Старый 02.02.2015, 13:01   #1
ineeddollor
ineeddollor Репутация средняя
Question крепление заднего рычага. Погнуто?
Добрый день форумчане!
Проблема: Заднее правое колесо стоит домиком. Ест немного резину (не очень сильно). При развале сказали что неудаётся выставить ровно заднее правое колесо из за того что рычаг больше некуда двигать. колеса торчит на 5мм наружу и оба колеса стоят формой \/.
Симптомы: Правое колесо часто уходит в пробуксовку, Машина не катится как должны быть. Увеличенный жёр топлива.
История: Во время путишествия по серпантину (около 700 км) поздно заметил что сломался подшипник того же заднего колеса и в поворотах радовался заносам. Возможно были и какие-то микро удары в колесо, уже и не помню.
Вопрос: Почитал форумы и говорят что похоже на погнутый продольный рычаг, но я его не раз держал в руках и у меня в голове не укладывается как он может погнутся? Возможно это просто рамка которая крепится к кузову? Помогите советом.
ineeddollor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:30   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
Дай распечатку с развала
Старый 02.02.2015, 13:32   #3
Буч904
Аватар для Буч904
Буч904 Нейтральная репутация
может погнутся рычаг , не такой уж он и крепкий !
Буч904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 14:01   #4
ineeddollor
Распечатки нету, я уже в другой стране.
Вот как стоит колесо после развала.
Развальшик поставил левое колесо так-же как и право для симметрии.
Колесо сейчас в таком положение:
Старый 03.02.2015, 12:39   #5
ineeddollor
наверное без снятия не получится узнать в чём дело?
Старый 03.02.2015, 13:02   #6
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
непонятно - че не выставляется? сход или развал? или оба? если сход- виноват продольный рычаг, если развал- поперечные, или вообще балка или сайленты.
какой рычаг больше некуда двигать- продольный? значит сход не выставляется?
или нижний поперечный рычаг некуда двигать- развал не выставляется?
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 03.02.2015 в 13:05.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 13:06   #7
ineeddollor
сход не выставляется из за того что колесо больше нельзя задвинуть внутрь (первая картинка)
Теперь колесо еще встало как на второй картинке.
Старый 03.02.2015, 13:12   #8
Вес репутации: 203
ineeddollor, смотри геометрию рычага, прекрасно гнется при неудачном дрифте.
Viber 9109347325
Старый 03.02.2015, 13:17   #9
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
А на развале развальщик что не мог посмотреть что там с рычагами, я понять не могу?
Илья Ма саракш...
Старый 03.02.2015, 13:18   #10
Вес репутации: 203
ISH, а им это надо? развальщикам?
Viber 9109347325
Старый 03.02.2015, 13:22   #11
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
grizly Нейтральная репутация
Если схождение не встаёт, а то есть одна сторона колёса на руду а другая во внутрь, есть пару вариантов, это разбитый сайлент, погнутый рычаг или было дтп и площадка смещена, склоняюсь к последнему т.к. "не куда двигать пластину на заднем продольном рычаге, выход снять пластину 3 болта к кузову и 1 на сайленте открутить, и расточить регулировочные отверстия в нужном направление
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 13:29   #12
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Artem Shlykov, обычно когда мне делают, всегда сначала осматривают узлы ходовой, и сход-развал обычно при сервисах и если не выставляются углы, не вижу проблемы сказать почему
Илья Ма саракш...
Старый 03.02.2015, 13:29   #13
ineeddollor
Аварии небыло, за полгода до возможного неудачного дрифта всё было хорошо. Сайленты целые.
В принципе вопросы был в моем сомнение по поводу рычага. Ну раз вы говорите что гнётся он нормально то это очень похоже на правду. поменяю вместе с пластиной.
Последний раз редактировалось ineeddollor; 03.02.2015 в 14:40.
Старый 03.02.2015, 16:00   #14
ineeddollor
Еще один вопросик. От 46 рычаг подойдёт?
по каталогу номер такой-же.
Старый 03.02.2015, 16:37   #15
Вес репутации: 203
ineeddollor, подойдет. Я себе комплект задних рычагов с дисковыми тормозами именно от е46 и ставил. Единственное там - разные механизмы развода стояночного тормоза.
Viber 9109347325
Старый 03.02.2015, 16:46   #16
grizly
Аватар для grizly
И разные троса ручника и колодки ручника
Отзывы покупателей
Старый 03.02.2015, 17:04   #17
ineeddollor
то есть без колхоза не подойдёт? если я всё со своего кривого рычага на этот поставлю то будет хорошо?
Старый 04.02.2015, 16:38   #18
ineeddollor
ап?
Старый 04.02.2015, 16:44   #19
Вес репутации: 157
ineeddollor, подойдет голый рычаг, тормозилки свои
Старый 05.02.2015, 18:03   #20
ineeddollor
купил 46 рычаг, поменяю заодно все резинки и подшипник поглядим что из этого выйдет. спасибо всем за ответы и советы!
Старый 19.02.2015, 21:40   #21
ineeddollor
Вобщем для тех кто захочет поставить рычаг от 46:
рычаг подходит но у него на одну дырку меньше для болтиков под тормозные трубки, другой ручник и самое главное что мне не сказали а я в спешке не проверил это ступица! она НЕ подходит, надо ставить свою от 36.
Тему можно закрывать
Старый 19.02.2015, 23:30   #22
Вес репутации: 203
ineeddollor, тему закроем после того, как отпишешься о решении первоначальной проблемы.
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 12:51   #23
ineeddollor
ах да, колесо стоит вертикально ровно, схождение сделаю позже
Последний раз редактировалось ineeddollor; 20.02.2015 в 12:54.
Старый 20.02.2015, 21:46   #24
Вес репутации: 203
Вот, образцовая тема! А образцовая тема та, в которой решена проблема, описана причина, и ее решение!
Viber 9109347325
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
