Старый 12.01.2015, 07:51   #1
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Фары автовключение.
Всем привет !!! с прошедшими и наступающими праздниками всех. Кто может подсказать как сделать что бы при включении зажигания включались фары, а то в Казахстане ввели поправки в пдд и теперь необходимо всегда ездить с включенными фарами везде, уже 3 раза приходилось решать данный вопрос с сотрудниками дп. Если есть какие то схемы или личный опыт опишите буду очень признателен. е36 м40 1992гв.
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 08:01   #2
Сообщение от Сенин Посмотреть сообщение
может есть смысл память полечить?
по делу - через реле питание вешают на ручной тормоз, т.е. когда его опускаешь при заведённом двигателе - включается ближний.
Старый 12.01.2015, 08:31   #3
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
не нужно делать на включение зажигания, большие скачки напряжения во время запуска двигателя, для ламп это губительно
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 08:43   #4
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32
Antoffka174 Нейтральная репутация
А Туманки не?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 08:49   #5
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
дальний в треть накала еще можно.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 12.01.2015, 08:55   #6
Вес репутации: 159
Сенин, таких схем полно, вот, например
Старый 13.01.2015, 10:13   #7
Antoffka174
Вес репутации: 32
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Как сделать, интересно очень?
Ватс апп, вибер.
Старый 13.01.2015, 10:33   #8
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
crx87 Нейтральная репутация
Antoffka174, вот самый простой но не самый правильный вариант https://www.drive2.ru/l/4899916394579137835/
Вот вариант более правильный но нужно повозится с паяльником https://www.drive2.ru/l/1699356/
вот готовое решение http://asrc.ru/DRL-30.htm
Bmw z3 jze36/7 1jzgte Bmw X3 F25 28i n20b20o
Honda Orthia EL3 b20b turbo VW Golf 5 2.0 tdi
Honda crx as f20b
crx87 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 22:28   #9
Сенин
Аватар для Сенин
а если ППТФ подключить так же??? не погорит нечего? тоесть с стартера взять плюс и через реле на птф, по моему пониманию при заводке они не работают , а когда мотор запустится они загорятся, или ето надо через замок пускать ?
Последний раз редактировалось Сенин; 22.01.2015 в 22:31.
Старый 23.01.2015, 07:38   #10
Вес репутации: 159
Сенин, всё норм будет какая разница что подключать, ближний, дальний или ПТФ
Старый 23.01.2015, 09:17   #11
Вес репутации: 309
ALEX_2568,я бы лучше повесил на лампу давления, а не генератора, но это так, лирика )))
зы так сделано на многих авто с завода, заодно и мотор будешь вовремя перебирать, если лампа гаснуть не будет
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
