Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 11.01.2015, 02:29   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Вакуумник
Доброго времени. Ситуация следующая - обороты ниже 1500 не падают, всё искал причину в датчиках, насосе. Заметил следующее если очень быстро нажимать педаль тормоза обороты падают почти до 1000. Пробит ли вакуумник у меня? и сосет воздух изза чего обороты держатся 1500? Возможно ли такое?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 18:27   #2
mixey53rus
Аватар для mixey53rus
Автомобиль: E36 318i
mixey53rus Нейтральная репутация
Абсолютно на всех машинах если быстро нажимать вакуумник, то обороты падают
mixey53rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 18:40   #3
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сегодня отключал его, заглушив со стороны впуска, завёл, картина особо не изменилась. Стрелка тахометра стала более неподвижной (без колебаний). Обороты не упали, если и есть подсос, то незначительный в районе клапана на вакуумнике.
e36 318iS m42
Старый 15.01.2015, 20:28   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
STRacer36,
Если не работает вакуумный усилитель,тормоза каменные!! Вот и делай выводы
Старый 24.01.2017, 08:39   #5
Чтобы не плодить темы, здесь спрошу.
Пацантрэ, имею вопрос по вакуумнику не от БМВ, а от ГАЗ 3105.
Предположительно это вакуумник Girling от Rover 820 / 3500 или от какого-то Ягуара.
Итак, есть новый усилитель, а со стороны штока педали под пыльником видна какая-то затвердевшая смазка.
Что с ней делать?
Не трогать? Или просто удалить? Или заменить?
Старый 24.01.2017, 09:31   #6
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Старую убрать, добавить немного смазки которая на резину не воздействует и не сильно густая.
Serg878 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:50   #7
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Смазка для направляющих суппортов подойдёт.
Мтехник вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:52   #8
А ниэна ли там смазка?
Ведь со стороны штока в вакуумник должен воздух идтить?
Старый 15.09.2017, 22:08   #9
chevg
Автомобиль: е36 м40 1990
chevg Нейтральная репутация
Чтобы не плодить тем спрошу тут
Ситуация такая, если быстро и часто жать на тормоз, то обороты наоборот начинают прыгать в пределах 100-200 оборотов. И при нажатии на тормоз идет характерный звук, что где то под педалькой травит воздух
chevg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 23:43   #10
Первым делом посмотри шланг на вакуумник.
Затем уже сам вакуумник, но он вроде неразборный...
Старый 15.09.2017, 23:56   #11
chevg
Завтра поеду в гараж смотреть, что к чему) Благодарю
Старый 15.09.2017, 23:58   #12
Сообщение от chevg Посмотреть сообщение
Пива ящик в гараж взять не забудь
Благодарю
Не за что
Старый 04.07.2019, 11:56   #13
Смазкой оказался поролон, с годами докатившийся до такого состояния
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
