Старый 28.12.2014, 00:21   #1
Stability
Stability Нейтральная репутация
е36 325 редуктор с блокировкой от м3?
А на е36 325 редуктор заднего моста с блокировкой от м3 е36 можно поставить или так и маяться с одним колесом?:-):-):-):-)
Stability вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:03   #2
drummer
Автомобиль: купе е36 строкер 3л
drummer Нейтральная репутация
то же интересует. Может просветит кто -на какие авто ставились редукторы с блокой, подходящие на е36?
drummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:20   #3
Kusha
Аватар для Kusha
Автомобиль: BMW 328 turbo
Kusha Нейтральная репутация
Stability, drummer, на е36 опционально ставились на все , что в редуктора 168мые для 4х цилиндровых моторов что в 188 для 6ти цилиндровых , от м3 подойдет без проблем , нужно заменить фланец хвостовика и фланцы для гранат , все это можно взять с редуктора который стоял , при условии что мотор 6ка
Специалистам в области лингвистики и правописания просьба не беспокоить !!
BMW 318iS M50B28 Turbo & BMW 316Ti S50B32
http://www.drive2.ru/users/kushaobsidian
Kusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:27   #4
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
можно блокировку переставить с 188мм редуктора е34, е30, е28, е36 на свой редуктор, но там тоже идет два типа дифференциала на том же 188мм редуктора с 2.65 по 3.07 вроде и 3.15 и 4.хх
а так бликированный редуктор возьми с 325 или 328... на м3 же 210мм редуктор стоит, там и фланцы другие
Kusha, а фланцы точно подходят с 188 на 210 ?
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:33   #5
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Ставить на 325-ую редуктор с блоком от м3,все равно что на 318-ую шестиступку...круто, но нафик не нужно.Родной с самоблоком и дешевле и проще в установке.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:43   #6
drummer
Сообщение от Kusha Посмотреть сообщение
Т.е. у меня редуктор 188 типа с купе 2л . Я могу купить с m3 редуктор и воткнуть в него с моего редуктора фланцы? так?
Сообщение от etrusk Посмотреть сообщение
я вот, например, никак не могу найти редуктор с блокировкой обычный...и нужен покороче около 4-х передаточное что-б было
Старый 28.12.2014, 12:55   #7
etrusk
Аватар для etrusk
Оффтоп
А таких и не было,кажется,заводских на е-36.
Старый 28.12.2014, 13:05   #8
drummer
Оффтоп
А какой самый короткий на 36-ю с блокой?
Старый 28.12.2014, 13:57   #9
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от drummer Посмотреть сообщение
Самый короткий от М3 US с автоматом 3,46 еще такие были на 325 с автоматом для японского рынка.
Кстати из всех М3 только на европейках 3,2л стоял большой редуктор (тип210) на европейках 3,0 и всех М3 US стоял средний редуктор (тип 188)
Если нужно еще короче - либо переставлять главную пару с редуктора с е34, либо тюнинговые пары (тут уже и 4 может быть)
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 13:59   #10
drummer
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
а фланцы с 188-типа на 210 не подходят?
Старый 28.12.2014, 15:08   #11
Kusha
Аватар для Kusha
Сообщение от baron999 Посмотреть сообщение
на м3 только на европейской 3.2 стоит 210 редуктор , на европейской 3.0 и всех американских стоит 188 100%
на 2х литровой как раз 168мой стоит
Старый 28.12.2014, 19:33   #12
drummer
разве?.. У меня крышка на 8-ми болтах. 168 -маленький, там крышка на 6-ти...? не так?
Старый 28.12.2014, 20:45   #13
baron999
8 - 188, 6-168 , но на 320ой должен стоять 168
Старый 29.12.2014, 07:05   #14
Kusha
Аватар для Kusha
все правильно , но с завода на 320тых идет 168мой 3.45 на мех.коробке
Kusha вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 12:37   #15
drummer
значит уже меняли редуктор до меня...
Ещё вопрос...Есть вариант купить 3.45 с блокой 168-й. Чем он хуже 188-го? Мотор у меня уже строкер 3л, машина под любительские кольцевые гонки.
Старый 29.12.2014, 15:16   #16
Sergey_ZH
168 менее прочный. Больше вероятность поломки главной пары.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:45   #17
ironets
Аватар для ironets
Автомобиль: 325 93 автомат
Сказал(а) спасибо: 39
ironets Нейтральная репутация
Так родной еще найти надо самоблок,на М-ку проще найти редуктор ,ИМХо
ironets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 23:06   #18
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
мое мнение, с 2.5 2.8 редуктора убитые в основной массе.
я взял с дизеля автоматного, и перебрал его, получился 2.93 из 2.56
(хотя хотел из 2.56 сделать 3.46, но ничего не вышло( )
в итоге рад и счастлив, 2000 км полет норм. Правдка есть нюансы свои, хорошо что Олежик был в нужное время в нужном месте)))
ironets, на евро М редуктор такой, что фланец не налезет на него под обычный кардан.
с сша м3 легко
Старый 05.01.2015, 02:22   #19
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 49
Vlom Нейтральная репутация
Ты надеялся полезной инфы на "профильном" форуме разжиться?
Нет тут нормальных людей, строящих корчи для гонок. Одни каферейсеры.
Соответственно и инфы нет. Глазки, подлокотники- это да.
А про блоки я тебе уже все рассказал
Vlom вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 11:01   #20
drummer
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
сурофф...но справедлив...
Старый 05.01.2015, 11:39   #21
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
гы ))) влом прав как никогда.
з.ы у меня редуктор с блоком пара 3.45 узкий. так вот блокировки уже нема , но и жарил я его год безбожно.
Старый 05.01.2015, 15:11   #22
Vlom
Вес репутации: 49
Дык сними- перебери. Я с мертвого редуктора блоку снимал. 5 лет езжу уже. преднатяг как по ТИСу.
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 16:20   #23
drummer
Vlom, как думаешь, маленький редуктор с блокой намного хуже большого?
Старый 24.02.2015, 00:02   #24
Seregey
Аватар для Seregey
Seregey Нейтральная репутация
Ребята подскажите у меня редуктор от 1.6 рычаги от 2.5 менял для того чтоб задние тормоза дисковые были что мне нужно поменять чтоб поставить мощный редуктор с блочкой проект собирается турбо 2.5 приблизительно в 500 лс. И что еще посоветуете по размерам редуктора я просто только двигатель освоел в ходовке еще толком не лазил !!!!
Seregey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 00:05   #25
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Seregey, Серега -если хочешь редуктор от М3 - нужно подрамник ,основные косые рычаги ,привода и конечно сам редуктор - все от м3 .
Если уже сзади стоят рычаги с дисковыми тормозами - то нужен редуктор в 188 корпусе и привода 3.15 ,2.93
Последний раз редактировалось АРЧИ; 24.02.2015 в 00:15.
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
