 18:36   #1
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Нужна помощь - не заводится.
Я не могу понять в чем проблема. С первого раза все заводится без проблем, в любую погоду, стоит немного проехать и остановится. При попытке завести - крутит стартер и все, раз или два передернуть ключ и заводится.
Бензонасос как я понял отпадает, тк с первого раза все норм. Может ли сигнализация дурить так голову или EWS? Подскажите, а то реально начинает напрягать
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 18:39   #2
finishstolb
finishstolb Нейтральная репутация
EWS отпадает, когда он не видит чип в ключе то и стартер не крутит. Если помогает передёрнуть ключ, то первым делом надо смотреть что с контактной группой замка зажигания.
finishstolb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 18:39   #3
Смирнов мл.
Аватар для Смирнов мл.
Смирнов мл. Нейтральная репутация
Может втягивающее на стартере. У меня тоже на холодную с первого раза заводилась, на как нагреется то с пятого дай бог...
Смирнов мл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 18:51   #4
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Возможно стартер, а вернее моховик, возможно зубец сточился) ну или несколько) была такая проблема на американском форде 89гв, пока моховик не прокрутишь (там было отверстие под отвертку) ни как не хотела заводиться, ну или с раза 5-10го
Это мое предположение
Хотя почему на холодную заводится?
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 20:54   #5
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от letkot Посмотреть сообщение
Вот и я про тоже, много чего отпадает. Думаю есть ли связь с сигналкой?Было как раз, не в то дороге нечаянно нажал кнопку валет или что, приехал, завести раз 10 не мог, ключ поворачиваешь на офф и звук. сигнал, полез сбрасывать настройки сиги, после как сбросил, все завелось, а после начались эти проблемы.
Добавлено через 1 час 50 минут
Сообщение от Смирнов мл. Посмотреть сообщение
втягивающее погуглил вроде не должно, тк стартер бы вообще не крутило и первый раз или я не прав?
А что смотреть на контактной группе замка?
Последний раз редактировалось GeniusBo; 16.12.2014 в 21:15.
Старый 17.12.2014, 13:04   #6
Strong2206
Автомобиль: Бмв е36 320i 91г.в.
Strong2206 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
смотри регулятор давления топлива, шланг возвратки топлива, датчик температуры охл.жидкости, ну и дмрв на последок не мешало бы проверить.
BMW е36 320i м50 91г.
Strong2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 13:14   #7
Вес репутации: 158
Сообщение от Strong2206 Посмотреть сообщение
всё расписал, даже добавить нечего
GeniusBo, датчик коленвала глянь, мозги бош или сименс?
Старый 17.12.2014, 16:12   #8
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
не думаю, что тут что то относится к теме, машина заводится первично.
сименсы, датчик менял уже осенью, да и с плохим она как я помню заводилась без проблем, только тупила, опять же повторяюсь, первично заводится сразу.
Старый 17.12.2014, 17:27   #9
Strong2206
"не думаю, что тут что то относится к теме, машина заводится первично"
ну ну))))))))
посмотрим кто был прав))))
Старый 17.12.2014, 18:02   #10
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
ну ну))))))))
Хм. обоснуйте. Тогда почему заводится всегда на холодную? У меня нет столько денег что бы поменять все что тут сказали) надо методом исключения решить)
Последний раз редактировалось GeniusBo; 17.12.2014 в 18:05.
Старый 17.12.2014, 19:38   #11
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Я бы первым делом, когда не заводится, посмотрел бы напряжение на контактной группе замка зажигания во втором положении ключа, убедился бы что сига не подключена в разрыв +12В зажигания, зеленый провод, а то умельцев хватает, могут и такое сделать. За тем проверил бы подачу топлива и искры на свечи. Если нет подачи топлива и искры, то это похоже на ДПКВ, а если чего-нибудь одного, то могут катушки или насос мозг снашать. Еще можно ошибки с ЭБУ почитать инпой, если имело место отваливание EWS, то ошибка будет в блоке соответствующая, да и вообще не помешает посмотреть какие там ошибки есть, может все сразу ясно станет. Попробуйте раз'ем лямбды под машиной отсоединить, она влияет при прогретом моторе, а при холодном нет. Вот Вам и логическая цепочка. Дерзайте!
Старый 17.12.2014, 21:34   #12
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
А причем здесь контактная группа если стартер крутит?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 21:39   #13
Алексей 497
А если бы сигналка была подключена в разрыв +12 зажигания, то не включалось бы зажигание и понятно бы было. Возможно это датчик коленвала, у меня было подобное только когда далеко едешь километров за 50-100 а потом когда глушишь не заводиться.
Старый 17.12.2014, 21:42   #14
Алексей 497
А какой мотор то? И сигналка не разрывает цепь питания бензонасоса или еще чего нибудь?
Старый 17.12.2014, 22:52   #15
ubobrov
Аватар для ubobrov
Алексей 497, В замке нет связи между +12 зажигания и +12 стартера. Недели 2 назад боролся с этой проблемой, в итоге сменил группу. Топикстартер не указал есть ли зажигание во 2-м положении ключа, вот я и предположил. Да, заметить отсутствие последнего легко по приборке, но может он и на приборку не смотрел.
Старый 17.12.2014, 22:55   #16
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
мотор 2.0 m52, сигналка sheriff 2600, подключено какое то реле, ну программно я все отключил, все лишние блокировки.
Думаете датчик колена, прост менял его осенью, брал бу, но внешне идеален был, старый я помню как тупил, плюс весь потресканный был,я мог заглохнуть при переключении на 2.
Да зажигание есть, все включается, слышно как бензонасос качает, в этом проблем не наблюдалось.
Старый 18.12.2014, 09:25   #17
Алексей 497
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Согласен! но мне кажется, что глупо не посмотреть на приборку.
Старый 18.12.2014, 09:27   #18
Алексей 497
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
Проверь давление в рампе и проверь искру! И когда крутит есть ощущение что как бы без компрессии крутит ну то есть в легкую?
Старый 18.12.2014, 09:27   #19
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
читайте пост выше.
Старый 18.12.2014, 09:40   #20
Вес репутации: 158
GeniusBo,
на сименсе вроде и без ДПКВ может заводиться, по ДПРВ. значит он отпадает.
а мож всетаки он? поработает и устаёт, такое бывает, правда бывает что он останавливается и в процессе работы, а у тебя только когда заглушишь в момент незавода проверить бы давление в рампе
Старый 18.12.2014, 09:42   #21
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
а какое ощущение должно быть, когда с копрессией крутит?) а то я не сталкивался с таким.
Старый 18.12.2014, 09:46   #22
Вес репутации: 158
GeniusBo, без компрессии, как будто без свечей, просто жжжжжжжж я когда раскоксовку делал, без свечей крутил, сперва даже не понял, думал стартеру каюк пришел
но у тебя врятли в этом дело, т.к. обычно у кого проблемы с поршневой, умирают кольца и падает компрессия, то наоборот, на холодную трудно завести, т.к. масло всё в поддоне, а стоит капнуть немного масла в цилиндры, за счёт него компрессия возрастает и сразу заводится.
Старый 18.12.2014, 11:02   #23
Алексей 497
Я имелл ввиду не проблему с поршневой, а когда датчик колена умирает он как бы в холостую крутит и очень легко, не знаю как объяснить
Старый 18.12.2014, 11:04   #24
Вес репутации: 158
о блин, первый раз о таком слышу
Старый 18.12.2014, 11:35   #25
Алексей 497
Ни когда не сдыхал датчик колена на м52?
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
