Старый 21.12.2014, 16:56   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Проблема после чистки клапана Холостого
Ребят.начитался про клапан холостого хода,решил почистить его.У меня обороты плавали на ходу,иногда даже глохла. В итоге,почистил его. Поставил.Подключил,завел.А обороты на холостом 1400-1600!!!!!!!и не падают.Если скинуть фишку на заведеной с кхх,обороты становятся на 950(как раньше у меня было)Но газу даешь,выхлопная «пердит» или стреляет,кому как нравится. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???????????????Хотел как лучше,стаало еще хуже!!!!
Старый 21.12.2014, 16:58   #2
Буч904
Аватар для Буч904
Буч904 Нейтральная репутация
может проще поменять клапан
Буч904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 17:00   #3
SuperMelman
Сообщение от Буч904 Посмотреть сообщение
у меня нет возможности отдать 7500 рублей.и жаба душит
Старый 21.12.2014, 17:03   #4
Буч904
Аватар для Буч904
клапан холостого хода 7500 вы в своем уме
Старый 21.12.2014, 17:06   #5
SuperMelman
Старый 21.12.2014, 17:10   #6
Буч904
Аватар для Буч904
возьми на разборке за 500 рублей
Добавлено через 46 секунд
или б/у запчасти не покупать не вариант
Старый 21.12.2014, 17:15   #7
SuperMelman
про разборку и думаю,но написал сюда,чтоб узнать возможно ли исправить и че это такое вообще!!!до чистки обороты были 950 на ходу при постановке на нейтраль плавали сильно,пока не остановишься.останавливаешься вставали ровно 950 опять.почистил-1400-1600,но зато не плавают
Старый 21.12.2014, 17:26   #8
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
SuperMelman, возможно что есть подсос воздуха.
Старый 21.12.2014, 17:45   #9
SuperMelman
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Снял прокладку для него,поставил без неё.(там были остатки старой)
Обороты понизились до 1000,но двигатель на слух работает как то неустойчиво,стрелка тахометра при этом дёргается совсем немного!
Добавлено через 49 секунд
Если снять фишку,обороты падают ДО 500 и машина почти глохнет.
Старый 22.12.2014, 13:47   #10
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Клапан где стоит? Какого года двиг?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Смотри на драйве коммент, не буду сюда дублировать.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 15:15   #11
SuperMelman
Сообщение от farmazonne Посмотреть сообщение
клапан который на дросельной.(который т-образный это же регулятор ХХ,до него еще не добирался)двигатель 97года.
1.надо искать чем измерить.
2.движется, когда чистил проверял.
3.она там есть, единственно плохая, вечером герметиком пройдусь.
4.затянул нормально.
(посмотри видос что происходить стало, я добавил)
Добавлено через 26 секунд
http://www.drive2.ru/l/5284449/
может еще кто чего подскажет
Добавлено через 44 секунды
http://www.youtube.com/watch?v=PQcJn...ature=youtu.be
Старый 21.01.2015, 01:07   #12
greg9102
Аватар для greg9102
Автомобиль: BMW 316i Compact 1997г
greg9102 Нейтральная репутация
У меня то же самое недавно было, почистил поставил кхх, работала машина как у тебя, потом подошел штекер рукой нажал услышал щелчок и нормально стало. потом снял почистил контакты и на кхх и на наконечнике проводов, поставил и все ок.
greg9102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:37   #13
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
еще бывает провод отваливается в штекере. задери резинку и глянь
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
