Старый 10.01.2015, 17:02   #1
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
вопрос по печке отпителя
Ребят,кароче решил поменять колечки на трубках те что идут к радиатору отопителя,верхние поменял,а нижние не могу. Проблема в том, что не могу достать трубки из радиатора печки. как их доставать?
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:03   #2
Atonis, Со снятием панели
Старый 10.01.2015, 17:05   #3
Atonis
Аватар для Atonis
PaulD,
НЕЕТ,только не это!!
E36 compact
Старый 10.01.2015, 17:11   #4
Когда я менял - пришлось снимать всё, и панель тоже.
Но зато промыл радиатор, продул , там много чего было интересного.
Старый 10.01.2015, 17:12   #5
Atonis
Аватар для Atonis
панель сложно снимать?
E36 compact
Старый 10.01.2015, 17:19   #6
Atonis, нет, за несколько часов можно снять не спеша.
Старый 10.01.2015, 17:21   #7
Atonis
Аватар для Atonis
несколько часов
E36 compact
Старый 11.01.2015, 09:33   #8
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Atonis, фото сделай если надумаешь снимать,сам хотел но заглянул и закрутил все назад.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 09:38   #9
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Несколько часов это когда первый раз делаешь)
Когда знаешь что, где и как крутить, снятие торпеды это минут 20 максимум
А так вобще за несколько часов можно е36 до голого кузова разобрать)))
Старый 11.01.2015, 11:24   #10
Atonis
Аватар для Atonis
jost, надеюсь,что всё таки не надумаю снимать её,Очень не хотелось бы . НУ если что то конечно же будет фото отчет
так если б знал,то не создавал бы тему эту
E36 compact
Старый 13.01.2015, 09:21   #11
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Есть вариант без снятия панели, только кожух под рулём. Человек делал на седане правда.
Добавлено через 14 минут
Течь печки/патрубка
Обратил внимание ,что при включении обогрева,начинает сбегать антифриз... Отложил до сего момента.
Сняв нижний кожух под рулем обнаружил эту картину... Был вариант что течет сам радиатор печки , чтобы проверить необходимо было бы разбирать "пол машины" Решил пока устранить видимую причину,а холода покажут всё ли исправил. Внешний осмотр показал,что капает из соединения патрубка и радиатора. Вопрос как устранить?
Первое что пришлось сделать - слить антифриз из системы(благо пора было поменять) Затем, откручиваем болт-шестигранник стягивающий патрубок и вывод радиатора. НЕ забутьде подставить какуюнить ёмкость! и положить тряпку на пол...Может вытечь более 0,5 литра! У меня вытекло около 1 литра... Сложность оказалась в том,что чтобы снять хомуты крепления с внешней стороны патрубка,т.е. под капотом,требуется либо снимать впускной коллектор,либо както изворачиваться...
Я сделал попростому . Отжал соединение с радиатором примерно на 1,5-2,0 см с помощью отвертки (нажимать нужно аккуратно!) Там было два уплотнительных колечка,которые видимо,от времени "усохли"...
Взял спец.герметик (черный) для уплотнения соединений ("Стосил" кажется такое название) и
1. Сделал два новых колечка (получились неровные,но это неважно, 1-2мм толщиной, пришлось ждать сутки пока немного подсохнут. Колечки получились еще не резиновые а липкие,типа пластилина....
2. Нацепил их на выводы патрубка. Сложно но можно,неудобно только на дальний хвост , при некоторой сноровке получается...
3. Обмазал этим же герметиком старые колечки,и установил их(!) в ложбины для них,на отводе радиатора. Убрал отвертку, стянул соединение болтом... Залил антифриз ,дал прогрется, .... На сегодняшний день течи нет и при работающей печке....
Автор Тиберий
тема с bmwpost.ru
BMW e36 Течь печки/патрубка
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
