Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
Доброго времени суток. Нужны ваши дельные советы. в общем описываю проблему. После свапа с м43 на м52 печка стала дуть прохладным. Подгазовываешь до 3-4тыс дует горячим сторона водителя, пассажирская дует прохладным. Тут либо не открыт клапан то ли забит радиатор печки. Ну да ладно. В общем и прокачивал я систему и снимал фишки с клапанов, получается патрубо который идет на нижний разьем клапанов (Подача) Еле теплая, обратка печки прохладная. Выход с одного клапана горячий второй прохладный. На М43 у меня печка грела очень хорошо. Я вот не знаю на что грешить вообще..
1. Забился радиатор печки 2. Клапана в полуоткрытом положении поэтому с трудом продавливает. 3. Наелась помпа (Крыльчатка) так как печка жарит только после перегазовки.. Помпу можно проверить только сняв.. Так как тачка не перегреваеется потому что на улице холодно и вентилятор дует на всю Товарищи какие идеи, советы, итд... Реально замерз. |
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Помпу можно проверить если в расширителе небольшая струйка течет при нажатии на газ она сильнее течет я сам не давно снимал помпу она в идеале
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
1 сними фишку с клапонов должен дуть горячий
2 перепутал падачу на печку.
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
На 4000 должна как фантан быть струйка
уровень!!!
GRiDxPrime, п.с
если скачать тут бесплатно книгу мануал, найти раздел "Система отопления и кондиционирования", там в конце есть список неисправностей и методы их устранения - ознакомься! очень много отпадёт вопросов и не будет желание создавать однотипные темы |
Дай ссылку добрый человек. Или ты про Бмв тис?
GRiDxPrime, нет, в разделе техничка
сейчас скину. тис тоже полезен. Добавлено через 4 минуты http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904 там очень много чего интересного. вторая ссылка, 70 метров - та самая книга. стр 201. а по ссылке выше так вообще кладезь знаний
Печка может дуть горячим только при перегазовке в силу завоздушивания системы=банально может быть дырявая прокладка ГБЦ или трещина, в общем, воздух... У меня как-то на М30 подсос был через технологическую резьбовую заглушку.
