Старый 08.01.2015, 15:16   #1
СанекЧувашия
Аватар для СанекЧувашия
Автомобиль: е36 325(1991)продана, 316 (1991)=> 318 is продана
СанекЧувашия Нейтральная репутация
Question и снова печка((
Отпишусь чтов поиске лазил полдня. Проблема в том что дует всегда теплый нормальный, но дует очень слабо. То что работает только на четвертой скорости не жалуюсь и знаю как лечится просто лень. Проблема в том как увеличить интенсивность давление скорость обдува? Грешил на фильтр салонный добрался до него а он отсутсвует, с.ка! И еще на крутилки не реагирует. То есть на температуру. Положения меняет. Печка кондейная бехр на крутилках. Кстати обогрев вентиляция и кондер типа всегда включены. Менял и сам блок крутилок и блок управления этими крутилками...
СанекЧувашия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 15:19   #2
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Может на моторчике щетки умерли? и клапана поменять/отремонтировать пора...
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 16:04   #3
СанекЧувашия
возможно. вот и хотел советы услышать...
Добавлено через 14 минут
кто подскажет артикул щеток печки или укажет на них тут http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...95%D0%A0%D0%90
Старый 09.01.2015, 17:11   #4
GRiDxPrime
Аватар для GRiDxPrime
Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
GRiDxPrime Нейтральная репутация
Не знаю, вот что регулирует скорость обдува http://www.e36club.ru/forum/showthre...29#post4509129
GRiDxPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 11:51   #5
СанекЧувашия
Эт спасибо читал я) у меня два этих блока.
Старый 11.01.2015, 19:31   #6
Бэмка
Бэмка Нейтральная репутация
у меня была проблема с печкой... дул прохладный и дул слабо...
1. поменял салонный фильтр
2. сделал тюнячку ежа(намотал тупо проволку на него)
3. взял пылесос и пропылесосил место где устанавливается салонник со стороны салона.
4. снял мотор печки по капотом, там все пропылесосил.
5. собрал корпус где моторчик печки под капотом, что бы небыло нигде подсоса воздуха ни с каких щелей, тупо шумкой корпус заклеил и все, теперь все только заслонками
Итог печп огонь просто, друзья жалуются что очень жарко да же сзади=)
и самое главное воздушную пробку выгнать если есть=)
Бэмка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 19:37   #7
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
СанекЧувашия, смотри заслонки отбора воздуха с улицы, которые со стороны капота. Если они закрыты, то забор воздуха по салону у тебя, поэтому малое давление обдува. Снимай решетку и смотри, мне кажется дело в них. У друга так мучались. сняли торпеду, все заслонки обсмотрели, а только потом полезли под капотом за решетку. Заслонки не реагировали на кнопку циркуляции "салон-улица". Я их внаглую открыл рукой и печка стала дуть как надо.
Старый 12.01.2015, 14:34   #8
СанекЧувашия
pilot026, спасибо большое за совет. Обязательно попробую. Вот с движкой разберусь...
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
