Автомобиль: было-е30,е36,е39,е46,А6 ессть-А8
Подскажите по охлаждению м43
Всем доброго вечера!По случаю стал обладателем е46 2000 г,двиг м43.
У брата была е36 также с мотором м43,на нем стояла термомуфта вентилятора охлаждения.У меня ее нет,а стоит электро,на колхоз не похоже,а место под вязкомуфту вроде есть. Собственно вопрос вот в чем: Должнали быть вязкомуфта с вентилятором или так и должен быть электро карлсон Заранее спасибо! |
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
насколько я знаю то на климате с кнопками стоит электро, а на остальных либо просто муфта, и на крутилках и то и другое, про е36, 46тые не знаю
#3 | |
тогда вопрос в следующем.можно ли поставить вязкомуфту и стоит ли оно того. Просто косяк в том что карлсон как то включается через раз и прошлым хозей была кнопочка выведена чтоб в случае чего включить принудитено,калхоз дикий
Сказал(а) спасибо: 46
Если есть электро, то с виской заморачиваться не стоит. Лучше нормализируй работу вентилятора.А виска тебе прибавит до 0,5 литра к расходу.
#5 | |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если так стоит, то надо всё отладить. Со вторым не соглашусь, виска наоборот была сделана для мощных моторов,что бы расход не повышать-посмотри как работает вообще вискомуфта. Еще у автора должен стоять доп вентилятор спереди, т.е. должно быть 2 вентилятора в итоге. колхоз этот с кнопочками надо убирать срочно.
#6 | |
есть ли смысл ставить карсона с муфтой.на 39 стоит и проблем нет |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На машине ТС должен стоять только один, электровентилятор.
Вискомуфты быть не должно. Волноваться переживать не стоит (если конечно вентилятор исправен) Не вводите человека в заблуждение. Добавлено через 1 минуту Вискомуфты на е46 с 4мя цилиндрами отродясь небыло. Поэтому дифузоров таких не существует |
#8 | |
Где копать тогда.Карлсон ключается не всегда.но если через кнопку принудительного включения(колхозную) то работает.как проверить датчик и питание на нем? |
Надо восстанавливать заводскую систему охлаждения и все
Найти схему электрическую и нормального электрика с руками не из ... И все |
#11 | |
-думал что у всех так должно быть.а вообще конечно надо по вину и по проге посмотреть и всё станет ясно. чОрный капатель если ты в москве, то у нас есть такой электрик-всё сделает и вернет как с завода было.
#12 | |
в москве. тебе принципиально
?или есть гетто районы где тебе не рады ?это же электрик-это даже не маляр -он может быть везде где будут деньги
я работаю в основном в разъездах по области.именно поэтому нужно знать где электрик.чтоб можно было подгадать когда заехать можно.
#15 |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63 ![]() |
М43 на 46 кузове ставится только с электро(не важно, механика или автомат), и всего он один. Если рядная шестерка и АКПП, то ставится виско + электро спереди, если рядная 6ка и МКПП, то один электро.
поставить виско можно, для нее нужен будет кожух на радиатор, вентилятор электро нужно переносит вперед, соответственно покупать другой и ставить перед радиатором. Но для М43 впалне хватает и одного, так же как и на М54 на ручке.
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
#16 |
Подскажите как проверить карсон.На фишке зтри проводи толстый красный и коричневый (я так понимаю +/-) и тонкий черный.при подаче питания на красный с коричневым вентиль крутится в полную силу.для чего черный?
Последний раз редактировалось чОрный капатель; 12.02.2015 в 12:39. |
#17 |
новый трабл по охлаждению.Требуется помощь.
куда втыкаются штуцера отмеченные на картике?
