Автомобиль: e36.1992
Вес репутации: 37 ![]() |
самокрут
Хотел бы поделиться своими мыслями о сомокруте))))
кручу патроны 12калибра для своих ружьев
проволочки кручу. |
Начну с того, что для этого потребуется.
начну с комплектухи. 1. гильзы: гильзы я набираю на стрельбише в кузьминках, из под патронов для стельбы по тарелочкам, там стоит контейнер и как бомж по нему лазишь и копаешь их)) 2. капсуля: я использую сх1000, сх2000, и кв209 питер или муром, капсуль применяю из того какой патрон буду собирать 3. порох: о нем ниже какой и для чего 4. подложка 2мм пробковая под ламинат 5. пакеты из под молока или кефера( я из под ряженки использую) или другой картон 6. войлок или ковролин войлочный 7. двп пыжи 8 дробь продолжение следует Добавлено через 1 минуту Pest_71, военноохот и матрицы, по поже расскажу с фотами
проволочки кручу. |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Очень интересно!
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
сразу хотел добавить собираю на упс( но не на военоохотовском) делал на заказ, ли 2 лежит на антрисоле, применяю для сборки патронов, для стрельбы по тарелкам
Добавлено через 3 минуты ребят ща убегу по делам, вечером продолжу с фотками, а вы пишите, что думаете! и кто как собирает! я пришёл к этому после того как у меня че то утка не падала, и после отстрела патронов через хрон по мишени на 35 метров
проволочки кручу. |
что потребуется из присопособ для того чтобы собрать патрон
1. УПС с матрицами и обжимками ![]() 2.балончик для пневмотического пистолетаhttp://s017.radikal.ru/i415/1412/d1/26f61f56810f.jpg 3. пыжерез http://s010.radikal.ru/i313/1412/68/77b75b7f4691.jpg Добавлено через 1 минуту http://s017.radikal.ru/i439/1412/4e/134931eb61b7.jpg Добавлено через 2 минуты че то фотки не грузит(((((http://s017.radikal.ru/i444/1412/94/6b7955afa000.jpg Добавлено через 1 минуту весы ![]() Добавлено через 55 секунд
проволочки кручу. |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 53 секунды Vityok, Вить разобралься уже, просто забыл как это делается)))) Добавлено через 8 минут ![]() для чего нужен балончик из под пневматики, для того, чтобы развальцевать гильзу, чтобы она спокойно одевалась на палец упс и можнобало без проблем снаряжать патрон. шуроповерт понадобится еще, вставляем балончик в шуроповерт надеваем гильзу и развальцовываем,пластик гилизы при развальцовке должен тепленьким стать, и место от звезды расправится Добавлено через 1 минуту балончик подходит идеально для 12калибра! Добавлено через 4 минуты http://s015.radikal.ru/i333/1412/2b/95d0b0a1a097.jpg закрутка. Я пользую военноохот и матрицы, от кирюхи с ганзы и пришек шешская, но в основном пользую для пласиковых гильз после звезды ее родную, только чутка обработал бормашинкой Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 35 секунд навойник, шел комплектом с упс Добавлено через 1 минуту ![]() доска для гильз и патрон Добавлено через 2 минуты вот такие вот пыжики из пробки получаются
проволочки кручу. |
Всем приветы! С Новым Годом!
