Старый 19.01.2015, 20:43   #1
muriksv
Автомобиль: bmw e36 316I compact 1997г
muriksv Нейтральная репутация
Печка дует холодным, проблема с заслонкой горячего воздуха
Привет. Подскажите в вопросе. BMW E36 316i Compact 1997 печка на крутилках, но с кондиционером. Печка дует холодным, возможная причина - заслонка забора горячего воздуха или как она правильно называется? я не знаю, т.к центральная крутилка "горячо/холодно", под конец щелкает как бы соскакивая, а внутри панели слышно как дергается(не открывается, а именно дергается) заслонка. Помпа в порядке, термостат в порядке, радиатор печки на сколько я мог дотянуться горячий, все шланги которые должны быть горячими горячие, мотор греется нормально, не перегревается. Вопрос: можно ли как то дотянуться до этой заслонки не снимая панель приборов и открыть или закрыть ее, чтобы опять было тепло. или что еще можно сделать? спасибо.
muriksv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 21:07   #2
muriksv, насколько помню эта заслонка в ногах водителя, в районе ежа.
глянь там.
или же в районе салонного фильтра
п.с. на седане так.
все привода доступны.
Старый 20.01.2015, 19:02   #3
muriksv
Причину нашел. тему можно удалять. всем спасибо.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
