Старый 20.01.2015, 12:11   #1
GRiDxPrime
Аватар для GRiDxPrime
Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
GRiDxPrime Нейтральная репутация
Одна сторона дует холодным.
Добрый день товарищи. Нужна ваша помощь. В общем до свапа, у меня стоял мотор M43, и двухзонная клима после установки двигателя M52 заметил что правая сторона пассажира дует холодным, а левая сторона водителя выдает Ташкент. Вот я не знаю что то с клапанами печки могло случится (Остались свои) или же дело в регулировке климата, потому что когда кручу крутилки Холодно/Жарко то температура вообще не меняется.. Может новые мозги не видят эту регулировку климат контроля, или хз что еще... В общем помогите разобраться.. Может ли старая регулировка двухзонного климата не работать на новых мозгах? В общем куда копать, что делать??
GRiDxPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:11   #2
dis1708
Автомобиль: bmw e36 m42
dis1708 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Во во, меня этот вопрос тоже в скором времени очень может заинтересовать!!!
bmw 318i e36 m40b18 - продан
bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!)))
dis1708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:24   #3
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
2 варианта исходя дела:
Не прокачана воздушная пробка после слива антифриза.
Либо хана клапанам,резинки там засохли без антифриза и развалились.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 16:17   #4
Вес репутации: 309
1 вариант, клапан.
отсюда 2 варианта:
1 сдох клапан, куча причин
2 оторван провод у клапана, могли зацепить при замене мотора
Старый 23.01.2015, 21:32   #5
tuner012
tuner012 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
было такое,заслонка заедает,надо чистить.
tuner012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 00:23   #6
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 36
Сообщение от Vasser Посмотреть сообщение
Похожая ситуация, только дует исключительно холодом.
У меня проблема решилась заменой клапанов печки
Старый 25.01.2015, 12:45   #7
Vasser
Vasser Нейтральная репутация
Попробую антифриза долить сегодня, воздух стравить, если не получится, к клапанам полезу, мож в ручную их открыть
Vasser вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
