Старый 16.01.2015, 23:51   #1
Dizel_Zombi
Dizel_Zombi Нейтральная репутация
Exclamation Не заводится m50b20
Время доброе
Вообщем приключилась беда со мной: приехал на место без проблем обороты не плавали тянула нормально всё зер гуд, заглушил мотор буквально через пару минут завожу тыркнулся движок и заглох, после чего просто крутил стартером и не схватывал. Из проделанного заменён датчик колен вала(грешил на него но нет), заменён бензонасос (качал как то хиленько, новый чуть не утопил). При повороте ключа на включения зажигания насос не накачивает(хотя читал где то что какое то время после накачки по новой не будет качать), искру проверил старым дедовским способом снял катушку с первого котла воткнул свечу и на массу искра была, снимал обратку с бака а из неё нечего не течёт(не знаю нормально это или нет если мотор не завёлся), свечи пока не смотрел (ключа не оказалось под рукой). Кто сталкивался с подобным? Что это может быть вообще такое? Буду очень признателен за любую инфу
Dizel_Zombi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 23:59   #2
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: Не заводится m50b20
Преды смотрел ? Реле насоса смотрел ?
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 00:02   #3
Dizel_Zombi
Сообщение от gleb330 Посмотреть сообщение
Преды на вид все целые, реле детально не изучал но явно горелых нету
Добавлено через 34 секунды
забыл упомянуть мозги bosh только какие именно не знаю
Старый 17.01.2015, 06:34   #4
zukko
Автомобиль: BMW 320 1993 седан
zukko Нейтральная репутация
как ты подключал насос на работоспособность ?
Последний раз редактировалось zukko; 17.01.2015 в 06:39.
zukko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 14:00   #5
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Сообщение от Dizel_Zombi Посмотреть сообщение
Вот сам же все решил... Смотри реле, предохранители, проводку...
Старый 17.01.2015, 14:15   #6
Dizel_Zombi
Тогда почему он начинает качать когда стартер крутит
Сообщение от zukko Посмотреть сообщение
Скинул маленький шланг, при кручение стартера из него еле еле потек бензин
Старый 17.01.2015, 14:41   #7
gleb330
Аватар для gleb330
Все же я смотрел контакты на фишках на самом насосе, пред на насос , и реле на насос .. было такое была проблема с фишками на насосе
Старый 17.01.2015, 14:45   #8
Dizel_Zombi
Тестереом мерил напругу все норм 12в есть
Старый 18.01.2015, 10:29   #9
zukko
если насос качает то с реле и предами всё норм смотри свечи может залил их? (поставь новые от NGK)
если машина не заводится не над её мучать
Последний раз редактировалось zukko; 18.01.2015 в 10:34.
Старый 18.01.2015, 10:58   #10
Dizel_Zombi
С первого котла снимал свечу сухая, ток в налёте коричневом
Старый 18.01.2015, 11:13   #11
zukko
попробуй поменять свечи ток бери норм свечи и 2-х контактные!
И меняй заправку кажись если не ошибаюсь коричневый цвет из за присадков(свинец и т п)
Старый 18.01.2015, 11:33   #12
Dizel_Zombi
свечи хотел сегодня менять, я почитал что светло коричневый нагар на свече значит что всё норм, а хреновый бензин это кирпичного цвета нагар или желтый на юбфке электрода
Старый 18.01.2015, 11:41   #13
zukko
может бенза нет))
Старый 18.01.2015, 11:52   #14
Dizel_Zombi
может бенза нет))
Неее бензин есть, когда насос снимал пол бака примерно было
Старый 18.01.2015, 12:12   #15
zukko
у меня была токая трабла тоже приехал всё норм выхожу через 30 мин завел машину а она проработав сек 5-10 заглохла тоже думал преды , реле ,ДПКВ, ДПРВ проверил искру искра есть значит датчики отпадают вытащил насос подсоединил на прямую к акум всё работает поставил на мест а машина всё равно не заводится думал где то обрыв проводки к насосу потому что при повороте ключа насос не бзыкнул знакомый прозвонил всё норм ещё раз вытащил насос подключаю к акум не работает встряхнул насос заработал оказывается его клинет поставил новый насос всё гууд и даже тяга появилась))
если искра есть насос качает она по идее должна завестись если фаза не сбилась но на м50 цепь думаю на вряд ли проскочила или порвал цепь !! ты говоришь свечи сухие значит бенз не распылят фарсы
Старый 18.01.2015, 12:26   #16
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
он бензонасос уже поменял
я вот то же на форсы подумал
Добавлено через 18 секунд
но не уверен
Добавлено через 27 секунд
а вообще диагностика всему поможет)))
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 13:39   #17
Dizel_Zombi
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
Диагностика конечно всему голова не спорю, но не каждый сервис может подключится к мощинке, а тащить в сервис то на эвакуаторе (предыдущий владелиц крюк обломил в посадочном месте под углом)
Ща буду свечи менять и скидывать шланги с рампы может до нее бенз просто не доходит
Цепь вроде цела так как когда кручу мотор из выхлопа слышны звуки, значит клапана открывтся вследствие чего вывод цепь цела
Добавлено через 7 минут
Еще грешу на копрессию, мог стереть все масло с цилиндров пока пытался завестись, ща при снятие свечей по 5мл масла залью, вроде хуже стать не должно
Старый 18.01.2015, 13:41   #18
Leha26
Аватар для Leha26
проверить работоспособность топливной системы легко - один крутит стартером(открыв дросель), второй очистителем карбов поливает во впуск если заведется, значит с датчиками все ок, смотреть давление в рампе и форсы
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 12:18   #19
Dizel_Zombi
Сменил свечи, проверил до рампы бензин доходит но всё равно не заводится, буду мутить себе диагностику что б хоть ошибки показывала
Старый 24.01.2015, 12:07   #20
Dizel_Zombi
Диагностика ошибок не показала, форсы подивают(снимал рампу )
Старый 24.01.2015, 14:38   #21
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
сними клеммы с акума пусть машина постоит мин 15, ошибки сбросятся потом пытайся завести, и ещё попробуй дмрв отключить и завести без него, если непоможет замени датчик коленвала, а попробуй выдернуть рампу с форсами заводи и смотри будут форсы пшикать или нет
есть ещё вариант что цепь порвало и клапана вообще неоткрываются но ето уже совсем маловероятно)))
у меня сигналка както глючила, попробуй нажать кнопку снять с сигналки и тутже заводи
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
