e36m40/1.8 троит,запах бензина
e36m40/1.8 троит,запах бензина на холодную,теперь вообще двоит,обороты плавают,на холостых поработает и глохнет
чего посоветуете? Последний раз редактировалось антонбмв; 18.01.2015 в 22:39. |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: bmw e36 m42
КХХ или лямбда
или тупо отключай всё подряд и подключай, я так проблемы находил...иногда!))) а вообще на м40 на плавающие обороты может влиять даже активность на Марсе марсиан! ![]() ![]()
bmw 318i e36 m40b18 - продан bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!))) |
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Свечи смотри провода в первую очередь
Выкрути свечи и посмотри какие работают
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш. |
Автомобиль: E36 1992
Аналогичная проблема м40б18
не работает 2 и 3 цилиндры, свечи новые, провода взял от 12ки для проверки, эффекта 0, вывернул после такой работы, 1 и 4 свечи как уголь, 2 и 3 легкий налет масла и воняют бензином, завтра приедет свояк с компресометром, глянем на компрессию в первую очередь
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Троит это не работает свеча , а запах бензина , это либо утечка , либо бензин не горит.
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 46 ![]() |
Ну так вот , курите информацию к размышлению
Ездил на диагностику сегодня, наконец нашел хорошего специалиста, сказал что форсунки полюбому, приехал домой, снял рампу, проверяю и правда, 1 и 4 распыляют должным образом, 3 тупо льет бензин со 2 чуть лучше, заодно закал провода Жетем HR3, сегодня на работе буду чистить форсунки подробности будут в БЖ
BMW E34 M50b20 - продана ![]() BMW E36 M40b18 - владею www.drive2.ru/r/bmw/1095239/ |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня все четыре форсунки, на м 40 , льют одной струей. Вместо трех дырочек, одна большая. и не троит и не жрет.
и к тому же не родные а фордовские. |
Андерсен прям, форсунка она на то и форсунка чтобы распылять топливо, если нет распыла, то и не будет воспламенения горючей смеси
Промыл форсунки, стало намного лучше, явно цилидры заработали, но все равно подтраивает, завтра придут провода,поменяю посмотрим что дальше
#16 |
Я б движок поменял если бы позволяли финансы. С такими советами пол машины поменяешь
#18 |
Пришли провода, что за хрень у них наконечники под тонкую резьбу на свече, а не под грушу, допустим NGK BKR6EK которые я покупал еще до этого они не подошли т.к. у них "груша" и они не свинчиваются. Сейчас поставил новые провода и свечи от 12ки б/у долго заводилась, еле схватывала на улице -20, кое как завелась, схватило завелась, протрясло прочихалось, прогрел все равно троит, осталось поменять свечи. Какие поставить? Кто посоветует. И может ли еще трясти так от неоригинальных свечей
BMW E34 M50b20 - продана ![]() BMW E36 M40b18 - владею www.drive2.ru/r/bmw/1095239/ Последний раз редактировалось Velies; 18.02.2015 в 20:41. |
#20 |
Купил DENSO ik-20 1700р. комплект( завел с пол пинка, но все равно троит, снимал поочереди 2 и 3 ВВ провода, реакции ноль
#21 | |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Добавлено через 54 секунды два года на м40 езжу, и норм. кому как повезет. любой старый двиг, с более менее крутым для своего времени оборудованием любить голову будет.
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
#22 |
В итоге я перепутал ВВ провода на 2 и 3 цилиндрах
