Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Подвеска и рулевое управление
Старый 20.01.2015, 17:07   #1
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Как сделать сход/развал?
дело касается полного привода и в ветке е46 мне наверно точно не помогут
когда снял летнюю резину то оказалось что её схавало внутри
и износ такой как будто колёса были завалены внутрь, но схождение положительное, управляемость отвратительная, плывёт как сабака, а когда одел зимнюю, то при скорости 100 если слегка повелять рулём, то кажется что задок хочет обогнать перед по дуге
и всё бы ничё, но сегодня ездил до развальщика, тот делал 46-е(у его родственника е46, но зад.привод)
была у него недавно е46 325xi но там всё было не так как у моей машины
на моей он не нашёл как сделать сход/развал сзади.
ПОДСКАЖИТЕ как быть, т.к. он сам говорит, что на глаз у задних колёс положительный сход и отрицательный развал
Ниужели на моей машине не делается???
Последний раз редактировалось Cepёгa; 20.01.2015 в 23:29.
Старый 20.01.2015, 23:22   #2
Slideman
Аватар для Slideman
Автомобиль: 320 sed. 93 - Track tool
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Slideman Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Ну так и должно быть. Вопрос только на сколько схождение в плюс?
Или может ты перепутал и схождение как раз в минус? Тогда зад действительно будет люто в поворотах закидывать
Slideman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 23:51   #3
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
как на левом рисунке
Старый 21.01.2015, 00:14   #4
Slideman
Аватар для Slideman
Ну всё правильно тогда, так и должно быть у твоей машины в стоке.
В цифрах надо знать, сколько там градусов
Старый 21.01.2015, 01:26   #5
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
тут вот ссыль дали, ктонить понимает эти цифры?
http://tis.bmwcats.com/doc1086190/
Старый 26.01.2015, 10:35   #6
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
схождение сзади должно быть такое же как и спереди.
Добавлено через 14 минут
вообще без распечатки говорить что-либо - вилами по воде..
в тисе глюки перевода скорее всего. Схождение обычно 0,18 минут, если не ошибаюсь. Развал в районе градуса, если больше - будет есть внутрянку быстрее.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.02.2015, 22:53   #7
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
короче как всегда.
если хочешь сделать, ссделай сам
всё там регулируется как и на 36й
деталь №18 имеет продолговатые отверстия
деталь №2 называется "Верхний шаровой шарнир в продольном рычаге", на котором и происходит поворот
Старый 28.02.2015, 17:01   #8
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ездил сегодня на разв/сход
на вопрос делается ли сход/разв сзади, он открыл в своём станке данные на все машины, нашёл е46 4х4 и показал анимации где и как это делать
я честно говоря афигел
при замере особого криминала не было за исключением схода задних
левое +0*13' правое -0*04'
сзади развал болт с эксцентриком №10 на схеме
приехал домой и нашёл вот какой ролик
Последний раз редактировалось Cepёгa; 28.02.2015 в 17:26.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
