Старый 21.12.2014, 22:11   #1
shadow610
shadow610 Нейтральная репутация
E36 316i m43b16 не заводится
История машины долгая, но постараюсь объяснить и очень надеюсь на помощь. Все началось с покупки машины, которая дымила белым дымом и не тянула. Была произведена замена ГБЦ(в старой была трещина), прокладок и мелкое обслуживание по расходникам. В итоге машина была просто зверь. Решив обкатать движок устроили пробег в 1500 км. Все было хорошо, но спустя некоторое время началось троение двигателя. И тут началось непонятное...Было проверенно, а что то и заменено, а именно: бензонасос(давление у рампы 4.5-5), поменян топливный фильтр, свечи, катушка зажигания,ВВ провода, также заменены датчики температур ОЖ. Не менялся ДПДЗ, маф, и ДПКВ. Машина прошита без лямбды. Ну раз такое дело давай снимать дроссель и чистить, в принципе он был чист. Подключив и собрав все на место машина просто перестала заводиться. Схватывает и сразу глохнет, а позже, когда уже зальет свечи и вовсе перестает схватывать. Датчики все подключены, компрессия в двигателе 12 во всех цилиндрах, искра ярко синяя. рампа проверенна на стенде. Зажигание не сбито и перепроверено повторно. ПОМОГИТЕ!!!!! Куда копать дальше? Спецов в городе нет и у меня уже мыслей тоже нет
shadow610 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 09:09   #2
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Провери на работоспособность ДМРВ
Если он не исправен то может быть троение гуляние оборотов заливание свечей.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 15:42   #3
shadow610
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Так то она и без него должна заводиться
Старый 22.12.2014, 17:23   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от shadow610 Посмотреть сообщение
+1. Заводил без ДМРВ.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 18:12   #5
XxXMarkXxX
так когда у меня залипала лопата ДМРВ то она жеско троила. и богатила. если бы не заглянул во внутрь то и не подумал бы что в лопате дело
Старый 22.12.2014, 18:59   #6
shadow610
Крышка у датчика открыта, бегунок ходит
Старый 24.12.2014, 21:16   #7
azateikin
рхх промой ,проверь,--дпрв может мозг выносить
Старый 24.12.2014, 21:32   #8
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
дпкв надо смотреть
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 00:55   #9
shadow610
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Pxx промыл,эффекта ноль. А при чем тут дпкв? Искра на всех 4 свечах есть, значит он считывает и работает
Старый 31.12.2014, 11:16   #10
morisdzhog
Аватар для morisdzhog
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
morisdzhog Нейтральная репутация
Была похожая ситуация: заводишь обороты до 2 тысяц и глохнит. Так несколько раз. Потом завелась , но обороты гуляли 400-1500 чуть не глохла. С горем пополам до дома доехал.. На автомате! Зимой! Вообщем было весело...
Приехал домой поставил. На след день думаю может прошло, а нет. Заводишь, 2,5-3 тысячи, глохнет.. Отключил расходомер. Завелвсь с первого раза, но очень троила... Доехал до сервеса.. В итоге: КЛапан Холостого Хода!! Сними его отогрей дома , промой еще раз, мне помогло. Потом все встало на свои места.
Как вариант еще ДПКВ. Без него вообще не заведется. Удачи!!!
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
morisdzhog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
