Гудит 5 передача
1993 г m40b18, 5 МКПП маркировку коробки не помню.
Проблема заключается в том, что сильно гудит 5 передача, при чем вой такой, как будто стрелку кладешь аж уши закладывает. Гудит независимо то ли 80, то ли 120. Масло менял, вой остался. Все остальные передачи работают нормально, ничего не гудит и не воет. Что с ней такое? Машину покупал уже с такой бедой. Поиском пользовался. Помогите советом, расскажите что да как.
Последний раз редактировалось kinotim; 28.01.2015 в 19:00. |
Автомобиль: E36 COUPE
Интересно что ничего не меняется то ли 80 то ли 120. Ведь скорость вращения разная значит и звук должен меняться.
BMW E36 (Coupe) Мечты о дрифте ![]() Саня Убегай - youtube.com/Sasha009123 |
А на 4й не гудит что ли?))
Я тоже хотел масло менять в коробке, но не успел)) в отпуск уехал. А потом проверил ступичные и один ушел под замену |
Вот и я ступичный поменял и гул прошел
На четвертой не гудит. Именно 5 передача. И где то на 60 уже 3 тщ оборотов валит. на 4 если больше сотни ехать то начинает гул идти, а на 5 даже при 60 км гудит сильно.
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на 5-й передаче на 60-ти 3000 оборотов ? 130 максималка чтои ?
Live slow, die old |
Да в том то и дело что фигня какая то. На 4 оборотов меньше чем на 5. будто не 5 включаешь, а 3 на этой сокрости. Завтра запишу звук.
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
kinotim, по симптомам даже не могу ничего сказать, но если ты уверен в том,что это коробка- меняй ее, стОит она недорого.да и сам,я думаю, ты не будешь перебирать ее!
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
коробка 100%, просто возможно что не все так плохо (надеюсь))) и можно решить все таки переборкой. Ремонтирую сам у кента на СТО.
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Купи бу она пару касарей стоит
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
