Старый 24.12.2014, 14:44   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Чем промыть двигатель перед заменой масла
Всем привет! Вопрос конечно из серии школьного возраста,и сам прекрасно знаю что ни какких промывок не требуется и что любая промывка это либо комплект моющих присадок или растворитель,и что после того как промою,минимум 10% этой чудо промывки смешается с новым маслом и что любая синтетика по сути моющее средсво тд. и тп..НО!На практике все же решил эту процедуру провести,поскольку в прошлую замену масла произвел не своевременно и грязи в масленном фильтре накопилось на зависть много да и плюсом хочу для профилактики провести раскоксовку.Немного переживаю по этому поводу и решил все таки помыть его.
Посоветуйте пожалуйста наиболее подходящую промывку к моему маслу liqui moly 5w40 high tech.Какая лучше та что смешивается со старым маслом или та что заливается в двигатель между слитием старого и заливом нового?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Последний раз редактировалось DoktorSet; 24.12.2014 в 16:12.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 14:49   #2
Вес репутации: 160
DoktorSet, купи раскоксовку ЛАВР в наборе с промывкой
Старый 24.12.2014, 14:52   #3
DoktorSet
Вес репутации: 35
Да вот хрен там),купил 220 р промывки нет
Как насчет вот этой http://www.lavr.ru/catalog/item/7-mi...seven-minutes/
Или этой http://www.lavr.ru/catalog/item/5-mi...nutes-classic/
Последний раз редактировалось DoktorSet; 24.12.2014 в 14:59.
Старый 24.12.2014, 15:03   #4
Вес репутации: 160
DoktorSet, надо было эту брать http://www.lavr.ru/catalog/item/rask...ush-185330-ml/
бери любую, я думаю сойдет. Хотя, я промывкам не особо доверяю, был неприятный опыт, ещё на ваз2107, промыл и умерли маслосъёмные колпачки
мне кажется, лучше 3-4 раза за год масло поменять
Старый 24.12.2014, 16:11   #5
DoktorSet
Вес репутации: 35
Да тоже не особа доверяю,но деваться некуда внутреннее чутье подсказывает,что я должен это сделать).
Добавлено через 1 час 0 минут
Раз уж заговорили про раскоксовку)) не буду создавать новую тему спрошу лучше здесь.Как выполнить пункт 4 в инструкции и выставить поршни в положении близкое к усредненному если у меня мать их автомат)).С помощью ведущего колеса я это "врятли" смогу сделать).
зы совсем я сдурел уже,можно же просто за ремень генератора потянуть
Последний раз редактировалось DoktorSet; 24.12.2014 в 16:46.
Старый 24.12.2014, 17:09   #6
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Рычаг акпп в положения нетрал (N) и за шкиф коленвала ключем прокручивай! Выкрути свечи. И вставь две или три отвертки длиных и крути колено до тех пор пока отвертки не станут примерно ровно!
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 18:26   #7
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
промывал вот этой хренью, на двигло когда заливал попало, тряпкой вытер а там аж заблестело
Реально ядовитая гадость.
Старый 25.12.2014, 08:15   #8
Вес репутации: 160
Сообщение от voron312 Посмотреть сообщение
Совершенно верно, именно так и делал
Старый 25.12.2014, 08:33   #9
Вес репутации: 309
одно мааааленькое уточнение, отвёртки надо брать одинаковые
Старый 25.12.2014, 08:39   #10
voron312
это точно)))
Старый 25.12.2014, 08:53   #11
Вес репутации: 309
кстать, можно пользовать любое подходящее ..., например 2 шампура
Старый 25.12.2014, 09:04   #12
mixey53rus
Аватар для mixey53rus
Автомобиль: E36 318i
mixey53rus Нейтральная репутация
я при переходе с одного масла на другое (ну например купил авто и хз что там залито) промывку не использую, тоже была не приятная практика. Дак вот я сливаю старое, заливаю новое масло именно то, на котором в дальнейшем планирую ездить, ездю недельку, опять сливаю и заливаю новое. Замена фильтра 2 раза это уже по желанию. Вариант конечно не из дешевых, но не люблю рисковать лишний раз, особенно на клиентских авто.
