Автомобиль: 318ia(m50) & 318is обе 93года
Вопрос по электрики M40 ->M50b20
Вообщем мотор перекинут все работает НО т.к. щас салон авто разобран решил удалить автоматную проводку из салона и заодно убрать лишнюю фишку(автомата) из под капота. Что Именно надо отрезать перекидывать чтоб работало все правильно.
Из последнего имеем 7 проводов 2 перекидываються на задний ход 2 на то чтобы машина завелась еще 3 неизвестно куда и зачем. Доп. информация - Начал возьну с проводкой с того что после установки БК 18 кнопок непоказывает моментальный расход,скорость и средний расход(п.с. на приборке все подключил правильно и бк полностью был рабочий на другой машине) вообщем помогите разобраться или какие схемы полезные подкиньте. Заранее спасибо. ![]() ![]()
up
с проводкой вродь как разобрался но БК так и непоказывает расход. Что может еще влиять на его работо способность? |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() ![]() |
Слушай а какие проводки те что в салоне от акпп перекидывал на задний ход,я б сам в схемы уткнулся но тут готовое решение)заранее спасибо
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
не подключенный провод )
Но какой именно? непоказывает расход,скорость. range показывает и примерное кол.топлива в баке тоже показывает. Не может ли идти еще дополнительный провод от селектора автомата на приборку. Как дополнение.
Я делал проводку как на механической кпп. 10пин доостунавил и протянул сине-желтый провод до колодки где идуит провода на зад. (под ковром) ![]() Сейчас вопрос в проблеме БК и куда девать еще 3 оставшихся провода
Все вопрос решен!
Как проверил схему подключения оригинального БК то обнаружил что к проводке от 7 кнопочного БК(черная фишка) надо добавить еще 9 пин, протянуть от синей фишки приборки сине-зеленый провод (4пин) и БК становится полностью рабочим кроме функции CHECK(т.к. блок неставил) ![]() По остальному тоже вопрос решен все вырезано и подключено. Более подробно напишу в своей теме и на драйф2
Andrejcr, ясно.Придется уткнутся в схемы.....
там два провода на задний ход и два на то чтобы она заводилась.
на задний ход - сине-желтый (этот провод идет на фишку задних фонарей) и зелено-белый(идет от предохранителя) 10 пин на фишке возле блока предохранителей у автомата отсутсвует. его надо доустоновить. (если проводка от механики то на моторной косе 10 пин будет) следовательно 10 пин тянет на сине-желтый провод к фишке задних огней и вуаля все работает. зелено-белый обрезаем и изолируем. а для заводки: зелено-серый соединяем с коричнево-черным. потом также проверяй до куда идет и соединяй. Но учти у автомата стоит реле стартера. я его пока что неубирал. |
