Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 46 ![]() |
Кто-нибудь изготавливал правильный корпус для саба?
Хочу собрать себе саб, в принципе можно и купить, но хочется что-то действительно стоящее.
Хочу что бы был мягкий приятный бас, дребезжание и давление ни к чему! По сути что бы была хорошая поддержка низов, а не исключительные низы. Хотелось бы узнать какую голову лучше купить, я думаю в пределах 500Вт номинала достаточно? Далее из чего лучше собирать корпус и как правильно?, (на что? силикон/пластилин) Чем проклеить внутри корпуса?
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 Последний раз редактировалось Dr-Dru; 11.01.2015 в 02:39. |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
В яндексе набири калькулятор корпуса саба. ТАм есть всякие калькуляторы, которые помогу посчитать под твои требования.
З.Ы. Если не против в твоей теме тоже задам вопрос. Можно ли поставить саб в кабр в ту полость, в которою входят штыри подголовников и дуги безопасности? Чтобы магнит бы в эту нишу, а дифузор в багажник или в дырку для лыж. ПРосто дырку для лыж я категорически не хочу убирать. Ну и подскажите раз уж такая пьянка, марку акустики с усилком какие брать? Требования, чтобы маааксимально дешево (ну не урал конечно) и играло вполне сносно. В общем лучше чем хайфай ))
www.turbo-garage.pro |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 34 ![]() ![]() |
Для хорошей, просто отличной, системы категорически нельзя использовать фанеру, ни какую. Долько натуральную древисину, желательно Ель. Ни какой "фанерный" саб играть хорошо не будет. Мой выбор Hertz, любая голова на 250, 300 мм. Короб строить надо исключительно по рекомендованным размерам производителя, исчисляется в кубофутах. Клеить клеем только на водно-дисперсной основе, шканты и ни каких шурупов.
Born to die? Born to fly! |
Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
ДСП, внутри карпет, снаружи карпет, клеить 88 клеем. Собрал так уже Сабов 6. Звук мама не горюй. Сейчас сделал двойной Саб, никак руки не доходят обшить, но и без этого задний номер от баса отвалился
BMW E34 Строкер M50B20 -> B28 | DME Siemens MS 40.0 |
Автомобиль: BMW 645ci
был опыт изготовления ас в детстве еще. делал из ели как раз. корпус даже с блинами 16х9 гудел мама не горюй.. слишком неплотное любое дерево(из доступных).
поэтому делать из фанеры, либо дсп. переднюю стенку надо двойной сделать(по толщине)корпус клеить жидкими гвоздями, укреплять саморезами. можно ребра жесткости внутри сделать. из программ по расчету корпуса неплохая и понятная JBL Speakershop. для расчета трубы фазоинвертора-bassport мягкий бас даст установка динамика free air(без корпуса вообще) корпус фазоинвертор -тоже глубокий низкий бас. закрытый ящик будет очень музыкальным и быстрым, но не таким глубоким. есть другие виды корпусов, но делать их уже сложней и расчеты там тоже сложные, шанс получить кашу, а не звук с первого раза высокий
325 convertible 93' /// M3e36 convertible WBS 97' 911 carrera 4 00' x5 e70 4.8 ранее. 645 ci сейчас. Последний раз редактировалось Stasik; 11.01.2015 в 08:16. |
Спасибо за отзывы, если фанера то какой толщины? Дерево я вряд ли найду такой ширины, с фанерой и ДСП по проще.
В моем случае корпус наверное лучше с фазоинвертором в виде трубы делать? Добавлено через 5 минут Мне бы для начала с самим динамикой определиться) а от туда уже пляски начинать насчёт всего остального
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
почему не мдф?
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана ![]() BMW E38 M57 3.0d |
Это типо мебельные щиты? Можно и из них, толщина какая пойдёт?
да я просто спросил, слышал что для акустики лучше использовать мдф
да сегодня тоже от ребят услышал что можно использовать именно это в качестве короба. По прежнему стоит вопрос какой динамик купить, выбора на данный момент не очень много, из того что на прилавке лежит какой-то пионер. Завтра уточню более детально. Размер и модель.
#12 | |
Сказал(а) спасибо: 76
вот по этому Ivolga Drive 12F в корпус 15л(зя)
и больше никогда ничего не захочешь!!! я сабов сделал и послушал за 10лет работы, уууу.... поверь мне. http://www.avtozvuk.com/az/2011/07/022-ivolga.htm Цитата:
![]() а автору этого и ненадо может уже сразу соплями?
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
а усилитель какой к нему?