mixey53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 09:20   #13
Вес репутации: 309
mixey53rus,может быть несовместимость присадок и масло свернётся, ковырял такой мотор, жесть полная
Старый 25.12.2014, 11:05   #14
voron312
+1)))
Старый 25.12.2014, 11:08   #15
mixey53rus
Буду знать
Старый 25.12.2014, 23:23   #16
ironets
Аватар для ironets
Автомобиль: 325 93 автомат
Сказал(а) спасибо: 39
ironets Нейтральная репутация
Ничего не свернеться,из личного опыта-была конторская машина Фокус, бензин,текла прокладка клапанай крышки,в неделю вытекало литра по 3,вначале заливали масло по фэншую,а потом понеслось,5w30,10w60,15w40,5w50,10w40,синтетика ,полусинтетика,минералка,все марки масел Mobil,Motul,Total и др.какое масло со склада подвернется,то и лили-НИЧЕГО НЕ СВЕРНУЛОСЬ,так машина год и ездила. Потом прокладку поменяли,ездиет на Мотюле теперь постоянно,вроде не жрет масло.Вот такая история
Сообщение от mixey53rus Посмотреть сообщение
Самый реальный способ
ironets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 23:43   #17
Вес репутации: 309
ironets,т.е. мне поверить тебе, а не своим глазам? нуну
мне на самом-то деле крупно наплевать кто, что и как лить будет. просто сказал, что может быть такой казус. но заметь, не говорил, что такое обязательно произойдёт.
Старый 26.12.2014, 00:21   #18
ironets
Аватар для ironets
Я тебе так же могу ответить - Я своим глазам верю,а свернувшееся масло ,это когда на нем проезжают около 30 000 и больше и не меняют,такое я видел
Старый 30.12.2014, 12:18   #19
DoktorSet
Вес репутации: 35
Всех с наступающим! Сразу после нового года думаю заняться раскоксовкой. Возник еще один вопрос,поршня ведь у нас стоит под наклоном, и логично предположить что этот керосин распределится не по всей ее поверхности.Поправьте если не так... Так вот что думаю, стоит поддомкратить правое переднее колесо,тогда поршни встанут более менее вертикально.Или я не прав?
Старый 30.12.2014, 12:40   #20
Вес репутации: 160
DoktorSet, некчему. если хочешь, лучше купи ещё один флакон лавра и залей в два раза больше. Мне и одного хватило, эфект однозначно есть.
Старый 30.12.2014, 13:33   #21
DoktorSet
Вес репутации: 35
Думаешь из за паровой бани все равно откиснут?Все же мне кажется в вертикальном положении как то лучше бы бы было....
зы Вот я почему то не удивился,что ты сразу ответил)самый оперативный по моим темам).
Старый 30.12.2014, 13:38   #22
Вес репутации: 160
DoktorSet, просто проходил этот процесс
как раз эта баня и отпаривает кокс даже в инструкции так написано. Если сомневаешься, купи ещё один флакон, тогда жидкость точно перекроет всю поверхность поршня.
Старый 30.12.2014, 13:45   #23
DoktorSet
Вес репутации: 35
А по времени на сколько оставлял?По инструкции до 12 часов,но все таки страшновато.
Старый 30.12.2014, 13:55   #24
Вес репутации: 160
DoktorSet, я вечером, часов в 7 залил, а утром, часов в 9, завел. Всё норм
кстати, после раскоксовки и промывки форсунок, я ездил к челу, подключал эмулятор ЕВС, у него сдох АКБ и прикуривали от меня, т.е. авто работало и капот был открыт, и тут вдруг подъехал пред.хоз. моего движка, он очень удивлялся, как ровно и мягко работает движок
Старый 08.01.2015, 02:22   #25
DoktorSet
Вес репутации: 35
Всех с новым годом! В общем раскоксовка прошла успешно.И хронология действий ; Залил лавр, оставил на 12 часов, продул цилиндры,поставил старые свечи,завел,прогрел,вынул старые свечи удивился их моментальному нагару и копоти)))поставил новые свечи,дал поработать 5 минут,дымило знатнозалил 5 минутку для промыки,погонял 5 минут на холостых,слил масло залил новое и все). Динамика улучшилась,отклик на педаль акселератора улучшился,мотор работает мягче и чище что ли, каким то чудом гидрики перестали молотить на холодную,по расходу масла пока ничего не скажу.....
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
