![]() Регистрация: 14.10.2014
Неправильная работа двигателя с подключенным ДПРВ
Доброго времени суток))
Я уже задолбал наверное форум своим "ДПРВ")) Но оччч хочется найти решение проблемы)) В общем 318иска, м42б18. До меня капиталился (читай - колхозился движок). Покупал с отрубленным ДПРВ Много воды утекло с тех пор, однако сейчас, когда подключаешь 100% рабочий датчик распредов, двига начинает нехило так троить. 1. Возможно ли, что есть какая-то "адаптация". То есть либо мозги уже привыкли без дпрв и в шоке от такого барского подгона, либо просто перед подключением надо ошибку сбросить и тогда уже подключать датчик? 2. Если все таки не вариант 1, то возможна ли данная ситуация от неправильно выставленных распредов? Ну или там цепь перескочила мб? Буду благодарен за участие! |
![]() Регистрация: 28.12.2012
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
Привет. Ну если ты говоришь он работал раньше нормально. То потом подключаешь новый и дергает. Можно исключить с метками. Скорей всего может гдето провода переделаны. Сам тоже мучился с свапом на прежней машине стоял мотор работал ровно поставил себе его дергается. Причина была проводка в показ заслонки перепутана. Если. У тебя заводится норма. То чтоб другое ищи
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fryanik, для начала, после подключения ДПРВ, отключи АКБ и замкни провода между собой, потом подключи АКБ и попробуй заведи.
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть вариант неправильной установки звезды, при этом вал выставлен правильно, просто тупо развернули не так и штырь находящийся на ней, проходит мимо ДПРВ в неподходящий момент. Нет никаких адаптаций конкретно этого датчика, неисправен - не работает, исправен - работает, неработает -> датчик умер -> поменял -> заработало, проверенно лично.
#5 | |
![]() Регистрация: 19.03.2013
Последний раз редактировалось silwer; 13.01.2015 в 12:18. |
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 13.01.2015 в 11:46. |