Автомобиль: BMW 318i e36
Вот тут есть абсолютно все, что тебе нужно для изготовления: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
#15 |
TimoN 33, спасибо, чуть выше уже говорили об этом, залез почитал. Понял что все это не так уж и просто, можно получить в итоге не саб а кусок гомна который толком не будет играть.
Вчера друган предложил мне Kicker VCVR 124 за 2т.р. я считаю что это просто подарок. ![]() последняя розничная цена: 8.040руб. Габариты: 294 х 376 х 381 х 445 мм Количество динамиков: 1 х 300 мм Мощность номинальная / максимальная, Вт: 400 / 800 Сопротивление, Ом: 4 Тип акустического оформления: ФИ Чувствительность, дБ: 95 я думаю это намного лучше чем купить динамик за эти (а то и большие) деньги и потом устраивать пляски с бубмном. Может быть в итоге еще и буду что-нибудь собирать, но это будет чуть позже.
#16 | |
мостовик в пределах 200-250w
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты Dr-Dru запомни одно!!! компвр никогда не играл музыкально!!! это гуделка была и будет!!! а этот корпус с ФИ на герц 50... нууууу... тебе станет понятно почему он тебе его продал за 2000
#17 |
надо послушать, а там уже думать)
#18 |
#19 | |
из того что на прилавке есть Pioner ts-w304r>
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7856102 Добавлено через 33 минуты Цитата:
Честно говоря всегда думал что у наших всегда плохо с такими вещами как динамики. Так что меня несколько смутило то что ты мне посоветовал. Я конечно не эксперт и спорить не хочу) Вопрос в том где его можно приобрести достаточно актуален.
#20 |
у меня в тот момент был http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/104-115oris.html
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом), 56,2 Вт это в мосте... умнож на 3 и двухсот не было точно скажу, в ФИ он гомнецо, но вот в малом объёме ЗЯ я его не слушал да если хочешь чтоб корпус был меньше, а звук не изменился, то да АЧХ динамика в пустом корпусе 15л и 12л с заполнением синтепоном будут идентичны синтепон(вата) не поглощает звук как это принято считать, а увеличивает теплоёмкость(ну это уже научные дебри)(если интересно можно разжувать) ![]() ты про Иволгу? а у наших это у кого? ты живёшь в Китае? Иволга - это китай! Хороший китай!!! http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=50 за регся, я думаю за 1000р б/у найдётся
#21 |
Да интересно канечно! Давай объясняй в чем суть. Я считал что ватой наполняют для того что бы не было грубых "ударов" по корпусу.
На форуме зарегаюсь, смотрю он достаточно живой. Попробую найти то что нужно. Единственное что не хочется попасть на паленку!
#22 |
я постараюсь простейшим языком.
в пустом: динамик сжимает воздух(мало, но очень быстро и это важно!!!) тот нагревается и расширяясь оказывает сопративление сжатию, и наоборот заполняем корпус наполнителем, тот вбирает в себя тепло при сжатии, воздух уже так не нагревается и не так сильно расширяясь не препятствует динамику дальше двигаться внутрь равно как будто внутренний объём стал больше и наоборот, при расжатии отдаёт уже имеющееся тепло и воздух нагревшись и расширевшись не мешает дифузору двигаться наружу по этому можно либо сделать корпус, скажем, 50л, либо 40, но с наполнителем разница как правило в 15-20% Добавлено через 2 минуты кстати!!! это может быть не только синтепон, но и тонкая распутаная медная или алюминевая проволока и даже марлевый мешочек с таблетками активированного угля... короче пористый, имеющий болшую поверхностную площадь и склонный к быстрому теплообмену материал и эфект на слух немного разный изза разной скорости отдачи тепла и т.д.
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 13.01.2015 в 23:32. |
#23 |
Кажется я теперь по немного начинаю понимать) раньше мне говорили что сначала нельзя включать саб слишком громко, т.к. он требует разогрева. Теперь ясно что именно имелось ввиду.
Теперь ещё один момент, мне интересно какой формы корпус делать и какие размеры должны у него быть?
#24 |
Dr-Dru, идеальная форма это сфера. Хотя в машине где поместить шар пол метра в поперечнике? Можно приближенно, углы закруглить.
#25 |
Dr-Dru тебе правильно сказал Sergolab
сфера меньше всего подвержена дифракции панели, но шар в багажнике - это гемор ![]() поэтому - трапеция!!! ![]() Добавлено через 2 минуты Оффтоп
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 14.01.2015 в 19:49. |
