Старый 07.02.2015, 11:10   #1
Паха
Автомобиль: BMW e 36, 1992
Паха Нейтральная репутация
м 40 не надавишь не поедишь
Помогите мужики, может кто сталкивался с проблемой... Двигатель м 40 б 18, при запуске секунд 5 работает затем обороты падают если не подгазовывать глохнет. Через минуты 2 прогрева (с подгазовкой) начинает работать сама, но обороты скачут от 300-500 до 1500 и на низах подтраивает. При езде нужно нажимать педаль в пол иначе падают обороты пропадает тяга. да, еще слышно как стреляет, толь в глушитель толь в воздухан.
поменял свечи, провода, топливный фильтр, промыл форсунки.
после замены бенз насоса все нормализовалось примерно на неделю и опять началось. вчера замерял давление топлива, давит 3,0-3,4.
Паха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 11:22   #2
azateikin
а бегунок смотрел? рхх?
Старый 07.02.2015, 12:02   #3
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
У меня однажды провод датчика коленвала перетерся , так же себя вела, или посмотри может где воздух подсасывает?
Сгоняй на диагностику, если по электронной части проблема то покажет ошибку
Старый 07.02.2015, 12:24   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
расходомер
Старый 07.02.2015, 12:46   #5
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Расходомер гонит))на диагностику сначало)
Старый 07.02.2015, 12:59   #6
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Либо смотреть все, либо на диагностику)))
Как же подбадривают такие темы почти каждый день
Гадания на кофейные гущи..
Старый 08.02.2015, 17:27   #7
Паха
вчера, все таки докопался до истины. Причиной всему оказался обратный клапан. Через него по шлангу бенза пошла в коллектор и соответственно большой перелив. заменю отпишусь
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
