Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
форсунки "текут" на улицу
Всем привет! Приобрел Х5 М54,при морозе свыше -20 появилась проблема-запах бензина в салоне при прогреве,дальше все норм,при -30 при заводке начало капать с защиты двигателя,и тот же запах,снял декоративную крышку в районе форсунок,думал может через резинки уплотнительные сочится,а там с 1й и 4й форсунки наружу бензин хлещет,после прогрева все впорядке!!!!!!!в поиске не нащел ничего,если кому не сложно-ткните носом,нашел в нете инфу,что это болезнь м54,и лечится заменой форсунок,может есть другой,более бюджетный метод?!!))заранее спасибо!!!
318i М43, X5 M54 Последний раз редактировалось Руслан@51; 14.01.2015 в 22:31. |
там на форсунке,какое то отверстие есть сбоку,оттуды и бежит струя.
318i М43, X5 M54 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 38 ![]() |
какое ещё отверстие сбоку?
![]() если прям хлещет то дело в верхних кольцах уплотнительных и фиксаторах форсунок в рампе. может до тебя кто то лазил туда и ненадлежащим образом собрал |
Же нёк,вот где разьем подключается видишь по центру отверстие а в нем блестящяя хреновина-от-туда хлещет!!!
Добавлено через 33 минуты вот что нарыл http://www.bmwclub.ru/vb/showthread....06968&t=437419 ну не форсы же сразу менять,буду пробовать менять фильтр,хотя он менялся около 5000 тысяч назад,может какой хреновый попался((
318i М43, X5 M54 |
Автомобиль: е46
Руслан@51, да ни при чём тут фильтр. если течёт с тела форсунки то меняй форсунки, на что надеяться?
я надеюсь машина хоть не эксплуатируется до выяснения точной причины? будет обидно если сгорит. |
температура упала до -10,и все сухо,ни одной капли,ни запаха!!!!!!!так что ездим со снятой крышкой,постоянно поглядывая!
318i М43, X5 M54 |
Вес репутации: 37 ![]() |
Текли 3 штуки там же при морозе -28 , с потеплением одна перестала, но поменял все от греха подальше
Автомобиль: кабр, 95
Руслан@51
Прям такая же ситуация, 1 в 1 и при такой же температуре, как ты описал. резинки все новые(и верх и низ) Думали сначала на резинки, поменяли, непомогло. Пригляделись и так же как у тебя из этих отверстий хлещет и фильр новый( даже меньше пробег чем твой раза в 2) А пока у нас тепло и проблем нет ![]() Мне кажется их просто пора менять. |
#10 | |
318i М43, X5 M54 |
На текущих форсунках помереть бы давление в рампе, может регулятор давления в фильире подмерзает и начинают форсы ссаться
тогда вопрос,как он отогревается? с прогревом мотора ведь течь пропадает!))
318i М43, X5 M54 |
