Старый 12.01.2015, 16:57   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Ёж или нЕ Ёж вот в чем вопрос
Всех с прошедшими праздниками.
Начну с того что у меня кнопочная климатика.И уже неделю меня стала одолевать не рабочая печка.Вобщем симптомы следующие.Сажусь в машину,допустим с утра.Печка работает исправно,все скорости регулируются.Катаюсь по городу занимаюсь своими делами все ок.Выхожу из машины проходит минут 40,сажусь в машину печка молчит, на регулятор не обращает внимания.Включаю печку на максимум разгоняюсь по трассе,проходит минут 10 езды с запотевшими окнами,печками включается,кое как начиная с тихого обдува постепенно набирает максимальные обороты,дует исравно.Потом сноваоставляешь машину минут на 30-40 ситуация повторяется.(может в связи с холодами замерзает)
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 17:02   #2
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Мотор молчит, а клима показывает?
Было у меня такое, замена двигателя помогла мне, клинит его на холоде, но у меня еще и повизгивала иногда.
Я разбирал, включал, моторчик молчал, чуть подтолкнешь и начинал движение.
Илья Ма саракш...
Старый 13.01.2015, 11:15   #3
DoktorSet
Вес репутации: 33
Да в те моменты когда не работает,именно мотор молчит а климматика все исправно показывает.
Старый 13.01.2015, 11:29   #4
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Мотор когда дует ровно работает? без визгов, вибраций?
Если да, поверь еж сначала. У меня было точно также в начале зимы.
Мотор перед смертью чаще всего выдает себя чем-нибудь типа визгов как у ISH
Старый 13.01.2015, 11:34   #5
замкнуть провода идущие к ежу попарно, мотор будет крутить - ёж меняй, не будет - мотор
Старый 13.01.2015, 11:37   #6
DoktorSet
Вес репутации: 33
Сообщение от (Lawyer) Посмотреть сообщение
ДА без визгов, вибраций.Какого вида у меня этот еж кто ни будь знает и где он стоит(ну и с обственно как до него добраться)Ни разу к нему не лазил....
Старый 13.01.2015, 11:42   #7
в ногах водителя, там 5 проводов подходят, 4 толстые и 1 тонкий, замыкать пару толстых зелёных и пару толстых чёрных
Старый 13.01.2015, 12:06   #8
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Вес репутации: 33
В по гугли, я сам себе менял по фото отчету с какого-то форума, там легко все... и быстро. Удачи.
Старый 13.01.2015, 13:16   #9
DoktorSet
Вес репутации: 33
Все разобрался все таки у меня он около педали газа под обшивкой
Последний раз редактировалось DoktorSet; 13.01.2015 в 13:30.
Старый 17.01.2015, 12:37   #10
DoktorSet
Вес репутации: 33
Достал вчера ежа покрутил в руках понял что его не разобрать).Замкнул по парно 4 провода печка крутит на максимальных оборотах без проблем,вставляю ежа включаю максимальные обороты,печка ели ли раскручивается.Еж под замену.
Старый 20.01.2015, 09:01   #11
dis1708
Автомобиль: bmw e36 m42
dis1708 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
да, ёж под замену! у меня так было, пока не поменял его, проклятого!)))
а фото твоего ежа можно в студию? просто есть пару ежей новых!
dis1708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 10:39   #12
DoktorSet
Вес репутации: 33
Сообщение от dis1708 Посмотреть сообщение
Я уже поменял взял с разборки 750 руб снят с машины с 77 т пробега.Проблем пока больше не возникает. номер ежа 8 376 174 BEHR
Старый 20.01.2015, 10:43   #13
dis1708
Ёж или ни Ёж вот в чем вопрос
Поздравляю!)))
У моего другой номер 64111393211!
bmw 318i e36 m40b18 - продан
bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!)))
Старый 20.01.2015, 10:51   #14
fst
Аватар для fst
Автомобиль: е36 97
fst Нейтральная репутация
У меня похожие симптомы, клима на кнопках, иногда перестают увеличиваться обороты по последним 3 делениям. Еж???
fst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 11:03   #15
DoktorSet
Вес репутации: 33
Сообщение от fst Посмотреть сообщение
скорее всего,проверяй так же как я выше.
Старый 20.02.2015, 08:39   #16
DoktorSet
Вес репутации: 33
Что то мне не везет... Опять еж что ли?На последние 3 полоски при увелечении скорости вентилятора печки,вентилятор ни как не реагирует,включаю обдув стекла кнопку,дует с такой силой как будто я еще 3 полоски не прибавил. Пару раз было такое но после вкл выкл зажигания все начинало работать,а щас второй день такая лабуда.
Может акб скинуть
Старый 20.02.2015, 08:57   #17
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
смысл брать такие детали с разборки?! там непонятно сколько отработал тот или иной узел на 15+ летней машине, а тут его (ее) снимают и снова вперед...да и не такая это деталь чтобы на ней экономить...
все дело в еже это на 85%, тому же старые модели ежа в силу своей конструкции сильно греются.
Старый 20.02.2015, 09:10   #18
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Скорость не набирает это ёж.
Зачем с разборки надо было брать? Онли нью.
Илья Ма саракш...
Старый 20.02.2015, 09:46   #19
DoktorSet
Вес репутации: 33
ну так 77000 там машина прошла запчасти на ней все новые,гнератор с нее снимал и стартер и гур все без нареканий как новые,мой еж тоже без проблем 250000 откатал,а с этим что то не повезло
да и цена нового не демократичная,могу еще 5 купить ежей на эти деньги)
Последний раз редактировалось DoktorSet; 20.02.2015 в 09:52.
Старый 16.03.2015, 10:09   #20
DoktorSet
Вес репутации: 33
Вобщем психанул в ту субботу и вытащил своего ежа нагрел герметик отодрал и пропаял ножки транзисторов хорошенько за одно еще и старый еж разобрал и пропаял.
Итог: оба ежа работают на 5 с плюсом,потрачено времени около часа.
DoktorSet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
