Старый 07.01.2015, 12:05   #1
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
не дует печка
Добрый день, ребят подскажите может кто сталкивался !? Вчера ездил всё ок было, ночью мороз был около 27 градусов. Завёл, погрел, включаю печку на обдув стекол ... тишина. Первый раз такое вообще. Пробовал во всех положениях и на всех режимах, то же самое. Слышу что не крутится моторчик, мог ли он так замерзнуть, может конденсат какой попал и промерзло всё... ? или в чем еще может быть дело, что посмотреть для начала ? Проблем никогда не было с печкой.
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 14:16   #2
shirzat
Автомобиль: BMW 323i, 1996 г.
shirzat Нейтральная репутация
начни с предохранителей.
потом еж. посмотри приходит ли на него питание и идет ли от него. там все ясно будет.
shirzat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 15:17   #3
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
напиши в подписи какая тачка...кондей или обычная?
Старый 07.01.2015, 15:25   #4
_DreameR_, да тут без разницы судя по всему.
1) предохранители
2) сопротивление скоростей (маловероятно, на 4 скорости должен дуть)
3) мотор
Старый 07.01.2015, 16:53   #5
Controll
Аватар для Controll
спасибо откликнувшимся, авто 1.8IS m44 механика, обычная печка на крутилках ) без кондея.
Вечером приеду гляну преды, не на одной скорости не крутит вообще, я уже и обороты поднимал и выключал по 5 раз и всё равно тишина ... хорошо бы если преды, а то ведь мог и моторчик от холода подохнуть что ли ?
Старый 07.01.2015, 18:21   #6
shirzat
да отчего угодно мог, не новая все таки машина
Старый 07.01.2015, 20:42   #7
Controll
Аватар для Controll
А вот еще вспомнил, немного отойду от темы =) У меня еще при морозах ниже минус 20, при работе на холостых и включенной печке раньше воняла бензом в салоне, печку отключал запах проподал и при движение запаха не было. Соответственно как теплело запах пропадал ... именно на ХХ и именно как то поток воздуха с печки затаскивает вонь бенза. Открывал капот, смотрел и нюхал всё ок, в салоне при этом воняет !? Думал мб топливный шланг верхний или фарсунки, нет там вообще сухо всё и запаха нет
Старый 07.01.2015, 21:12   #8
Denis sml
Аватар для Denis sml
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!
Только что пришел с мороза и, менял счетки на моторчеке, проблема была в том, что печка не дула ни на одном положении и не на одной скорости. Нюанс в том , что у меня климат стоит и мотор состоит из двух лопостей, поэтому вытащить его я не смог, менял счетки прямо на месте. тебе проще снять моторчик гараздо и поменять счетки. чуть позже выложу небольшой отчет по замене с нюансами. а так дело было именно в счетках, они в хлам стерлись.
Denis sml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 09:37   #9
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 83
Плюсану.
У меня на двух е36, правда обе были с климатом, мотор печки ломался именно в мороз и причиной были именно щетки.
Старый 08.01.2015, 09:38   #10
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
Пс. Правда щетками у меня не ограничилось, ибо сам коллектор на моторчике был с большой выработкой - в итоге менял мотор печки
Старый 08.01.2015, 09:41   #11
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
И третий момент - с разборки обычно купишь с таким же убитым коллектором, как и твой. Хорошо что на обычной печке с крутилками новый моторчик сильно дешевле.
Советую вообще поискать тут темы, люди расписывали решение этой беды подробно
Старый 08.01.2015, 10:01   #12
ставится мотор бош отдельно, без лопастей, новый стоит не дорого
Старый 08.01.2015, 10:43   #13
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
не дует печка
На климатную печку я так и делал, под простую не помню есть такой мотор или нет
Старый 08.01.2015, 15:30   #14
finishstolb
finishstolb Нейтральная репутация
номер этого моторчика напиши пожалуйста
finishstolb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 18:05   #15
Controll
Аватар для Controll
Не знаю в чем было дело, вчера пришел вечером, попробовал - всё работает. Сегодня ездил весь день, всё ок. Про моторчик учту, спасибо за отзывчивость
Да подскажите пож про доп моторчик, есть ли такой на безкондейную ситему хочу глянуть.
Старый 08.01.2015, 18:19   #16
Denis sml
То, что сегодня все ок, это не значит что проблема решена. она будет то работать , то не работать..так сказать жить своей жизнью..но потом просто встанет. это практика. у всех начиналось именно так...у кого-то (как у меня) сначало свистел моторчик на разных скоростях, потом уже то крутил, то не крутил..
Старый 08.01.2015, 22:20   #17
Михрютка
Автомобиль: BMW e36 (М40) 1992 г.в
Михрютка Нейтральная репутация
Присоединяюсь,умерла печка.Подскажите номерок на моторчик для безкондейной.
Михрютка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 17:10   #18
GRiDxPrime
Аватар для GRiDxPrime
Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
GRiDxPrime Нейтральная репутация
Вот тебе инфа
http://www.e36club.ru/forum/showthre...29#post4509129
GRiDxPrime вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
