Старый 23.01.2015, 14:00   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
увеличился обьем масла в двс
От масла воняет как от жидкости гура и оно увеличилось в обьеме. Антифриз на месте. Масло паленое? Или что ещё может быть?
Добавлено через 14 секунд
М43 1.6 1994гв
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Последний раз редактировалось Alexman; 23.01.2015 в 14:11.
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:06   #2
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Alexman, ща начнется.....
с иронией подходить не буду....если уровень масла стал больше-стоит задуматься о прокладке,возможно антифриз в масле уже.......на а из гура туда ему никак не попасть.
Старый 23.01.2015, 14:06   #3
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Ага, тему в курилку) или в анекдоты)
Масло гур в мотор никак не может попасть.
Точнее может, но только если это человек захочет
Надо проверить уровень антифриза
Последний раз редактировалось Armageddon; 23.01.2015 в 14:08. Причина: Масло испортится не может так, чтобы запах у него изменился
Старый 23.01.2015, 14:11   #4
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Хорошо, антифриз на месте получается масло паленое, или как оно могло увеличиться в обьеме
Добавлено через 16 секунд
И воняет от него реально жидкостью гура
Поставил вопрос по другому
Alexman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:21   #5
Вес репутации: 160
Alexman, давай по порядку, когда заливал? доливал?
мож долил на горячую, когда ещё не всё слилось?
Старый 23.01.2015, 14:22   #6
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Масло не доливал, походу антифриз попал..потому что сейчас пригляделся он ушёл, но ещё клапана печки текут, так что не понятно, как проверить ещё не антифриз ли в масле?
Старый 23.01.2015, 14:33   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Alexman, крышку масло заливной выкрути-осмотри на наличие эмульсии,на щупе тоже могут видны признаки белой эмульсии
Старый 23.01.2015, 14:35   #8
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Ща завёл на щупе белая эмульсия или желтоватая, я встрял да?
Старый 23.01.2015, 14:38   #9
Вес репутации: 160
Alexman, скорее всего да.
Старый 23.01.2015, 14:39   #10
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
На сколько это жопа?
Старый 23.01.2015, 14:43   #11
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
Замена масла и прокладки под голову
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:44   #12
Karatelb
Аватар для Karatelb
Автомобиль: бмв e36 320i 1995г.
Karatelb Нейтральная репутация
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
прокладку пробило скорее всего, но может быть и трещина в блоке, перегрев
бмв е30 320i 1985г. купе - продал
бмв е36 320i 1991г. седан - продал
бмв е36 320i 1995г. купе - наслаждаюсь
Karatelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:44   #13
Вес репутации: 160
Alexman, вскрытие покажет.
Тут ещё один момент, в зимний период, при небольших поездках, бывает что эмульсия образуется сама собой, из-за конденсата, у меня так бывало. Но у меня на щупе её не было, а вот на маслозаливной крышке была, какбы несколько кусочков прилипших, и у меня уровень масла не увеличивался.
Старый 23.01.2015, 15:56   #14
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
вот белая фигня на крышке, оно ведь..:?
Старый 23.01.2015, 16:01   #15
Вес репутации: 160
Alexman, у меня прям комки были от конденсата
Старый 23.01.2015, 17:19   #16
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Alexman, оно самое-что ни на есть эмульсия. прокладку менять по любому. Возможно трещина в башке как сказали выше.
ALEX_2568, я сколько юзал свой м43 не было эмульсии никогда,а вот на на бмв е30 с движком м10 эмульсия была
Старый 23.01.2015, 17:34   #17
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
само масло должно помутнеть, стать - как бы серым, на щупе его (масло) внимательно рассмотри, на крышку не обращай внимание, это вообще не показатель....
Если более точно хочешь узнать, то надо приоткрутить сливную пробку поддона, если там присутствует антифриз, то первые капли (а может даже и не капли уже) как раз и должны быть антифризом, потом только масло начнёт сочиться...
так, как антифриз тяжелее масла и собираться будет на дне поддона...
просто пешеход
Старый 23.01.2015, 20:36   #18
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
а если радиаторную побку открутить на заведенном движке должны пузырьки сочиться? просто я откручивал, и ничего антифриз не колышется даже
Добавлено через 1 час 21 минуту
Сколько так проехать можно?
Добавлено через 27 минут
и из-за чего могла прогореть вдруг прокладка? есть еще места откуда может антифриз попасть в масло?
Старый 23.01.2015, 21:14   #19
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
эмульсия на крышке зимой - не показатель, может возникать из-за коротких пробегов, когда машина толком не прогревается.
прокладка - да тупо от старости даже, машина не новая.
по идее если есть газы в СО, то шланги должны быть каменными, да и булькать в расширительном.
пар из трубы попробуй на "вкус", если сладкий - значит все таки антифриз в камеру сгорания попадает.
можешь выкрутить свечки и глянуть в цилиндр, если увидишь металлический блеск - значит в том цилиндре побывал антифриз (пар хорошо очищает весь нагар)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 23.01.2015, 21:24   #20
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
чего тут мусолить все.... уровень масла стал выше,эмульсия есть, что еще нужно-на ремонт.
Старый 23.01.2015, 21:34   #21
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
у м43 чаще прокладка протекает под номером 16 и антифриз попадает сразу в картер, а не в цилиндры.
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/11/11_1376/
Последний раз редактировалось bahyxa; 23.01.2015 в 21:42.
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:38   #22
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
В масло попал антифриз однозначно. Прокладку однозначно под замену.а на счет более глобальных дефектов вскрытие покажет. Заодно не забудь промыть вентиляцию картера и сетку маслоприемной трубки в поддоне если капиталить не будешь.
Старый 23.01.2015, 21:41   #23
Armageddon
Вес репутации: 79
1. масло в цилиндры и не должно попадать. тогда будет жор масла.
2. если прокладка под номером 16 будет плохая, то масло просто будет сочится через неё
что за бред?
3. откуда масло попадает в картер? из картера?))
масло изначально находится в картере. масляный насос создавая давление гонит его по каналам к гбц, цепи и вкладышам
порядок следующий :
1. снятие гбц.
2. проверка гбц (опресовка)
3.покупка прокладок и что либо по необходимости.
4. сборка мотора
Старый 23.01.2015, 21:42   #24
bahyxa
Аватар для bahyxa
опечатка поправил
Старый 23.01.2015, 21:46   #25
Armageddon
Вес репутации: 79
bahyxa, ну тогда это проверяется легко. снимается верхняя крышка грм и внимательно смотрим на прокладку. если проблема в ней - будет точно видно
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
