Старый 08.02.2015, 16:54   #1
dratvin
Аватар для dratvin
Автомобиль: BMW e36 седан
dratvin Репутация средняя
Question переходники под дисковые тормоза
на е30 форуме видел темку про переходники под задние дисковые тормоза, дабы не менять рычаги, которые не так и дешевы.
кто что думает, может кто-то ставил, какие диски и суппорта брать.
есть даже под 2 суппорта.
цена около 2000р.
dratvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 17:24   #2
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
тоже задумывался о таких проставках, есть барабанная подвеска от компакта, хотят купить на таз, но нужны диски
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 17:47   #3
dratvin
Аватар для dratvin
Кузьма 063, на таз эти проставки отлично встанут с передними дисками и суппортами от 30ки, их только чутка подточить надо будет с 4х100 на 4х98.
где-то в инете видел как на таз ставили.
Старый 08.02.2015, 18:01   #4
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Михаил С Нейтральная репутация
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
Только ручника не будет. Надо супорта от Ауди или от форда.
От Таз суппорта это бред сивой кобылы. Никто не задумывался о том почему сзади маленькие цилиндры стоят?????? Поставьте от Таза и при торможении резком вы испытаете массу новых ощющений.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 18:02   #5
Кузьма 063
dratvin, подвеска задняя от е36компакт, и точить не надо, колеса хотят от бмв
Старый 08.02.2015, 18:14   #6
Михаил С
Аватар для Михаил С
Сообщение от dratvin Посмотреть сообщение
Жаль не под 4.
Михаил С вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 23:00   #7
dratvin
Аватар для dratvin
Михаил С, ну от таза суппорта конечно жесть, а вот под штатные от е36 было бы интересно.
зато бы выглядели зачетно 4х суппортовые колеса, сразу видно ярый стритрейсер
Кузьма 063, на драйве паренек делал е30 с компактовской подвеской на 5 болтов, под штатный суппорт от е36 с самодельной проставкой.
Старый 09.02.2015, 03:06   #8
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
Была уже тема подобная.
Инсталировали другу подобную конструкцию, на компакт 1.6 ставили вкруг тормоза от ///М 3.2. Шаблон делали из толстого пластика рекламного (винипласт), потом из стали в 1см пластину делали и все встало идеально, вот только с ручником так и не решили вопрос
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 03:15   #9
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
я бы купил бы такой комплект под один суппорт от передка 1.6
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 09.02.2015, 09:44   #10
dratvin
Аватар для dratvin
Кирилл., т.е. все штатно встало и диск и суппорт от М?
А шаблона не осталось случайно?
68-artem, на е30 можно купить, на компакт надо смотреть какой диск и суппорт ставить.
Либо пробовать самому сделать переходник.
Старый 09.02.2015, 09:48   #11
Михаил С
Аватар для Михаил С
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
Вот поэтому и нужны другие суппорта. Лучше от Ауди вкорячить,чем от ТАЗА.
Старый 09.02.2015, 09:58   #12
68-artem
Аватар для 68-artem
мне на седан
Старый 09.02.2015, 10:03   #13
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
я смотрю тут многие доверяют свое здоровье каким-то пластинам толщиной в 3мм, сомнительного производства....
скупой платит дважды, а в случае с БМВ - трижды...
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 10:09   #14
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
Максим911, 3 мм не пойдет, 10 нужна для такого
Старый 09.02.2015, 10:21   #15
dratvin
Аватар для dratvin
Максим911, а чем переходник в 10мм не угодил?
На некоторых авто он штатно идет!
68-artem,
На седан проще рычаги поменять, они копейки стоят, посмотри б/у, где-то темка про переделку на седан была, ни чего сложного.
Михаил С, хотелось бы все таки от бмв суппорта, а если от ауди, то какой, есть инфа?
Старый 09.02.2015, 11:06   #16
Михаил С
Аватар для Михаил С
На любой 100ке в 45 кузове,на разборе копейки стоят, вот номер
24.3384-1709.5 посмтри по экзисту.
Они с ручником,тросик свой надеваешь и вуаля,у тебя ручник.
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
Если все сделать грамотно то будет не хуже заводских. 10мм вполне достаточно.Вот только задние супорта должны быть меньшего диаметра,чем передние,и площадь колодок тоже,или при торможении резком вы будите любоватся обгоняющей вас кормой вашего авто. ПРОВЕРЕННО!!! Эффект будет как будто на скорости дернули ручник.
Старый 09.02.2015, 12:45   #17
68-artem
Аватар для 68-artem
да просто остались с передка тормоза 316й,выкидывать жалко,лучше бы их установить на задок
Старый 09.02.2015, 12:53   #18
Михаил С
Аватар для Михаил С
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Можно установить,но не нужно.
Старый 09.02.2015, 14:15   #19
68-artem
Аватар для 68-artem
почему не нужно?
Старый 09.02.2015, 14:46   #20
Михаил С
Аватар для Михаил С
Пост №16 прочти внимательно.
Старый 09.02.2015, 15:30   #21
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Re: переходники под дисковые тормоза
Спереди вместе с кулаками поворотными меняли, на зад пластину точили, 10мм стали под ///М суппорт и диск идеально подходит, скоба суппорта относительно диска встала тютелька в тютельку. На счет надежности: делали это все года три назад, машину уже продали и новый владелец до сих пор на этом катает и все норм.
Шаблон посмотрю, где то в гараже и чертеж был, если за три года ноги у него не выросли.
Кирилл. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 15:53   #22
68-artem
Аватар для 68-artem
Сообщение от Михаил С Посмотреть сообщение
ну так все вкурсе,перед больше чем зад,гидроручник варю
Старый 09.02.2015, 16:40   #23
Михаил С
Аватар для Михаил С
гидроручник варю
А оно надо??? Проще поставить нормальные суппорта.
Старый 09.02.2015, 18:00   #24
dratvin
Аватар для dratvin
Кирилл., было бы здорово, если найдешь!
Старый 08.04.2015, 00:21   #25
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
все перерыл, так и не нашел эти шаблоны, куда запсил хз
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
