Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31 ![]() |
Может у кого бабушка, дедушка, родственники, или знакомые - экстрасенсы
![]() Нужна ваша помощь, сменил старые свечи BRISK (похоже не от моего двигателя) на NGK V-line 2-х контактные (к моему двигателю) Двигатель М43 1.6; Авто- Bmw e36 1994г.в. Свечи менял так как расход был 15 литров, так же менял лямбду, КВКГ, шланг КВКГ, на подсос патрубки проверял (брызгал карбклинером на все патрубки, работа двигателя не менялась, так же проводил внешний осмотр), фильтр воздушный менял, сетку бензонасоса менял, масло менял. Проехал на новых свечах 20 км +погревы + остановки. расход по ощущениям не упал, выкрутил свечи, черные как африканские негры. фото прилагаю ![]() На фото новые свечи. Собственно вопрос: что делать, все меняно, куда смотреть, задолбался вокруг заправки ездить! ![]() PS> советы, предложения, все рассмотрю
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) Последний раз редактировалось Alexman; 12.01.2015 в 17:07. |
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Свечи лучше смотри после прохвата по трассе, в городе могут подзасираться по пробкам и при медленной езде.
А так еще форсунки можно промыть и проверить распыл.
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alexman, это не Курилка, названия тем тут должны отражать суть. Исправляй или закрою.
#4 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Иногда обороты плавают, что на холодную бывает, что на горячую, что бы достать форсунки, нужно впуск снимать да? и есть ли там прокладка ( на впуске) которую менять надо при съеме
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) |
Расход надо отслеживать не по стрелке, а все таки лучше залить полный бак, прокатать сколько то, опять залить полный - там уже точнее будут расчеты.
Чтобы форсы снять надо снять верхнюю часть впуска. Она сама крепится на 4 болтах, плюс гофра от расходомера. Заодно неплохо заменить 2 прокладки между обеими частями впуска, стоят по 100р примерно. Рампа крепится на 2 болтах, плюс подводящие шланги с бензом к ней. Трубочки с форсунок снимать осторожно, особенно когда холодно, сами носики ломаются на раз-два(( Лучше уж прям в сервисе где мыть форсунки и сделать это.
Можно номерки прокладок если не трудно?) а то я на телефоне
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
Alexman,если свечи все одинаковые по нагару, то проверяй давление в топливной рампе+ делай промывку форсунок без съема с двигателя.
Но с вероятностью 80% проблема в расходомере. |
#11 | |
Alexman, к DIS или INPA подключаешься и смотришь показания расхода воздуха при различных режимах работы двигателя.
По диагностике с мультиметром не подскажу. Вообще, на данный момент практически все расходомеры-лопаты уже полумертвые, но не все владельцы об этом подозревают . Покупал два раза на разборке, оба раза хватало на год.
разобрал впуск и достал форсунки, они с желтой полосой это BMW?
Ещё заглянул во впуск ( где заслонка DISA) там все в грязи и масле, так и должно быть? я протер сколько мог, и прочистил карбклинером. На что наличие там масла может указывать? (масло двиг не жрет) квкг и шланг менял не так давно, но до замены с ними были проблемы ( не работал квкг и шланг был забит)
Автомобиль: bmw e36 318- продан, Honda Shadow Spirit 2009
Сказал(а) спасибо: 14
кто знает номер этой запчасти и если есть под ней номер прокладки
надо удалить это сообщение)
Последний раз редактировалось icepandrew; 13.01.2015 в 23:57. Причина: не там написал. |
#15 | |
#16 |
если это ВСЕ ЖЕ (переливающие)форсунки ,то на m43 ,
их промывать абсолютно неблагодарное занятие проще махнуть весь впускной коллектор,с рампой ,с заведомо рабочего дрыгла... все это стоит наверное ,около 1000-1500р а нельзя подключиться к толковому диагносту ,погонять мотор,в разных режимах,и посмотреть подачу форсунок,и понять в чем же все таки дело?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#17 |
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
Народ а сколько продержится китайский расходомер по цене примерно в 120 уе, ведь лучше бу оригинал или нет?
#18 |
Они есть китайские?
#19 |
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
Есть, вчера как раз на алиэкспрессе видел разные расходомеры под е36
![]() Хз на счет их работоспособности... |
#20 |
Могут прислать обычный с разбора за такую цену и что ты с ним делать будешь
Добавлено через 3 минуты Причём цена на Али 91-95 года 50$
#21 |
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
я покупал китайский за 1500р, норм....с нитью...и круглым разъемом. уже второй год катаюсь...
#22 |
#23 |
а лучше ссылку на алиэкспресс...и какой движек
#24 |
#25 | |
