Старый 12.02.2015, 17:12   #1
Владимир1987
Аватар для Владимир1987
Автомобиль: BMW 328i 1996г
Владимир1987 Нейтральная репутация
Не заводится м52 прошу помощи
Всем привет! Парни помогите дельным советом. Проблема в след бмв 328 е36 м52. Началось с того что машина вчера на горячую плохо завелась, а именно с третьего раза, после того как завелась на холостых работала ровно, но стоит нажать педаль газа как начинает жутко троить и как бы то ли тупит, то ли провалы до 2 тысяч оборотов, а после двух тыщ и до отсечки нормально. А сегодня утром пытался завести и тут как ножом по сердцу, потому как стартером крутишь и как бы двигатель подклинивает, при этом на секунду гаснет приборка и потом дальше крутит, при всем при этом хлопки или щелчки в воздухан, и с дроселя идет дым сильно пахнующий бензином. Бензонасос работает исправно, расходомер тоже. Посещают плохие мысли что че нибудь погнуло внутри движка(((((
Владимир1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 19:27   #2
Владимир1987
всем кто читал и кому интересно или у кого возможна будет такая беда, не дай Бог конечно, то отогнал машину на сто, целый час ее мучили пытались там завести, в итоге поменяли свечи и завелась как милая. Мерили компрессию все цилиндры по 10 это ваще как норм? просто забыл от радости спросить у механика
Старый 14.02.2015, 19:47   #3
bmw323m
Аватар для bmw323m
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
bmw323m Нейтральная репутация
хз, гаснущая приборка и подклинивание мотора от свеч зависеть никак не может. походу пока искали поправили какойнить провод или фишку, сами того не зная, а думаете свечи)
bmw323m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 20:16   #4
Владимир1987
не не то что подклинивало это стартер сказали надо починить, что скоро ему конец прийдет ну теперь хотябы запчасти искать буду не пешком))))
Старый 14.02.2015, 20:58   #5
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
поменяли свечи и завелась, не очень верится в такие чудеса , а на счет пошевелили что нибудь это реальнее вариант
Может как всегда дпкв или дпрв со своими рассохшимися проводами у меня так с дпкв было примерно
Последний раз редактировалось Андрей74; 14.02.2015 в 21:03.
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 23:06   #6
Holyassassin
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Holyassassin Нейтральная репутация
Я смотрю , то что компрессия в цилиндрах 10 это для всех Нормально ??? О,о ????
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП
Holyassassin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 23:12   #7
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
не очень но пойдёт а датчик коленвала или распредвала смотрели из за датчика распедвала может переливать
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 23:15   #8
Johny Bravo
Аватар для Johny Bravo
Автомобиль: 320I 1995
Johny Bravo Нейтральная репутация
Нет:-) это минимум
Johny Bravo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 08:14   #9
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
10 это нормуль еще, ездить можно
Старый 15.02.2015, 09:08   #10
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
дым и хлопки из дросселя из за чего? из за того что качал бензонасос и пшикали форсунки естессно движок утыкаться будет так и гидроудар можно схлопотать легко, такая фигня бывает когда замыкает проводка в дпрв!
это я знаю потому как знаю на что внимание обращать надо когда такая ***** происходит и особенности управления двигателем эбу сименс
на сто же обычно руководствуются принципом бошевских ЭСУД а там такая канитель может объясниться только стартером и херовыми свечами)))
а свечи залило изза стартера?)))) поражаюсь я некоторым мастерам, не знаешь ты так и скажи, зачем человеков на лишние апчасти разводить..
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 10:27   #11
Владимир1987
В общем парни забрал машину простите что напускал туман будучи сам не так понял механика)), сегодня поехал туда при мне вставляли мои свечи машина не заводилась были все симптомы что описано выше, потом поставили новые свечи машина завелась но троила и всякие неприятные спецэффекты), в итоге подключили к ней комп и ошибка датчик коленвала, поменяли его и все машина зашептала ни че не клинит не чихает ни стреляет, про компрессию писал что все цилиндры по 10кг это меряли на холодную седня на горячую прикинули все как один 13кг. ремонт встал 9000р
Старый 15.02.2015, 10:52   #12
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40
Владимир1987, поздравляю, наверное всдохнул спокойно
У меня было такое, только с датчиком распредвала, сначала думал-гадал в чем проблема, затем диагностикой сразу же все подтвердилось.
Ремонт в 9 т.р это вместе с датчиком?
Старый 15.02.2015, 12:19   #13
Владимир1987
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Спасибо друг! Да вметсе с датчиком новым оригинальным с японии и свечи тоже оригинал но не новые, плюс бонусом доливка антифриза и сброс всех ошибок))) в общем настроение весеннее обострение)))
Старый 16.02.2015, 10:03   #14
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
А комп может показать что свеча не очень?)
после замены свеч, спустя некоторое время стало троить, пока еще не победил проблему.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 11:20   #15
Владимир1987
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
Не буду утверждать но вроде ни свечи ни катушки не диагностируются
Старый 20.02.2015, 10:06   #16
meravingen
Аватар для meravingen
Автомобиль: compact e36 1998
meravingen Нейтральная репутация
Дпкв
Я поменял вчера дпкв все сразу стало ровно работать.датчик купил ERA
meravingen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 19:59   #17
Владимир1987
Сообщение от meravingen Посмотреть сообщение
Да мне этот датчик жути нагнал конкретных Хоть и отдал я за него последние деньги что были все равно можно сказать отделался легким испугом
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