Продолжим После того как вы съездили на стрельбище и набрали гильз, берем шуруповерт и баллончик от пневматики и начинаем их развальцовывать, а после декапсулировать гильзы. развальцовывать нужно для того, чтобы можно было спокойно одевать гильзу на палец упс и снаряжать патрон. берем у мамы или жены старую навочку, засыпаем гильзы и закладываем в стиральную машинку ![]() Добавлено через 2 минуты дальше достаем гильза и сушим их, я сушу вот таким способом развешиваю их на проволоке как гирьянда ![]() Добавлено через 1 минуту после как они просохли, можно снарежать Добавлено через 5 минут начинаем снаряжеть, на данном примере буду снаряжать 5 патронов без контейнера дробь 4ка с разными пыжами,порох сунар 35 и так капсулируем капсуль кв-209 ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 8 минут делаем обжим донца гильзы( я чутка на косячил эту операцию нужно делать, до капсуляции ) стрелянные гильзы чутка дутые, и чтобы нормально входили в ствол делаем обжим гильзы оправкой ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 4 минуты начинаем засыпать порох порох сунар35 1.9х35г пороха буду сыпать 1.8г ![]() Добавлено через 2 минуты берем весы и проверяем их на развесовку, иногда торируем, я торирую 10г гирькой ![]() Добавлено через 2 минуты и так взвешиваем ![]() Добавлено через 2 минуты [IMG]http://s010.radikal.ru/i312/1501/3a/49207a242de9.jpg[/IMG Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 16 секунд и засыпаем Добавлено через 3 минуты картонные прокладки я используютолько когда кручу папковые гильзы, с пластиком использую,пластиковые обтюраторы ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 4 минуты на обтюратор кладу 2мм пробковую прокдадку ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 3 минуты далее 1 патрон будет на сборном пыже 2мм пробка и 2мм войлок ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 2 минуты 2 патрон кировский двп пыж ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 3 минуты и +3 пробковых 2 мм проклпдок, для поднятия дробового столбика ![]() Добавлено через 2 минуты 3 патрон обтюратор пробка 2мм+ войлочный пыж 16мм+ 2мм пробка ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 6 минут 4 патрон,обтюратор 2мм пробка двп пыж военноохот 2мм пробка+2мм пробка+ 2мм войлочный пыж + 2мм пробка ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 3 минуты 5 патрон обтюратор+ две 2мм пробка+ 8мм войлочный пыж+ 4 2мм пробка
проволочки кручу. Последний раз редактировалось hanurik; 02.01.2015 в 14:36. |
![]() Добавлено через 47 секунд вешаем 35г Добавлено через 4 минуты засыпаем и делаем звезду ![]() Добавлено через 53 секунды ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 5 минут чтобы нормально зазвездить, в комплекте упс есть грибок от оправки для буртика, если грибок не доходит до гильзы примерно на 1-2мм то звезда будет правильная, без провалов и выпячивания ![]() Добавлено через 1 минуту делаем буртик ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту подкручиваем на закрутке ![]() Добавлено через 1 минуту и вот оно, изделие ![]() Добавлено через 1 минуту и украшаем стикхантом ![]() Добавлено через 1 минуту Впереди выходные,будет отстрел этих патрон результаты вывешу. Добавлено через 1 час 47 минут загадаю загадку
проволочки кручу. Последний раз редактировалось hanurik; 02.01.2015 в 15:37. |
hanurik, если делать поджиг - как рассчитать количество пороха, которое необходимо засыпать?
#15 |
#17 |
hanurik, логично.
![]() Просто интересно какого порядка цифры количества пороха туда идут...
#18 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 38 ![]() |
мы в детстве заряжали половинку от патрона 12 калибра и половину дроби, и то по руке нормально так отдача фигачила. Если холостым стрелять то можно было и целиком весь патрон засыпать))
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
#20 |
Внутренний был 9 мм где-то, пистолетная стрелянная пуля от макарова, запихивалась туда шомполом, под своим весом не проваливалась. А внешний хз, но толщина стенки была около 5мм
#21 |
у моего другана старое дедовское ружьё, сделанное еще при царе горохе, он горсть дымаря сыпет, потом газетой забивает и дробь грамм 40, и по уткам бабахает.... пипец! ствол у ружья как будто из рельсы сделан стенки толстенные
проволочки кручу. |
#23 |
ага! заяц! батарейка в фотике села, а зарядка в бардачке, машина 5 дней стоит в лом идти за зарядкой. На днях фотик заряжу, сделаю обзор,как собрать патрон с буферной смесью на зайку и гусика
проволочки кручу. |
#24 |
Ая хочу на зайца с пневмой съездить, думаю моих 28 дж маловато будет. Поэтому, если поеду, то возьму либо крикета в папском либо если доверят то т4 в дедовском калибре
#25 |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
уровень бог!
![]() ![]() ![]() Где взять нормальный УПС с матрицами и обжимками?
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
