Автомобиль: BMW e39 m52b25
срочно выручите советом, перебои.
М40, не укленчанный бодрый мотор. Машина постояла пару дней без движения, в итоге перебои с двигателем появились
не развивает обороты, троит, или даже двоит. Душу гашетку, пытается поднять обороты и воняет бензином. На ходу тяги нет. Газ в пол, ждешь, еле добирается до трех тысяч, и ровно после них взлетает, и едет норм. куда копнуть? мне кажется что то по зажиганию гдето залило. Вопрос изза чего может быть? Датчик положения коленвала дурит? Или датчик на свечном проводе?
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
Скорее всего шъют бронепровода .
Добавлено через 17 минут Тоже м40 в16 трусится на ХХ, троит при разгоне, не тянет, и при этом жрёт как будто 5-ти литровый. Компрессия везде по 13. Начал с замены ДМРВ, помыл форсы, поменял по кругу все прокладки, заменил датчик температуры (синий) ,свечи, бронепровода, ДПДЗ, лямбда. Менял даже мозги всеравно подтраивает,на днях заменю форсы на десятошные, отпишусь. |
Fatal1ty,и небось дожди идут? )
Все настолько банально оказалось, что даже не смешно. Дергал все датчики все перерыл. Потом черт дернул крышку снять распределителя, а там центральный высоковольтник с катушки одет на половину, тобишь не доконца. Снял, а там все зеленое.. почистил, поехала с холостых на сцеплении)
