Старый 17.01.2015, 22:40   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
Когда заводишь плавают обороты 1 минуту
М43 1.6, когда заводишь обороты плавают, как бы раскачкой, чем ниже проседают минимум 700, тем сильнее вверх идут, максимум 1200, минуту примерно, после становятся 800 и все в норме.
Не зависимо на горячую или холодную, обороты как бы раскачиваются.
Если газонуть то проходит иногда сразу.
Лямбда меняна недавно, свечи меняны, подсосов воздуха вроде нет, брызгал на патрубки карбклинером.
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Последний раз редактировалось Alexman; 17.01.2015 в 22:46.
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 22:59   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
давление топлива нужно узнать, питание на дме не пропадает?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 17.01.2015, 23:01   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
как узнать, какие симптомы?
Старый 17.01.2015, 23:14   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Alexman,
Напряжение зарядки проверьте,возможно генератор,щетки,и DME автоматом повышает обороты.
Старый 17.01.2015, 23:18   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
так такое же всегда было бы, а я только газу дам оно проходит сразу, или минуту примерно поплавают и ставновятся 800,
свет не моргает нигде, зарядка акб в норме
Последний раз редактировалось Alexman; 17.01.2015 в 23:56.
Старый 18.01.2015, 14:35   #6
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
свечи чернущие, может быть расходомер? какие симптомы мертвого расходомера?
Добавлено через 9 секунд
и расход примерно 15
Старый 18.01.2015, 14:49   #7
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
большой расход. у тебя тут 2 варианта. либо ДМРВ(в нем еще установлен ДТВВ который если умирает то машина начинает нещадно жрать и колбасить пока не прогреется в рабочую зону) и сам ДМРВ может давать не те данные. либо же датчик темпиратуры ОЖ который на мозг(СИНИЙ)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 14:55   #8
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
ДМРВ мне подойдет только от м43 1.6 или может от других подходить М40 наприер или м43 1.8?
Старый 18.01.2015, 17:50   #9
XxXMarkXxX
М40-43 одинаковы токо разница только в объемах.
так что если у тебя 1.6 то только от 1.6 надо ставить
Старый 19.01.2015, 01:31   #10
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Ещё подскажите симптомы мертвого расходомера, а то нет нигде заведомо рабочего.. Говорят машина тупит обороты резко кидаются туда сюда, а у меня такого нет
у меня симптомы такие : свечи чёрные, расход 15, обороты плавают раскачкой на холостых, если поездить , то все приходит в норму. Лямбда, свечи, подсосы воздуха, квкг, шланг квкг - это все заменено..
Добавлено через 15 минут
Ещё заметил вот что, если сцепу кинуть двигатель начинает глохнуть, но если ее успеть обратно нажать, то обороты подлетят вверх,и снова начнут плавать раскачкой пытаясь выровняться
Старый 19.01.2015, 17:30   #11
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Снял видео, двигатель прогрет полностью, обороты плавают 1 раз при запуске, ну что это может быть( сегодня на светофоре остановился, так же плавали, при прогреве плавают дольше ( на холодном движке)
вот ссылка на видео
Добавлено через 48 минут
Есть подозрение, чем больше запусков двигателя (прогревов) тем на много больше расход
Старый 20.01.2015, 00:35   #12
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Так промыл форсунки, проливая через них промывочную жидкость, расход снизился на литр точно. Теперь 13-14..обороты так же плавают как на видео
Последний раз редактировалось Alexman; 20.01.2015 в 09:06.
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
